Как сбросить пароль администратора в Windows
Сообщение root » 29 июл 2013, 13:52
В продолжение статьи "Как сбросить пароль администратора в Mac OS X" и по многочисленным просьбам напишу самый простой, универсальный способ сброса пароля администратора на всеми любимой операционке от мелкомягких Windows XP/Vista/Seven.
Я уже много лет для этих целей использую программу "Offline Windows Password & Registry Editor".
Возможности программы:
  • Это утилита сброса пароля для любого локального пользователя Windows путём редактирования зашифрованного пароля в реестре;
  • Поддерживает все ОС Windows от NT3.5 до Win7, а также 64-битные и серверные версии (например, 2003 и 2008);
  • Вам не нужно знать старый пароль, чтобы получить новый;
  • Программа работает в автономном режиме (находится на загрузочной флешке или CD), то есть грузится с компакт-диска или USB-диска;
  • Работает с Syskey, включая опцию отключения;
  • Обнаружит и предложит разблокировать заблокированные или отключенные учётные записи пользователей;
    Существует также редактор реестра и другие операции с реестром, которые работают под Linux / Unix и могут быть использованы для иных целей, кроме редактирования паролей.
Скачайте образ диска, запишите его на флешку или диск. В настройках BIOS в разделе Boot убедитесь, что включена загрузка с CD и/или USB (в разных версиях BIOS настройки и пункты варьируются).
Если стоит пароль на BIOS, то его сбросить можно следующими способами:
  1. Выньте батарейку СMOS на материнской плате на 10-15 минут и вставьте обратно;
  2. На материнской плате есть так называемый джампер (смотри инструкцию к материнской плате), он должен быть указан как CLR_CMOS;
  3. На материнских платах нового поколения есть кнопка CLEAR-SMOS;
  4. Ещё можно использовать инженерный пароль, подходящий на большинство AWARD BIOS - "AWARD_SW", "AWARD_WG", "j262", "j256", "Syxz", "Wodj", "lkwpeter" и т.д. Инженерный пароль позволяет получить доступ к машине, не вводя пароля определённого пользователем (хранится в BIOS по адресу F000:EC60h, либо по смещению 1EC60h от начала файла ORIGINAL.TMP распакованной "прошивки" BIOS).
Приведу пример использования загрузочного CD для сброса пароля администратора на компьютере с Windows 7 на борту.
В зависимости от BIOS для того, чтобы показать меню выбора устройства загрузки (boot device), нужно нажать ESC, F8, F11 или F12 или что-то ещё (на экране будет написано, что нажать).
Загрузившись, Вы должны увидеть следующее:
  ISOLINUX 3.51 2011-05-11  Copyright (C) 1994-2011 H. Peter Anvin
  *  Windows NT/2k/XP/Vista/7 Change Password / Registry Editor / Boot CD   *
  *  (c) 1998-2011 Petter Nordahl-Hagen. Distributed under GNU GPL v2       *
  * DISCLAIMER: THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTIES!          *
  *             THE AUTHOR CAN NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE       *
  *             CAUSED BY THE (MIS)USE OF THIS SOFTWARE                     *
  * More info at: http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/                       *
  * Email       : pnh@pogostick.net                                         *
  * CD build date: Wed May 11 14:15:35 CEST 2011                            *
  Press enter to boot, or give linux kernel boot options first if needed.
  Some that I have to use once in a while:
  boot nousb          - to turn off USB if not used and it causes problems
  boot irqpoll        - if some drivers hang with irq problem messages
  boot nodrivers      - skip automatic disk driver loading
  boot:
Нажмите Enter для начала загрузки. Если у Вас есть знания Linux, то здесь Вы можете изменить параметры ядра, если Вам это нужно.
Затем загружается ядро и выдаёт много сообщений об оборудовании компьютера, в большинстве случаев беспокоиться не о чем.
После загрузки драйверов появится надпись:
  Driver load done, if none loaded, you may try manual instead.
  ** If no disk show up, you may have to try again (d option) or manual (m).
Большую часть драйверов можно загрузить потом.
  * Windows Registry Edit Utility Floppy / chntpw                         *
  * (c) 1997 - 2007 Petter N Hagen - pnh@pogostick.net                    *
  * GNU GPL v2 license, see files on CD                                   *
  * This utility will enable you to change or blank the password of       *
  * any user (incl. administrator) on an Windows NT/2k/XP/Vista           *
  * WITHOUT knowing the old password.                                     *
  * Unlocking locked/disabled accounts also supported.                    *
  * It also has a registry editor, and there is now support for           *
  * adding and deleting keys and values.                                  *
  * Tested on: NT3.51 & NT4: Workstation, Server, PDC.                    *
  *            Win2k Prof & Server to SP4. Cannot change AD.              *
  *            XP Home & Prof: up to SP2                                  *
  *            Win 2003 Server (cannot change AD passwords)               *
  *            Vista 32 and 64 bit                                        *
  * HINT: If things scroll by too fast, press SHIFT-PGUP/PGDOWN ...       *
  There are several steps to go through:
  - Disk select with optional loading of disk drivers
  - PATH select, where are the Windows systems files stored
  - File-select, what parts of registry we need
  - Then finally the password change or registry edit itself
  - If changes were made, write them back to disk
  DON'T PANIC! Usually the defaults are OK, just press enter
               all the way through the questions
  ¤ Step ONE: Select disk where the Windows installation is
  Disks:
  Disk /dev/sda: 42.9 GB, 42949672960 bytes
  Candidate Windows partitions found:
   1 :        /dev/sda1   40958MB BOOT
Был найден один диск с одной партицией (разделом).
  Please select partition by number or
   q = quit
   d = automatically start disk drivers
   m = manually select disk drivers to load
   f = fetch additional drivers from floppy / usb
   a = show all partitions found
   l = show propbable Windows (NTFS) partitions only
  Select: [1]
Также нажимаете Enter (т.к. у нас нашлась уже партиция [1] с системой). Подождать придётся пока всё загрузится. Там же можно драйвера SATA подгрузить и ещё много чего... Далее видим такой экран:
  Selected 1
  Mounting from /dev/sda1, with filesystem type NTFS
  NTFS volume version 3.1.
Файловая система NTFS, диск удачно примонтирован.
Далее нам нужно выбрать путь к файлам реестра: в данном случае утилита опять сама справилась, поэтому опять нажимаем Enter:
  ¤ Step TWO: Select PATH and registry files
  What is the path to the registry directory? (relative to windows disk)
  [WINDOWS/system32/config] :
Выбираем, что сделать: нас интересует пункт 1 - "Password reset [sam system security]", по умолчанию утилита опять за нас сделала выбор, нажимаем Enter:
  -rw-------    2 0        0          262144 Feb 28  2007 BCD-Template
  -rw-------    2 0        0         6815744 Sep 23 12:33 COMPONENTS
  -rw-------    1 0        0          262144 Sep 23 12:33 DEFAULT
  drwx------    1 0        0               0 Nov  2  2006 Journal
  drwx------    1 0        0            8192 Sep 23 12:33 RegBack
  -rw-------    1 0        0          524288 Sep 23 12:33 SAM
  -rw-------    1 0        0          262144 Sep 23 12:33 SECURITY
  -rw-------    1 0        0        15728640 Sep 23 12:33 SOFTWARE
  -rw-------    1 0        0         9175040 Sep 23 12:33 SYSTEM
  drwx------    1 0        0            4096 Nov  2  2006 TxR
  drwx------    1 0        0            4096 Feb 27  2007 systemprofile
  Select which part of registry to load, use predefined choices
  or list the files with space as delimiter
  1 - Password reset [sam system security]
  2 - RecoveryConsole parameters [software]
  q - quit - return to previous
  [1] :
Далее программа нас спрашивает "Что делать?", выбираем пункт 1 - "Edit user data and passwords" - редактирование пользовательских данных и паролей и нажимаем Enter.
  Selected files: sam system security
  Copying sam system security to /tmp
  ¤ Step THREE: Password or registry edit
  chntpw version 0.99.5 070923 (decade), (c) Petter N Hagen
  Hive  name (from header): <\SystemRoot\System32\Config\SAM>
  ROOT KEY at offset: 0x001020 * Subkey indexing type is: 666c <lf>
  Page at 0x44000 is not 'hbin', assuming file contains garbage at end
  File size 524288 [80000] bytes, containing 11 pages (+ 1 headerpage)
  Used for data: 288/250904 blocks/bytes, unused: 15/23176 blocks/bytes.
  Hive  name (from header): <SYSTEM>
  ROOT KEY at offset: 0x001020 * Subkey indexing type is: 686c <lh>
  Page at 0x8b4000 is not 'hbin', assuming file contains garbage at end
  File size 9175040 [8c0000] bytes, containing 2117 pages (+ 1 headerpage)
  Used for data: 96982/6224016 blocks/bytes, unused: 4381/2830032 blocks/bytes.
  Hive  name (from header): <emRoot\System32\Config\SECURITY>
  Page at 0x6000 is not 'hbin', assuming file contains garbage at end
  File size 262144 [40000] bytes, containing 5 pages (+ 1 headerpage)
  Used for data: 334/17312 blocks/bytes, unused: 7/3008 blocks/bytes.
  * SAM policy limits:
  Failed logins before lockout is: 0
  Minimum password length        : 0
  Password history count         : 0
  ======== chntpw Main Interactive Menu ========
  Loaded hives:
    1 - Edit user data and passwords
    2 - Syskey status & change
    3 - RecoveryConsole settings
    9 - Registry editor, now with full write support!
    q - Quit (you will be asked if there is something to save)
  What to do? [1] ->
Теперь перед нами список аккаунтов, в котором нужно найтии указать необходимый аккаунт для сброса его пароля. Аккаунты с пустым паролем имеют признак *BLANK*, аккаунты с админскими правами имеют признак Admin, один аккаунт администратора в данном случае пишется как 4<8=8AB@0B>@ - кириллица здесь не поддерживается...
  ===== chntpw Edit User Info & Passwords ====
  | RID -|---------- Username ------------| Admin? |- Lock? --|
  | 03e8 | admin                          | ADMIN  | dis/lock |
  | 01f4 | Administrator                  | ADMIN  | dis/lock |
  | 03ec | grumf1                         |        |          |
  | 03ed | grumf2                         |        |          |
  | 03ee | grumf3                         |        |          |
  | 01f5 | Guest                          |        | dis/lock |
  | 03ea | 4<8=8AB@0B>@                   | ADMIN  | dis/lock |
  | 03eb | jalla2                         |        | *BLANK*  |
  | 03e9 | petro                          | ADMIN  | *BLANK*  |
  Select: ! - quit, . - list users, 0x - User with RID (hex)
  or simply enter the username to change: [Administrator] admin
В данном случае я хочу сбросить пароль со встроенной учётной записи "admin" - в данном случае ту, которую выбрала программа, поэтому нажимаем Enter. Если программа выбрала не ту учётную запись, которая Вам нужна, напишите значение вручную - то, которое указано в колонке RID. В нашем случае запись "admin" имеет RID 03e8 (встроенный в систему Windows администратор всегда имеет RID 01f4).
  RID     : 1000 [03e8]
  Username: admin
  fullname:
  comment :
  homedir :
  User is member of 1 groups:
  00000220 = Administrators (which has 4 members)
Группа 220 - это группа администраторов системы.
  Account bits: 0x0214 =
  [ ] Disabled        | [ ] Homedir req.    | [X] Passwd not req. |
  [ ] Temp. duplicate | [X] Normal account  | [ ] NMS account     |
  [ ] Domain trust ac | [ ] Wks trust act.  | [ ] Srv trust act   |
  [X] Pwd don't expir | [ ] Auto lockout    | [ ] (unknown 0x08)  |
  [ ] (unknown 0x10)  | [ ] (unknown 0x20)  | [ ] (unknown 0x40)  |
  Failed login count: 0, while max tries is: 0
  Total  login count: 3
Далее нам показывается вся подноготная этого администратора и спрашивается, что же с ним сделать. Нас будет интересовать или опция 1 - Clear (blank) user password, которая сделает пароль дорогого Администратора пустым, то есть учётная запись будет без пароля; или опция 2 - Edit (set new) user password, которая позволит нам заменить существующий пароль учётной записи на свой.
Нужно заметить, что и остальные опции весьма интересны и вполне могут пригодиться: 3 - Promote user - повышает права выбранного юзера до администраторских, то есть переводит его в группу Администраторы; 4 - Unlock and enable user account - позволяет включить отключенную или заблокированную учётную запись. Итак, мне нужно сбросить пароль учётной записи "admin" и поэтому, прежде чем нажать Enter, я жму 1:
  - - - - User Edit Menu:
   2 - Edit (set new) user password (careful with this on XP or Vista)
   3 - Promote user (make user an administrator)
  (4 - Unlock and enable user account) [seems unlocked already]
   q - Quit editing user, back to user select
  Select: [q] > 1
Мне система радостно сообщила, что пароль очищен и мне нужно нажать ! (восклицательный знак) и Enter для выхода из режима редактирования:
  Password cleared!
  or simply enter the username to change: [Administrator] !
Далее опять попадаем в главное меню утилиты и теперь нужно корректно из неё выйти (иначе изменения не сохранятся), поэтому нажимаем q и опять Enter:
  Loaded hives: <sam> <system> <security>
  What to do? [1] -> q
  Hives that have changed:
   #  Name
   0   - OK
А теперь завершающий этап, нас спрашивают: сохранить ли изменения и здесь достаточно нажать y и опять Enter:
  ¤ Step FOUR: Writing back changes
  About to write file(s) back! Do it? [n] : y
Ну ещё чуть-чуть и всё: нас спрашивают, может мы чего не так сделали и опять будем редактировать что-нибудь? Конечно, нет, поэтому нажимаем n и Enter:
  Writing  sam
  ***** EDIT COMPLETE *****
  You can try again if it somehow failed, or you selected wrong
  New run? [n] : n
  * end of scripts.. returning to the shell..
  * Press CTRL-ALT-DEL to reboot now (remove floppy first)
  * or do whatever you want from the shell..
  * However, if you mount something, remember to umount before reboot
  * You may also restart the script procedure with 'sh /scripts/main.sh'
  (Please ignore the message about job control, it is not relevant)
  BusyBox v1.1.0-pre1 (2005.12.30-19:45+0000) Built-in shell (ash)
  Enter 'help' for a list of built-in commands.
  sh: can't access tty; job control turned off
Перезагружаемся через Ctrl+Alt+Del.
Извлекаем флешку (или CD из дисковода), загружаемся в Windows и заходим в учётную запись "Администратор" без пароля! Всё!
