Ошибки Windows
Ошибки Windows
Сообщение ROOT » 30 янв 2011, 23:13
Ошибка 711
Проявления:
  1. Ошибка проявляется при создании подключения для доступа к Интернету
  2. Невозможно просмотреть "Журналы Windows"
  3. Некоторые службы отказываются запускаться (несмотря на правильную конфигурацию зависимых служб)
Решение:
  1. Загружаем машину с флешки или болванки Windows PE
  2. На системном томе удаляем папку Logfiles
C:\Windows\System32\
Исчезновение языковой панели
Решение:
  1. Проверить в автозагрузке ctfmon.exe. Команда msconfig. Если он там есть, а панели нет, то Пуск->Выполнить->ctfmon.exe и все.
  2. Для запуска языковой панели необходимо, что в регистре в ветви [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] присутствовал строковый параметр "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe".
  3. Проверить также наличие файла ctfmon в папке, расположенной по пути Системный диск:\WINDOWS\System32\
  4. Перелогиниться или перезагрузиться.
Сообщение при попытке установить драйвера
Проявления:
Приложение отказывается устанавливаться с выдачей следующего сообщения:
Чтобы установить это приложение, необходимо включить параметр локально политики безопасности "Управление учетной записью пользователя - Обнаруживать попытки установки приложений и запросы повышения привилегий".
Решение:
Панель управления ---> Администрирование ---> Локальная политика безопасности
Локальные политики ---> Параметры безопасности ---> включаем "Контроль учетных записей: обнаружение установки приложений и запрос на повышение прав".
уровень проверки подлинности Lan Manager ...
Проявления:
Не проходит авторизация XP на удалённой машине WIN7
Решение:
в этом разделе создать параметр reg_dword (32 бита)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"LmCompatibilityLevel"=dword:00000000
Значение данного параметра изменяется элементом сетевая безопасность: уровень проверки подлинности lan manager.
данный параметр может принимать следующие значения.
  1. 0 -данное значение устанавливается при помощи положения элемента отправлять LM и NTLM ответы.
  2. 1 - Данное значение устанавливается при помощи положения элемента отправлять LM и NTLM - использовать сеансовую безопасность NTLMV2 при согласовании.
  3. 2 - Данное значение устанавливается при помощи положения элемента отправлять только NTLM ответ.
  4. 3 - Данное значение используется по умолчанию и устанавливается при помощи положения элемента отправлять только NTLMV2 ответ.
  5. 4 - Данное значение устанавливается при помощи положения элемента ОТПРАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ntlmv2-ОТВЕТ. ОТКАЗЫВАТЬ LM.
  6. 5 - Данное значение устанавливается при помощи положения элемента ОТПРАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ntlmv2-ОТВЕТ. ОТКАЗЫВАТЬ LM и NTLM.
Или
запускаем secpol.msc
Локальные Политики/Параметры безопасности/Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager:
меняем его значение на Отправлять LM и NTLM - использовать сеансовую безопасность NTLMv2 при согласовании
Некоторые игры не на весь экран
Решение:
Windows 7, для видеокарт ATI Radeon – для начала надо поставить ATI Catalyst
Для того чтобы игра шла во весь экран нужно:
  1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу, и выбрать Персонализация => Экран => Настройка разрешения экрана, и изменить Разрешение на более низкое (можно на один уровень ниже), затем Применить
  2. Запустить ATI Catalyst Control Center™, нажать Графика => Рабочие столы & Дисплеи => щелкнуть правой кнопкой мыши по дисплею, расположенному в нижнем левом углу => Настройки => выбрать пункт На полный экран, затем Применить
  3. Открыть окно Настройка разрешения экрана и поставить первоначальное Разрешение, затем Применить
    Итог: запускаем игру и все работает именно так, как мы захотели!:)
