Справочник комманд
Справочник комманд
Сообщение root » 29 июл 2013, 14:24
 Содержание
 Корректные: выключение, перезагрузка, выход из системы
 Получение различной информации о системе
 Дисковое пространство
 Работа с файлами и папками
 Поиск нужного файла
 Пользователи и группы
 Атрибуты файлов
 Работа с правами доступа файлов и директорий
 Архивация и сжатие файлов
 Анализ файловой системы
 Просмотр содержимого файлов
 Манипуляции с текстом
 Конвертирование содержимого текстовых файлов
 Файловая система SWAP (файл подкачки)
 Создание файловых систем
 Резервное копирование (Backup)
 CDROM
 Сети (LAN / Wi-Fi)
 Microsoft Windows networks (samba)
 Firewall IPTABLES, штатный, для большинства дистрибутивов Linux
 Мониторинг и отладка системы
 Другие полезные команды
# init 0 = Выключить систему
# logout = Завершить текущую сессию
# reboot  = Перезагрузка
# shutdown -h now = Еще один вариант корректного выключения
# shutdown -h 22:15 & = Запланировать выключение системы на 22 часа 15 минут
# shutdown -c = Отменить запланированное выключения системы
# shutdown -r now = Еще один вариант перезагрузки
# telinit 0 = Тоже способ выключения системы
# arch = Вывести на экран архитектуру компьютера
# uname -m = Также выводит архитектуру компьютера
# cal 2010 = Печатает календарь на 2010 год. Без аргументов выводит календарь на текущий месяц
# cat /proc/cpuinfo = Вывести подробную информацию о процессоре
# cat /proc/interrupts = Вывести информацию о прерываниях
# cat /proc/meminfo = Выводит статистику использования памяти
# cat /proc/swaps = Вывести информацию о swap файле(ах) ( файл подкачки )
# cat /proc/version = Вывести информацию о версии текущего ядра
# cat /proc/net/dev = Вывести информацию и статистику по сетевым устройствам
# cat /proc/mounts = Показать смонтированные файловые системы
# clock -w = Записать текущую системную дату в BIOS
# date = Вывести текущую системную дату и время
# date 041217002007.00 = Установить дату и время в значение МесяцДеньЧасМинутаГод.Секунда
# dmidecode -q = Вывести в читабельном виде информацию по аппаратному оборудованию системы (SMBIOS / DMI)
# hdparm -i /dev/hda = Вывести характеристики жесткого диска
# hdparm -tT /dev/sda = Измерять скорость чтения данных с жесткого диска
# lspci -tv = Вывести список устройств на шине PCI
# lsusb -tv = Вывести список устройств на USB шине
# uname -r = Вывести версию используемого ядра
# df -h = Вывод информации о свободном и занятом дисковом пространстве на смонтированных разделах, в формате, удобном для чтения
# dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n = Выводит объем используемого дискового пространства, занятого файлами deb-пакета, с сортировкой по размеру (ubuntu, debian т.п.)
# du -sh dir = Выводит объем дискового пространства, занимаемый директорией dir
# du -sk * | sort -rn = Выводит листинг файлов и директорий с размером, сортируя его по размеру
# ls -lSr | more = Выводит листинг файлов и директорий, сортируя по возрастанию размера и перенаправляет его в программу more для постраничного просмотра
# rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n = Выводит объем дискового пространства, занимаемого файлами rpm-пакета, с сортировкой по размеру (fedora, redhat и т.п.)
# pwd = Вывести текущую директорию
# cd /home = Перейти в директорию /home
# cd .. = Перейти в родительский каталог, то есть подняться на уровень выше
# cd ../.. = Подняться в дереве каталогов на два уровня
# cd = Перейти в домашний каталог
# cd ~user = Перейти в домашний каталог пользователя user
# cd - = Перейти в предыдущую директорию, из которой был сделан переход в текущую директорию
# cp -a test_1 test_2 = Копировать директорию test_1 в директорию test_2
# cp file_1 file_2 = Копировать файл file_1 в файл file_2
# cp -a /tmp/test . = Копировать директорию test и все ее содержимое в текущую директорию
# cp test/* . = Копировать все файлы, содержащиеся в директории test в текущую директорию
# iconv -l = Выводит список доступных для использования кодировок
# iconv -c -f windows-1251 -t utf-8 inputFile > outputFile = Конвертировать файл из кодировки windows-1251 в кодировку utf-8
# ln -s /path/to/filedir ./link = Создать в текущей директории символическую ссылку link на директорию или файл filedir
# ln /path/to/filedir ./link = Создать в текущей директории жесткую ссылку link на директорию или файл filedir
# ls = Вывести листинг содержимого текущей директории
# ls -F = Листинг текущей директории с добавлением к именам символов, обозначающих тип объекта
# ls -l = Листинг текущей директории с подробностями по каждому объекту (права доступа, владелец, группа, дата, размер)
# ls -a = Кроме обычных объектов, вывести в листинге, скрытые файлы и директории, текущего каталога
# ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS = Листинг директории /tmp в 5 колонок
# ls *[0-9]* = Вывести в листинг файлов и директорий текущего каталога, содержащие в имени цифровые символы
# lstree = Листинг иерархии директорий и файлов, начиная с корневого каталога (/)
# mkdir dir = Создать в текущем каталоге, директорию с именем dir
# mkdir dir_1 dir_2 = Создать в текущем каталоге две директории, с именами dir_1 и dir_2
# mkdir -p /path/to/dir = Создать иерархию директорий. Кроме самой директории dir будут созданы все промежуточные директории
# mv filedir new_filedir = Переместить (переименовать) файл или директорию из filedir в new_filedir
# rm -rf /dir = Рекурсивно удалить директорию dir и всё её содержимое, без запроса подтверждения на удаление
# rm -f file = Удалить файл file, без запроса подтверждения
# rm -rf /dir_1 /dir_2 = Удалить директории /dir_1 и /dir_2 вместе с содержимым, без запроса подтверждения
# rmdir /dir = Удалить директорию /dir
# tree = Вывести иерархию директорий и файлов, начиная с корневой (/)
# touch -t 0712250000 file1 = Изменить дату и время создания файла, если указанный файл не существует, создать его с указанными датой и временем (YYMMDDhhmm)
 Поиск нужного файла
# find / -user vasya = Найти все директории и файлы, принадлежащие пользователю vasya. Поиск будет производиться, начиная с корневой директории (/)
# find / -name filedir = Найти директории и файлы с именем filedir. Поиск будет производиться, начиная с корневой директории (/)
# find /usr/bin -type f -atime +20 = Найти все файлы в директории /usr/bin, время последнего обращения к которым более 20 дней
# find /usr/bin -type f -mtime -10 = Найти все файлы в директории /usr/bin, которые были созданы или модифицированы в течении последних 10 дней
# find / -xdev -name \*.rpm = Искать директории и файлы, имена которых оканчиваются на ".rpm", но игнорируя съёмные накопители, cdrom, usb и т.п.
# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert = Найти в текущей директории все файлы с расширением jpg и выполнить для каждого команду convert (Imagemagick)
# find /path/to/dir -name \*.c = Найти все директории и файлы, имена которых оканчиваются на ".с". Поиск будет производиться, начиная с директории /path/to/dir
# find / -name *.rpm -exec chmod 755 '{}' \; = Начиная с корня, найти все фалы и директории, имена которых оканчиваются на ".rpm", и для каждого изменить права доступа
# whereis ls = Вывод полных путей к бинарным файлам, файлом исходных кодов и руководств, имеющих отношение к файлу ls
# locate \*.ps = Поиск всех файлов, содержащих в имени ".ps" по специальной базе данных, предварительно сформированной командой updatedb
# which ls = Вывести полный путь до файла ls
# mount /dev/hda1 /mnt/disk = Монтировать устройство /dev/hda1 в папку с именем /mnt/disk. точка монтирования, папка /mnt/disk, должна существовать
# fuser -km /mnt/hda1 = Демонтировать устройство hda1 если оно заблокировано каким либо процессом
# mount -o loop file.iso /mnt/cdrom = Смонтировать файл или образ ISO в директорию /mnt/cdrom
# mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder = Монтировать cdrw или dvdrom
# mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5 = Смонтировать раздел с файловой системой FAT32
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom = Монтировать cdrom или dvdrom
# mount /dev/fd0 /mnt/floppy = Монтировать floppy disk (дисковод мягких дисков)
# mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder = Монтировать cdrw или dvdrom
# mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk = Монтировать USB устройство
# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share = Монтировать сетевую файловую систему Windows (SMB/CIFS)
# umount -n /mnt/hda2 = Демонтировать без записи в файл /etc/mtab, используется в ситуациях, когда файл находится в режиме только чтение или жесткий диск переполнен
# umount /dev/hda2 = Демонтировать диск hda2, предварительно необходимо выйти из точки монтирования /mnt/hda2
# useradd -c "User Vasya" -g admin -d /home/vasya -s /bin/bash vasya =Создать пользователя vasya, домашним каталогом будет создана директория /home/vasya, в качестве системной оболочки будет назначен /bin/bash, пользователь будет включен в группу admin, кроме того для учетной записи будет создан комментарий "User Vasya"
# useradd vasya = Создать пользователя vasya
# usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/ftpuser -s /bin/nologin ftpuser = Изменение пользователя
# userdel -r vasya = Удалить пользователя с именем vasya и его домашнюю директорию
# groupadd [group_name] = Создать группу с именем group_name
# chage -E 2005-12-31 vasya = Установить дату окончания действия учётной записи пользователя vasya
# groupdel [ group_name ] = Удалить группу group_name
# groupmod -n test new_test = Переименовать группу test в new_test
# newgrp - [group] = Изменяет основную группу текущего пользователя. При указании "-", ситуация будет идентичной той, в которой пользователь вышил из системы и снова вошёл. Если не указывать группу, основная группа будет назначена из файла /etc/passwd
# grpck = Проверка корректности системных файлов учётных записей. Проверяется файл/etc/group
# pwck = Проверка корректности системных файлов учётных записей. Проверяются файлы /etc/passwd и /etc/shadow
# passwd = Изменить пароль текущего пользователя
# passwd vasya = Изменить пароль пользователя vasya ( может выполнять только root )
 Атрибуты файлов
# chattr +a file = Разрешает только добавление данных в файл
# chattr +d file = Игнорировать данный файл при создании резервной копии с помощью программы dump
# chattr +c file = Разрешить ядру автоматически сжимать/разжимать содержимое файла
# chattr +i file1 = Защита файла от каких либо изменений или манипуляций: редактирование, перемещение, удаление, создание ссылок на него
# chattr +S file1 = Определяет, будет-ли при сохранении изменений, произведена синхронизация, как при использовании команды sync
# chattr +u file1 = При удалении файла с данным атрибутом, его будет сохранено, чтобы оставить пользователю возможность восстановить данные в случае необходимости
# chattr +s file1 = Позволяет безвозвратное удаление данного файла. При удалении файла с этим атрибутом, место на диске, занимаемое файлом, перезаписывается нулями, после чего файл уже не подлежит восстановлению
# lsattr = Листинг файлов с атрибутами
# chown vasya /file = Назначить пользователя vasya владельцем файла file
# chown -R vasya directory = Рекурсивно обойти директорию directory и назначить пользователя vasya владельцем всех вложенных файлов и директорий
# chown vasya:group /file = Назначить владельца и группу для файла /file
# chmod ugo+rwx /directory = Установить полные права доступа rwx ( Read Write eXecute ) для всех ugo ( User Group Other ) на директорию /directory. То же самое можно сделать, используя числовой представление chmod 777 directory
# chmod go-rwx /directory = Удалить все права на директорию /directory для группы и остальных
# chgrp new_group file = Изменить группу-владельца для file на new_group
# chmod o+t /home/public = Установить так называемый STIKY-бит на директорию /home/public. Удалить файл в такой директории может только владелец данного файла
# chmod o-t /home/public = Удалить STIKY-бит с директории /home/public
# chmod u+s /bin/binary_file = Установить SUID-бит на файл /bin/binary_file. Это позволяет любому пользователю системы, запускать данный файл с правами владельца файла
# chmod u-s /bin/binary_file = Удалить SUID-бит с файла /bin/binary_file
# chmod g+s /home/public = Установить SGID-бит на директории /home/public
# chmod g-s /home/public = Удалить SGID-бит с директории /home/public
# find / -perm -u+s = Поиск всех файлов с установленным SUID битом, начиная с корня файловой системы
# ls -lh = Листинг текущего каталога с правами доступа
# gzip -9 file1 = Поместить файл file1 в архив gzip с максимальной степенью сжатия
# rar a file1.rar file1 file2 dir1 = Создать rar архив file1.rar, заархивировав файлы: file1, file2 и директорию: dir1
# rar a file1.rar test_file = Упаковать в rar архив file1.rar файл test_file
# rar x file.rar = Разархивировать rar архив file.rar
# bzip2 file1 = Сжимает файл file1
# bunzip2 file1.bz2 = Разжимает файл file1.bz2
# gzip file1 = Сжимает файл file1
# gunzip file1.gz = Разжимает файл file1.gz
# tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1 = Создать tar архив archive.tar, упаковав в него файлы file1, file2 и директорию dir1
# tar -cvf archive.tar file = Упаковать в tar-архив archive.tar, файл file
# tar -tf archive.tar = Вывести содержимое tar архива
# tar -xvf archive.tar = Распаковать tar архив
# tar -xvf archive.tar -C /tmp = Распаковать архив в /tmp
# tar -cvfz archive.tar.gz dir1 = Создать tar архив и сжать его с помощью программы gzip
# tar -xvfz archive.tar.gz = Разжать tar архив и распаковать его
# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 = Создать архив и сжать его с помощью bzip2 (ключ -j работает не во всех *nix системах)
# tar -xvfj archive.tar.bz2 = Разжать архив и распаковать его ( ключ -j работает не во всех *nix системах )
# zip file1.zip file1 = Создать сжатый zip-архив
# zip -r file1.zip file1 file2 dir1 = Запаковать в архив несколько файлов и/или директорий
# unzip file1.zip = Разжать и распаковать zip-архив
# unrar x file1.rar = Распаковать rar-архив
# badblocks -v /dev/hda1 = Проверить раздел hda1 на наличие bad-блоков
# fsck /dev/hda1 = Проверить и при необходимости попробовать восстановить целостность linux-файловой системы раздела hda1
# fsck.ext2 /dev/hda1 = Проверить и при необходимости попробовать восстановить целостность файловой системы ext2 раздела hda1
# fsck.msdos /dev/hda1 = Проверить и при необходимости попробовать восстановить целостность файловой системы fat раздела hda1
# fsck.vfat /dev/hda1 = Проверить и при необходимости попробовать восстановить целостность файловой системы fat раздела hda1
# fsck.ext3 /dev/hda1 = Проверить и при необходимости попробовать восстановить целостность файловой системы ext3 раздела hda1
# dosfsck /dev/hda1 = Проверить и при необходимости попробовать восстановить целостность файловой системы fat, раздела hda1
# e2fsck /dev/hda1 = Проверить и при необходимости попробовать восстановить целостность файловой системы ext2 раздела hda1
# e2fsck -j /dev/hda1 = Проверить и при необходимости попробовать восстановить целостность файловой системы ext3 раздела hda1, журнал файловой системы расположен там же
# cat file1 = Вывести все содержимое файла начиная с первой строки
# head -2 file1 = Отобразить две первые строки файла
# tac file1 = Отобразить содержимое файла начиная с последней строки
# tail -f /var/log/messages = В реальном времени выводить все, что добавляется в файл
# tail -2 file1 = Вывести две последние строки файла
# more file1 = Отобразить содержимое файла постранично
# less file1 = Аналогична команде more но позволяет перемещаться по содержимому вперед и назад
# cat -n file1 = Вывести содержимое файла, нумеруя выводимые строки
# cat example.txt | awk 'NR%2==1' = Вывести только не четные строки файла
# echo a b c | awk '{print $1,$3}' = Вывести первую и третью колонки. Разделение, по умолчанию, по пробельным символам или символу табуляции
# echo a b c | awk '{print $1}' = Вывести первую колонку содержимого файла. Разделение, по умолчанию, по пробельным символам или символу табуляции
# comm -3 file1 file2 = Сравнить содержимое двух файлов, удаляя строки встречающиеся в обоих файлах
# comm -1 file1 file2 = Сравнить содержимое двух файлов, не отображая строки принадлежащие файлу file1
# comm -2 file1 file2 = Сравнить содержимое двух файлов, не отображая строки принадлежащие файлу file2
# grep [0-9] /var/log/messages = Отобрать и вывести строки содержащие цифровые символы из файла /var/log/messages
# grep ^Aug /var/log/messages = Отобрать и вывести строки, начинающиеся с сочетания символов "Aug", из файла /var/log/messages
# grep Aug /var/log/messages = Отобрать и вывести строки, содержащие сочетание символов "Aug" из файла /var/log/messages
# grep Aug -R /var/log/* = Отобрать и вывести строки, содержащие сочетание символов "Aug", из всех файлов, расположенных в директории /var/log и ниже
# paste -d '+' file1 file2 = Объединить содержимое file1 и file2 в виде таблицы с разделителем "+"
# paste file1 file2 = Объединить содержимое file1 и file2 в виде таблицы: строка 1 из file1 = строка 1 колонка 1-n, строка 1 из file2 = строка 1 колонка n+1-m
# sdiff file1 file2 = Сравнить содержимое двух файлов
# sed 's/string1/string2/g' example.txt = Заменить string1 на string2 в файле example.txt и вывести содержимое
# sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt = Удалить пустые строки и комментарии из файла example.txt
# sed '/^$/d' example.txt = Удалить пустые строки и комментарии из файла example.txt
# sed -e '1d' exampe.txt = Удалить первую строку из файла example.txt
# sed -n '/string1/p' = Отобразить только строки содержащие string1
# sed -e 's/string//g' example.txt = Удалить строку string1 из текста файла example.txt не изменяя всего остального
# sed -e 's/ *$//' example.txt = Удалить пустые символы в конце каждой строки файла example.txt
# sed -n '5p;5q' example.txt = Вывести пятую строку
# sed -n '2,5p' example.txt = Вывести строки со второй по пятую
# sed -e 's/00*/0/g' example.txt = Заменить последовательность из любого количества нулей одним нулём
# sort file1 file2 = Вывести отсортированное содержимое двух файлов
# sort file1 file2 | uniq = Вывести отсортированное содержимое двух файлов исключая повторные значения
# sort file1 file2 | uniq -u = Вывести уникальные значения из отсортированного содержимого двух файлов
# sort file1 file2 | uniq -d = Вывести только повторяющиеся значения из отсортированного содержимого двух файлов
# echo 'word' | tr '[:lower:]' '[:upper:]' = Перевести символы нижнего регистра в верхний
# dos2unix filedos.txt fileunix.txt = Конвертировать содержимое текстового файла из MSDOS кодировки в UNIX кодировку (разница в символах возврата каретки)
# unix2dos fileunix.txt filedos.txt = Конвертировать содержимое текстового файла из UNIX кодировки в MSDOS кодировку (разница в символах возврата каретки)
# recode ..HTML < page.txt > page.html = Конвертировать содержимое тестового файла page.txt в html-файл page.html
# recode -l | more = Вывести список доступных форматов
# mkswap /dev/hda3 = Создание swap-пространство на разделе hda3
# swapon /dev/hda3 = Включить swap-пространство, расположенное на разделе hda3
# swapon /dev/hda2 /dev/hdb3 = Активировать swap-пространства, расположенные на разделах hda2 и hdb3
# fdformat -n /dev/fd0 = Форматирование флоппи-диска без проверки
# mkfs /dev/hda1 = Создать файловую систему linux на разделе hda1
# mke2fs -j /dev/hda1 = Создать журналируемую файловую систему ext3 на разделе hda1
# mke2fs /dev/hda1 = Создание файловой системы ext2 на разделе hda1
# mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1 = Создать файловую систему FAT32 на разделе hda1
# find /var/log -name '*.log' | tar cv --files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2 = Поиск всех файлов, заканчивающихся на ".log" в директории /var/log, и упаковка их в bzip-архив
# find /home/user -name '*.txt' | xargs cp -av --target-directory=/home/backup/ --parents = Поиск в директории /home/user файлов, имена которых оканчиваются на ".txt", и копирование их в другую директорию
# rsync -rogpav --delete /home /tmp = Синхронизировать директории /tmp и /home
# rsync -az -e ssh --delete ip_addr:/home/public /home/local = Синхронизировать локальную и удаленную директории через ssh туннель используя сжатие
# rsync -rogpav -e ssh --delete /home ip_address:/tmp = Синхронизация через SSH туннель
# rsync -az -e ssh --delete /home/local ip_addr:/home/public = Синхронизировать удалённую директорию с локальной используя ssh туннель со сжатием
# dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr 'dd of=hda.gz' = Создать "слепок" локального диска в файл на удалённом сервере используя ssh туннель
# dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1 = Создание копии MBR (Master Boot Record) с /dev/hda на флоппи-диск
# dd if=/dev/sda of=/tmp/backup = Создание резервной копии содержимого жесткого диска в файл backup
# dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1 = Восстановить MBR с флоппи-диска на /dev/hda
# dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home = Создать полную резервную копию директории /home в файл /tmp/home0.bak
# dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home = Создать инкрементную резервную копию директории /home в файл /tmp/home0.bak
# restore -if /tmp/home0.bak = Восстановить данные из резервной копии /tmp/home0.bak
# tar -Puf backup.tar /home/user = Создать инкрементную резервную копию директории /home/user в файл backup.tar сохраняя права доступа
# ( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/share/ && tar x -p' = Упаковка в архив и копирование содержимого /tmp/local в директорию /home/share/ удалённого сервера, используя ssh туннель
# ( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/backup-home && tar x -p' = Упаковка в архив и копирование содержимого /home в директорию /home/backup-home удалённого сервера, используя ssh туннель
# tar cf - . | (cd /tmp/backup ; tar xf - ) = Упаковка в архив и копирование одной директории в другую с сохранением прав доступа и ссылок
 CDROM
# cd-paranoia -B = Перенести аудио-треки с компакт-диска в wav-файлы.
# cd-paranoia -- = Перенести три аудио-трека с компакт-диска в wav-файлы.
# cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso = Записать ISO-образ на компакт-диск.
# gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom - = Записать сжатый ISO-образ на компакт-диск.
# mkisofs /dev/cdrom > cd.iso = Создать ISO-образ компакт-диска.
# mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V = Создать ISO-образ из содержимого директории.
# mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz = Создать сжатый ISO-образ компакт-диска.
# mount -o loop cd.iso /mnt/iso = Смонтировать ISO-образ компакт-диска в файловую систему.
# cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force = Очистить перезаписываемый компакт-диск.
# cdrecord --scanbus = Сканировать системную шину для поиска идентификаторов SCSI каналов.
# dd if=/dev/hdc | md5sum = Вычислить контрольную сумму MD5 для устройства, например, компакт-диска.
 Сети (LAN / WiFi)
# dhclient eth0 = Включить DHCP на сетевом интерфейсе eth0
# ethtool eth0 = Вывод статистики по сетевому интерфейсу eth0
# hostname = Вывести имя компьютера
# host http://www.example.com = Преобразовать домен http://www.example.org в ip-адрес и наоборот
# ifconfig eth0
# ip address show  = Вывести настройки сетевой карты eth0
# ifconfig eth0 promisc = Переключить интерфейс eth0 в promiscuous-режим для сбора ( сниффинг ) сетевых пакетов
# ifup eth0 = Включить сетевой интерфейс eth0
# ifdown eth0 = Отключить сетевой интерфейс eth0
# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 = Назначить IP адрес и маску сетевому интерфейсу eth0
# ip link show = Вывести статус связи всех сетевых интерфейсов
# iwconfig eth1 = Вывести конфигурацию беспроводного сетевого интерфейса eth1
# iwlist scan = Сканирование и поиск беспроводных сетей и точек доступа
# mii-tool eth0 = Вывести состояние связи сетевого интерфейса eth0
# nslookup http://www.example.com = Разрешить доменное имя http://www.example.org в ip-адрес и наоборот
# route -n = Вывод локальной таблицы маршрутизации
# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1 = Добавить статический маршрут в сеть 192.168.0.0/16 через шлюз с ip-адресом 192.168.1.1
# route add -net 0/0 gw IP_Gateway = Назначить ip-адрес шлюза по умолчанию ( default gateway)
# route del 0/0 gw IP_gateway = Удалить ip-адрес шлюза по умолчанию (default gateway)
# ip route show = Вывести таблицу маршрутизации
# netstat -tup = Выводит листинг всех установленных соединений по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в ip-адреса а так-же PID'ы и имена процессов, обслуживающих данные соединения
# netstat -tupl = Вывод списка соединений по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в ip-адреса а так-же и PID'ы и имена процессов, ожидающих соединений на сетевых портах
# netstat -rn = Вывести таблицу маршрутизации, аналог команды route -n
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward = Разрешить приём пакетов адресованных чужим системам
# tcpdump tcp port 80 = Отлавливать и выводить весь трафик на TCP-порт 80 (обычно - HTTP)
# whois http://www.example.com = Вывести информацию о доменном имени из базы данных whois
# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share = Монтировать smb-ресурс, расшаренный на windows-машине, в папку локальной файловой системы
# nbtscan ip_addr = Преобразовать имя netbios. Программа nbtscan не во всех системах присутствует по умолчанию, nmblookup включен в пакет samba
# nmblookup -A ip_addr = Преобразовать имя netbios. Программа nbtscan не во всех системах присутствует по умолчанию, nmblookup включен в пакет samba
# smbclient -L ip_addr/hostname = Вывести список ресурсов, выделенных в общий доступ на windows-машине
# smbget -Rr smb://ip_addr/share = Аналог программы wget для SMB протокол
а
# iptables -t filter -L = Вывести список всех цепочек правил
# iptables -t nat -L = Вывести все цепочки из NAT таблицы
# iptables -t nat -F = Очистить все цепочки правил в таблице NAT
# iptables -t filter -X = Очистить все пользовательские цепочки правил в таблице filter
# iptables -t filter -F = Очистить все цепочки правил в таблице filter
# iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport telnet -j ACCEPT = Разрешить входящие соединения с telnet
# iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport http -j DROP = Запретить исходящие HTTP соединения
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE = включить NAT (Network Address Translate) исходящих пакетов на интерфейс eth0. Допустимо при использовании с динамически выделяемыми ip-адресами.
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2:22  = Пересылка пакетов, адресованных одному хосту, на другой хост
# iptables -t filter -A INPUT -j LOG --log-prefix = Включить логирование пакетов, проходящих через цепочку INPUT, и добавлением к сообщению префикса "DROP INPUT"
# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport pop3 -j ACCEPT = Разрешить форвардинг POP3 соединений
# free -m = Вывод статистики по оперативной памяти
# kill -9 proc_id = Убить процесс с PID proc_id, без соблюдения целостности данных, то есть насмерть
# kill -1 proc_id = Перечитать файл конфигурации процессом с PID proc_id
# last reboot = Вывод истории перезапусков системы
# lsof /home/user1 = Вывести список открытых файлов из директории /home/user1
# lsof -p proc_id = Вывести список файлов, открытых процессом с PID proc_id
# lsmod = Список загруженных модулей ядра
# ps -e -o pid,args --forest = Вывести список PID'ов и процессов в виде дерева
# ps -eafw = Отобразить работающие в системе процессы, используемые ими ресурсы и другую полезную информацию ( единожды )
# pstree = Вывести дерево процессов
# smartctl -i /dev/hda = Проверить доступность SMART на жёстком диске /dev/hda
# smartctl -A /dev/hda = Проверка состояния жёсткого диска /dev/hda через SMART
# strace -c ls >/dev/null = Вывести список системных вызовов, созданных и полученных процессом ls
# strace -f -e open ls >/dev/null = Вывести список вызовов системных библиотек
# tail /var/log/messages = Вывести десять последних записей из системного журнала
# tail /var/log/dmesg = Вывести десять последних записей из журнала загрузки ядра
# top = Вывести список работающих в системе процессов с различной полезной информацией в режиме реального времени с автоматическим обновлением данных
# watch -n1 'cat /proc/interrupts' = Выводить прерывания в режиме реального времени
# alias hh='history' = Создать псевдоним hh для команды history
# apropos ...keyword = Вывод команд, так или иначе относящихся к ключевым словам. Полезно, когда вы знаете что делает программа, но не помните команду
# chsh = Изменить системную оболочку пользователя
# gpg -c file1 = Шифрует файл file1 с помощью GNU Privacy Guard
# gpg file1.gpg = Дешифрует файл file1 с помощью GNU Privacy Guard
# ldd /usr/bin/ssh = Список библиотек, используемых программой ssh
# man ping = Вывод страниц руководства по работе с программой, в данном случае, ping
# mkbootdisk --device /dev/fd0 `uname -r` = Создаёт загрузочный флоппи-диск
# wget -r http://www.example.com = Рекурсивно загружает содержимое сайта http://www.example.com
# wget -c http://www.example.com/file.iso = Загрузить файл http://www.example.com/file.iso с возможностью остановки и докачки
# echo 'wget -c http://www.example.com/files.iso' | at 09:00 = Включить закачку в определенное время
# whatis ...keyword = Вывести описание действий указанной программы
# who -a = Вывести список зарегистрированных  пользователей в системе на данный момент, время последней загрузки системы и прочую полезную информацию
