IEEE
IEEE
Сообщение root » 10 авг 2013, 21:25
Заглавные буквы - рекомендации, а строчные - стандарты
Беспроводные сети
802.11 — изначальный 1 Мбит/с и 2 Мбит/c, 2,4 ГГц и ИК стандарт (1997)
802.11a — 54 Мбит/c, 5 ГГц стандарт (1999, выход продуктов в 2001)
802.11b — улучшения к 802.11 для поддержки 5,5 и 11 Мбит/с (1999)
802.11c — процедуры операций с мостами; включен в стандарт IEEE 802.1D (2001)
802.11d — интернациональные роуминговые расширения (2001)
802.11e — улучшения: QoS, включение packet bursting (2005)
802.11F — Inter-Access Point Protocol (2003)
802.11g — 54 Мбит/c, 2,4 ГГц стандарт (обратная совместимость с b) (2003)
802.11h — распределённый по спектру 802.11a (5 GHz) для совместимости в Европе (2004)
802.11i — улучшенная безопасность (2004)
802.11j — расширения для Японии (2004)
802.11k — улучшения измерения радио ресурсов
802.11l — зарезервирован
802.11m — поддержание эталона; обрезки
802.11n — увеличение скорости передачи данных (600 Мбит/c). 2,4-2,5 или 5 ГГц. Обратная совместимость с 802.11a/b/g . Особенно распространён на рынке в США в устройствах D-Link, Cisco и Apple. (сентябрь 2009)
802.11o — зарезервирован
802.11p — WAVE — Wireless Access for the Vehicular Environment (Беспроводной Доступ для Транспортной Среды, такой как машины скорой помощи или пассажирский транспорт)
802.11q — зарезервирован, иногда его путают с 802.1Q
802.11r — быстрый роуминг
802.11s — ESS Mesh Networking (англ.) (Extended Service Set — Расширенный Набор Служб; Mesh Network — Ячеистая Сеть)
802.11T — Wireless Performance Prediction (WPP, Предсказание Производительности Беспроводного Оборудования) — методы тестов и измерений
802.11u — взаимодействие с не-802 сетями (например, сотовые сети)
802.11v — управление беспроводными сетями
802.11x — зарезервирован и не будет использоваться. Не нужно путать со стандартом контроля доступа IEEE 802.1X
802.11y — дополнительный стандарт связи, работающий на частотах 3,65-3,70 ГГц. Обеспечивает скорость до 54 Мb/с на расстоянии до 5000 м на открытом пространстве.
802.11w — Protected Management Frames (Защищенные Управляющие Фреймы)
802.11ac — новый, разрабатываемый IEEE стандарт. Скорости передачи данных до 1.3 Гбит/c, энергопотребление по сравнению с 802.11n снижено до 6 раз. Обратная совместимость с 802.11a/b/g/n. На 1 февраля 2013 готов на 95 % (Draft 5.0)[1]. Устройства, реализующие новый стандарт уже представлены.
802.11ad — новый стандарт с дополнительным диапазоном 60 ГГц (частота не требует лицензирования). Скорость передачи данных до 7 Гбит/с.
802.11as (предположительно) — новый стандарт, использующий резонаторно-щелевые антенны, работающие на частоте 135 ГГц. Скорости передачи данных до 20 Гбит/c. Коэффициент усиления антенны равен 5,68 дБ.
Проводные сети
Experimental Ethernet — 2,94 Мбит/с (367 кБайт/с) через коаксиальную шину (кабель)
Ethernet II (DIX v2.0) — 10 Мбит/с (1,25 МБайт/с) через тонкий коаксиальный кабель (англ. thinnet) — у фреймов появляется поле типа (данных).
IEEE 802.3 — 10BASE5 10 Мбит/с (1,25 МБайт/с) через толстый коаксиальный кабель (аналогичен Ethernet II, за исключением замены поля типа на поле «размер» и добавлением LLC заголовка IEEE 802.2, следующего за заголовком IEEE 802.3.
802.3a — 10BASE2 10 Мбит/с (1,25 МБайт/с) через тонкий коаксиальный кабель
802.3b — 10BROAD36
802.3c —10 Мбит/с (1,25 МБайт/с) спецификации повторителя
802.3d — FOIRL (англ. Fiber-Optic Inter-Repeater Link, волоконно-оптические линии между повторителями)
802.3e — 1BASE5 или StarLAN
802.3i — 10BASE-T 10 Мбит/с (1,25 МБайт/с) через витую пару (3-й категории)
802.3j — 10BASE-F 10 Мбит/с (1,25 МБайт/с) через оптическое волокно
802.3u — 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet, 100 Мбит/с (12,5 МБайт/с), автосогласование скорости (совместимость с IEEE 802.3i)
802.3x — поддержка полнодуплексной связи; совместимость с DIX
802.3y — 100BASE-T2 100 Мбит/с (12,5 МБайт/с) через низкокачественную витую пару
802.3z — 1000BASE-X GigabitEthernet через волоконно-оптический кабель; 1 Гбит/с (125 МБайт/с)
802.3-1998 Версия, включающая в себя все предыдущие стандарты с исправленными ошибками.
802.3ab — 1000BASE-T GigabitEthernet по витой паре; 1 ГБит/с (125 МБайт/с)
802.3ac — Увеличение максимального размера фрейма до 1522 байт (для поддержки информации о VLAN стандарта IEEE 802.1Q и приоритета стандарта IEEE 802.1p)
802.3ad — Агрегация каналов
802.3-2002 Версия, включающая в себя все предыдущие стандарты с исправленными ошибками
802.3ae — 10 ГБит/с (1,25 ГБайт/с) Ethernet через оптическое волокно; 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW
802.3af — PoE — электропитание через Ethernet (Power over Ethernet)
802.3ah — Ethernet in the First Mile ("Первая миля")
802.3ak — 10GBASE-CX4 10 Gbit/s (1,25 ГБайт/с) Ethernet over twin-axial cable
802.3-2005 Ревизия основного стандарта, включающая четыре предшествующих изменения.
802.3an — 10GBASE-T 10 Gbit/s (1,25 ГБайт/с) Ethernet по не экранированной витой паре(UTP)
802.3ap — Backplane Ethernet (1 and 10 Gbit/s (125 and 1250 МБайт/с) для объединительной платы)
802.3aq — 10GBASE-LRM 10 Gbit/s (1,25 ГБайт/с) Ethernet по многомодовому оптическому волокну
802.3ar — On Hold Управление перегрузкой
802.3as — Расширение формата кадров
802.3at — Питание через Ethernet оконечных устройств повышенной мощности (более 24 Вт)
802.3au — Требования изоляции для питания через Ethernet (802.3-2005/Cor 1)
802.3av — 10 Gbit/s EPON
802.3aw — Fixed an equation in the publication of 10GBASE-T (released as 802.3-2005/Cor 2)
802.3ax — Move Link aggregation out of 802.3 to IEEE 802.1
802.3ay — Maintenance to base standard
802.3az — Снижение потребляемой мощности сетевой карты в периоды низкой сетевой активности. Потребляет в энергосберегающем режиме примерно 89 мВт вместо типичного значения около 476 мВт).
802.3ba — Higher Speed Study Group. 40 Gbit/s over 1m backplane, 10m Cu cable assembly (4x25 Gbit or 10x10 Gbit lanes) and 100 m of MMF and 100 Gbit/s up to 10 m or Cu cable assembly, 100 m of MMF or 40 km of SMF respectively
Стандарт Дата принятия Описание
802.3 — 10BASE5, («Толстый Ethernet»)
802.3a — 10BASE2 («Тонкий Ethernet»)
802.3i — 10BASE-T (витая пара)
802.3j — 10BASE-F (оптическое волокно)
802.3u — Fast Ethernet
802.3z — Gigabit Ethernet
802.3ab — Gigabit Ethernet по медному кабелю 5-й категории
802.3an — 10GBaseT — 10 Gigabit Ethernet по медному кабелю 6-й (7-й) категории
802.3x — Управление потоком в полнодуплексном режиме
