Схема DNS
Схема DNS
Сообщение ROOT » 13 авг 2020, 23:49
  1. Все физические интерфейсы прослушиваются dnscrypt-proxy
    tcp        0      0 195.0.1.3:53            0.0.0.0:*               LISTEN      20059/dnscrypt-proxy
    tcp6       0      0 2000:2cc0:13b1:3333::53 :::*                    LISTEN      20059/dnscrypt-proxy
    udp        0      0 195.0.1.3:53            0.0.0.0:*                           20059/dnscrypt-proxy
    udp6       0      0 2000:2cc0:13b1:3333::53 :::*                                20059/dnscrypt-proxy
  2. DNS-Сервер висит на loopback
    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      6238/named
    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           6238/named
    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      6238/named
    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                6238/named
  3. dnscrypt-proxy прокидывает трафик DNS на loopback
    cat /etc/dnscrypt-proxy/forwarding-rules.txt
    ## Перенаправляем на DNS-сервер 127.0.0.1 запросы для локальных зон
    free-adm.ru     127.0.0.1:53
    1.0.195.in-addr.arpa 127.0.0.1:53
    test.ru         127.0.0.1:53
    10.in-addr.arpa 127.0.0.1:53
    free-adm6.ru    [::1]:53
    3.3.3.3.1.b.3.1.0.c.c.2.0.0.0.2.ip6.arpa [::1]:53
  4. Конфигурация DNS-сервера выдлядит следущим образом
    cat /etc/named.conf
    // named.conf
    // Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
    // server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
    // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
    // Список доверенных серверов дя передачи зон
    acl "trusted-dns" { 195.0.1.1; 195.0.1.8; };
    acl "ZoneTransfer" { 195.0.1/24; };
    acl "def-client" { localhost; 127/8; ::1; };
    acl "networks" { 195.0.1/24; 10/8; 2000:2cc0:13b1:3333::/64; };
    acl "IP-ADDR" { 127.0.0.1; };
    acl "IP-ADDR6" { ::1; };
    options {
        listen-on port 53 { IP-ADDR; };
        listen-on-v6 port 53 { IP-ADDR6; };
        directory   "/var/named";
        dump-file   "/var/named/data/cache_dump.db";
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
        allow-query     { def-client; networks; };
        recursion yes;
        dnssec-enable yes;
        dnssec-validation yes;
        //dnssec-lookaside auto;
        empty-zones-enable no;
        /* Path to ISC DLV key */
        bindkeys-file "/etc/named.root.key";
        managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
        pid-file "/run/named/named.pid";
        session-keyfile "/run/named/session.key";
        version "Bind DNS Server";
        //14418MB
        max-cache-size 10m;      // maximum cache size of 10MB
        //cleaning-interval 15;    // clean cache every 15 minutes
    include "/etc/named.root.key";
    // вид для localhost. Просмотр всех зон
    view "default" {
        // 127/8; localhost; - Для разрешения имён этим хостом
        match-clients { def-client; };
        match-destinations { IP-ADDR; IP-ADDR6;};
        // Наш сервер рекурсивен для localhost
        allow-recursion { def-client; };
        zone "free-adm.ru" IN { type master; file "masters/free-adm.ru.zone"; };
        zone "1.0.195.IN-ADDR.ARPA" IN  { type master; file "masters/1.0.195.zone"; };
        zone "test.ru" IN { type master; file "masters/test.ru.zone"; };
        zone "10.IN-ADDR.ARPA" IN  { type master; file "masters/10.zone"; };
        zone "google.loc" IN {
            type forward;
            forward only;
            forwarders { 195.0.1.51; };
        zone "free-adm6.ru" IN {
            type master;
            file "masters/free-adm6.ru.zone";
            // allow-transfer { ZoneTransfer; };
        zone "3.3.3.3.1.b.3.1.0.c.c.2.0.0.0.2.ip6.arpa" IN {
            type master;
            file "masters/33331b310cc20002zone";
        include "/etc/named.rfc1912.zones";
        zone "." IN { type hint; file "named.ca"; };
        // Зона блокировки нежелательных ресурсов
        response-policy { zone "rpz.zone" policy given; };
        zone "rpz.zone" { type master; file "masters/rpz.zone";
        allow-update { none; };
    # Вид для внешних зон
    view "external" {
        match-clients { networks;  };
        // сначала запрещаем передачу зон для вида, а затем для нужных зон разрешаем
        allow-transfer { none; };
        allow-recursion { networks; };
            type master;
            type master;
            type master;
            type master;
        Use with the following in named.conf, adjusting the allow list as needed:
    key "rndc-key" { algorithm hmac-md5; secret "secret_key"; };
    controls { inet 195.0.1.3 port 953 allow { 195.0.1.3; } keys { "rndc-key"; }; };
