proxy.pac
proxy.pac
Сообщение ROOT » 27 июл 2013, 16:56
proxy.pac
Конфигурация DHCP-сервера для опции WPAD:
- В dnsdhcp консоли выберите "Global Preferences" на вкладке "DHCP Service".
- Выберите "DHCP Options Table".
- Кликни "Add" для определения новой DHCP опции.
- Установи код опции 252.
- Тип данных СТРОКА (per section 4.4.1 of the draft-ietf-wrec-wpad-01.txt doc).
- Название опции "Web Proxy Auto-Discovery".
- Кликни OK.
Задать в DHCP опциях значения для WPAD:
- Выберите " Глобальные DHCP опции" в "Глобальные настройки" и кликнуть "Изменить".
- "Изменить параметры DHCP" представляет собой список доступных опций DHCP, который должен теперь включают Web Proxy Auto-Discovery с кодом 252 - выберите его и нажмите кнопку "Добавить", после чего эта опция должна появиться в списке выбранных опций DHCP. Нажмите на нее, в этот список и вам будет предложено в рамке ниже под названием "Web Proxy Auto-Discovery", чтобы ввести значение. Введите строку, например http://server.domain/proxyconfig.pac
proxyconfig.pac
function FindProxyForURL(url, host) {
   if(isInNet(host, "195.0.0.0", "255.255.255.0") || isInNet(host, "127.0.0.0", "255.0.0.0")
      || dnsDomainIs(host, "localhost")
      || dnsDomainIs(host, "1231.ru")
      || dnsDomainIs(host, "*.1231.ru")){
      return "DIRECT";
   }else{
      if(url.substring(0,5)=="http:" || url.substring(0,6)=="https:"){
         return "PROXY proxy.1231.ru:8080";
      if(url.substring(0,4)=="ftp:"){
       return "DIRECT";
Вернуться в Novell
