NetworkManager — Управление сетью.
Сообщение ROOT » 31 мар 2019, 14:14
Последний раз редактировалось ROOT 19 апр 2026, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 13:13
 Статус NetworkManager'а
Показать общее состояние NetworkManager
nmcli general status
Показать активные соединения
nmcli connection show --active
Показать все сконфигурированные соединения
nmcli connection show configured
  Подключиться / отключиться от уже настроенного соединения
Подключиться к настроенному соединению по имени
nmcli connection up id <connection name>
Отключение по имени
nmcli connection down id <connection name>
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 13:14
 Wifi
Получить статус Wifi.
nmcli radio wifi
Включить или выключить Wi-Fi.
nmcli radio wifi <on|off>
Список доступных точек доступа (AP) для подключения.
nmcli device wifi list
Обновить предыдущий список.
nmcli device wifi rescan
Создать новое подключение к открытой точке доступа.
nmcli device wifi connect <SSID|BSSID>
Создать новое подключение к интересующей нас точке, защищенной паролем.
nmcli con add con-name WIFI5 ifname wlo1 type wifi ssid WIFI5
Теперь модифицируем созданное соединение, указав что нужно использовать тип шифрования wpa_psk
nmcli con modify WIFI5 wifi-sec.key-mgmt wpa_psk
Теперь задаём, заранее выбранному типу шифрования, пароль для соединения
nmcli con modify WIFI5 wifi-sec.psk Password
И активируем соединение
nmcli con up WIFI5
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 13:15
 Сетевые интерфейсы
Список доступных устройств и их статус
nmcli device status
Отключить интерфейс
nmcli device disconnect iface <interface>
 Создать / изменить соединение
создать новое соединение с помощью интерактивного редактора
nmcli connection edit con-name <name of new connection>
Редактировать уже существующее соединение с помощью интерактивного редактора
nmcli connection edit <connection name>
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 13:16
 Пример / Руководство
Давайте создадим новое соединение
NetworkManager попросит нас определить тип подключения
Valid connection types: 802-3-ethernet (ethernet), 802-11-wireless (wifi), wimax, gsm, cdma, infiniband, adsl, bluetooth, vpn, 802-11-olpc-mesh (olpc-mesh), vlan, bond, team, bridge, bond-slave, team-slave, bridge-slave
Enter connection type:
В этом примере мы будем использовать Ethernet
Enter connection type: ethernet
Next this will appear, note that "nmcli>" is a prompt and that it lists the main settings available
Далее это появится, обратите внимание, что «nmcli>» - это приглашение и в нем перечислены основные доступные настройки
===| nmcli interactive connection editor |===
Adding a new '802-3-ethernet' connection
Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.
You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, ipv4, ipv6
nmcli>
Мы будем редактировать настройку "ipv4"
nmcli> goto ipv4
Обратите внимание, что после этого наш запрос изменился на этот, чтобы указать, что мы в настоящее время редактируем настройку «ipv4»
nmcli ipv4>
List available properties under the setting "ipv4" and describe the property "method"
Перечислите доступные свойства в параметре «ipv4» и опишите свойство «метод»
nmcli ipv4> describe
Available properties: method, dns, dns-search, addresses, routes, ignore-auto-routes, ignore-auto-dns, dhcp-client-id, dhcp-send-hostname, dhcp-hostname, never-default, may-fail
Property name?
Property name? method
Давайте установим свойство "method" в "auto"
nmcli ipv4> set method auto
Теперь, когда мы закончили редактирование настройки «ipv4», давайте вернемся к основному уровню. Выполняйте следующую команду, пока подсказка не будет выглядеть как «nmcli>»
nmcli> back
Если вам нужно снова перечислить основные настройки, используйте команду «goto» без каких-либо аргументов. После этого просто нажмите ввод и игнорируйте ошибку.
nmcli> goto
Available settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, ipv4, ipv6
Setting name?
Можно установить значение для свойства непосредственно с основного уровня
nmcli> set <setting>.<property> <value>
Например
nmcli> set connection.autoconnect TRUE
nmcli> set connection.interface-name <interface name this connection is bound to>
nmcli> set ethernet.cloned-mac-address <Spoofed MAC address>
Наконец, проверьте изменения подключения, сохраните и выйдите
nmcli> print
nmcli> save
nmcli> quit
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 13:17
 Редактирование вручную
Чтобы вручную отредактировать конфигурацию соединения, откройте или создайте в текстовом редакторе файл конфигурации соединения, расположенный в:
"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<connection name>"
Описание наиболее распространенных параметров конфигурации доступно по адресу
Чтобы изменить пароль подключения, откройте текстовый редактор и отредактируйте файл "keys-<connection id>" расположенный в"/etc/sysconfig/network-scripts/". Пароль хранится в виде простого текста. Например
$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/keys-<connection name>
WPA_PSK='password'
Или, если вы используете ключевой файл, просто отредактируйте файл подключения, расположенный внутри
"/etc/NetworkManager/system-connections/"
Сохраните файлы и примените изменения к уже активному соединению. Выполните
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 13:18
 Удалить конфигурацию соединения
Удалить соединение
nmcli connection delete id <connection name>
Обратите внимание, что это также деактивирует соединение.
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 13:19
 Создаём виртуальный адаптер
nmcli con add type dummy ifname dummy0 ipv4.addresses 192.168.50.1/24
Настройки данного соединения находятся в файле
/etc/NetworkManager/system-connections/dummy-dummy0.nmconnection
[connection]
id=dummy-dummy0
uuid=e23a1d4d-cb3f-4738-b248-c68762a60d33
type=dummy
interface-name=dummy0
permissions=
[ipv4]
address1=192.168.50.1/24
dns-search=
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
dns-search=
method=auto
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 13:20
 Wake On Lan
Следующей конструкцией можно просмотреть текущий статус настроек Wake-on-LAN:
nmcli c show "enp42s0" | grep 802-3-ethernet.wake-on-lan
Включить "магический" пакет Wake-on-LAN для соединения можно так:
nmcli connection modify enp42s0 802-3-ethernet.wake-on-lan magic
параметр в файлле конфигурации
cat /etc/NetworkManager/system-connections/enp42s0.nmconnection
[ethernet]
wake-on-lan=64
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 13:21
 Bridge
Добавляем новое соединение с типом bridge
nmcli connection add type bridge autoconnect yes con-name br0 ifname br0
Назначаем адреса на новый интерфейс br0
nmcli connection modify br0 ipv4.addresses 195.0.1.3/24 ipv4.method manual
nmcli connection modify br0 ipv6.addresses 2000:2cc0:13b1:3333::3/64 ipv6.method manual
Назначаем шлюзовые адреса для интераейса br0
nmcli connection modify br0 ipv4.gateway 195.0.1.254
nmcli connection modify br0 ipv6.gateway 2000:2cc0:13b1:3333::1
Указываем список IP-адресов DNS-серверов для br0
nmcli connection modify br0 ipv4.dns 195.0.1.3
nmcli connection modify br0 ipv6.dns 2000:2cc0:13b1:3333::3
Указываем в каких DNS-зонах искать неполные имена
nmcli connection modify br0 ipv4.dns-search free-adm.ru
nmcli connection modify br0 ipv6.dns-search free-adm6.ru
Запрещаем системе автоматически настраивать DNS-серверы, полученные по DHCP
nmcli connection modify br0 ipv4.ignore-auto-dns yes ipv6.ignore-auto-dns yes
Теперь отключим протокол STP (Spanning Tree Protocol) и установим задержку пересылки равной 0. Это часто делается в средах, где обнаружение петель не является проблемой, например, в качестве моста для виртуальных машин, чтобы ускорить работу моста.
nmcli connection modify br0 bridge.stp no bridge.forward-delay 0
Удаляем текущий сетевой интерфейс
nmcli connection del enp42s0
Добавляем удалённый интерфейс снова в качестве одного из портов моста br0
nmcli connection add type bridge-slave autoconnect yes con-name enp42s0 ifname enp42s0 master br0
Включаем на интерфейсе протокол пробуждения по сети
Компактно-достаточный пример команд для создания моста
nmcli connection add type bridge con-name br0 ifname br0
nmcli connection add type bridge-slave con-name br0-port1 ifname enp42s0 master br0
nmcli connection modify br0 ipv4.method manual ipv6.method manual ipv4.ignore-auto-dns yes ipv6.ignore-auto-dns yes \
   ipv4.addresses 195.0.1.3/24 ipv4.gateway 195.0.1.254 ipv4.dns 195.0.1.254 ipv4.dns-search "free-adm.ru" \
   ipv6.addresses 2000:2cc0:13b1:3333::3/64 ipv6.gateway 2000:2cc0:13b1:3333::1 ipv6.dns 2000:2cc0:13b1:3333::1 ipv6.dns-search "free-adm.ru"
Перезапускаем систему
systemctl reboot
Сообщение ROOT » 10 июн 2024, 10:46
 Смена IPv4 и IPv6 адресов на интерфейсе
nmcli connection modify enp0s3 ipv4.dns-search free-adm.ru
nmcli connection modify enp0s3 ipv6.dns-search free-adm.ru
nmcli connection modify enp0s3 ipv4.gateway 195.0.1.254
nmcli connection modify enp0s3 ipv6.gateway 2000:2cc0:13b1:3333::1
nmcli connection modify enp0s3 ipv4.dns 195.0.1.3
nmcli connection modify enp0s3 ipv6.dns 2000:2cc0:13b1:3333::3
nmcli connection modify enp0s3 ipv4.addresses 195.0.1.4/24
nmcli connection modify enp0s3 ipv6.addresses 2000:2cc0:13b1:3333::4/64
nmcli connection modify enp0s3 ipv4.method manual
nmcli connection modify enp0s3 ipv6.method manual
Сообщение ROOT » 21 авг 2024, 20:28
 Пример для TunnelBroker Hurricane Electric 6in4
Перейдите на страницу конфигурации вашего туннеля (Главная страница => Нажмите на ваш туннель), чтобы найти настройки, необходимые для заполнения примера команды ниже, чтобы заменить места, где слова написаны ПРОПИСНЫМИ.
nmcli connection add type ip-tunnel con-name sit1 ifname sit1 mode sit \
remote SERVER_IPV4_ADDRESS -- ipv4.method disabled ipv6.method manual \
ipv6.address CLIENT_IPV6_ADDRESS ipv6.gateway SERVER_IPV6_ADDRESS ip-tunnel.ttl 64
Re: NetworkManager — Управление сетью.
Сообщение ROOT » 24 авг 2024, 04:04
 Настройка параметров Ethernet
Для указания параметров negotiate, duplex, speed, mtu Можно использовать nmcli со следующими опциями:
nmcli connection modify Lan 802-3-ethernet.auto-negotiate yes 802-3-ethernet.speed 10000 802-3-ethernet.duplex full 802-3-ethernet.mtu 1480
Значение MTU выставлено 1480, так как на роутере используется туннельное соединение с указанным ограничением. Дабы избежать фрагментации кадров на роутере, при прохождении через туннельное соединение, выставлено минимально используемое значение туннельного соединения.
Так же можно прибегнуть к редактированию соответствующего конфигурационного файла NetworkManager:
[ethernet]
duplex=full
mac-address=2C:F0:5D:82:D4:A2
mtu=1480
speed=1000
Перечисленные параметры задаются в секции [ethernet]
Сообщение ROOT » 01 окт 2024, 23:06
 Настройка ожидания определенного интерфейса в NetworkManager
Иногда нужно чтобы NetworkManager не ждал поднятия всех имеющихся интерфейсов. Например в системе есть не настроенные интерфейсы, из-за чего служба NetworkManager-wait-online.service грузится с ошибкой. Для такого случая можно для NetworkManager указать настроенный интерфейс, после активаци которого сеть будет считаться активной. Как правило в роли такого интерфейса может выступать основной интерфейс системы к которому подключены службы. Создаём файл со следующим содержанием:
/etc/NetworkManager/conf.d/wait-for-interface.conf
Вот пример конфигурации NetworkManager для ожидания поднятия конкретного интерфейса:
[main]
wait-online=yes
[wait-online]
interfaces=<interface_name>
Здесь <interface_name> - имя интерфейса, для которого вы хотите ожидать поднятия (например, eth0, wlan0, и т.д.).
Если в системе есть несколько важных для правильного функционирования сервера интерфейсов, активация которых важна, то их можно указать через запятую:
interfaces=<interface_name1>,<interface_name2>,...
После внесения изменений в конфигурационный файл, перезапустите NetworkManager:
sudo systemctl restart NetworkManager
NetworkManager будет ожидать поднятия указанного интерфейса перед продолжением процесса запуска.
Если вам нужно указать время ожидания, вы можете добавить параметр wait-online-timeout в секцию [wait-online]:
[wait-online]
wait-online-timeout=<timeout_in_seconds>
Здесь <timeout_in_seconds> - время ожидания в секундах (например, 30 для 30 секунд).
Обратите внимание, что параметр wait-online может быть указан также в файле /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf.
Последний раз редактировалось ROOT 19 апр 2026, 10:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение ROOT » 13 окт 2025, 17:53
 Теория мостов
Простыми словами, мост в Linux — это виртуальный сетевой коммутатор, созданный программно. Он объединяет несколько сетевых интерфейсов (физических, виртуальных, виртуальных машин) в единый сегмент локальной сети (L2). Все устройства, подключенные к мосту, "видят" друг друга так, как если бы они были подключены к одному физическому свитчу.
Польза и преимущества применения мостов
  1. Виртуализация (самая частая причина)
    • Объединение ВМ и контейнеров с хостом: Мост позволяет виртуальным машинам (KVM, VirtualBox) и контейнерам (LXC/LXD, Docker) получить IP-адрес из той же сети, что и хост-машина. Для внешней сети ВМ выглядит как обычное самостоятельное устройство.
    • Пример: У вас есть хост с IP `192.168.1.10`. Вы создаете мост `br0`, добавляете в него физический интерфейс `eth0` и виртуальный интерфейс ВМ `vnet0`. ВМ получает от роутера IP `192.168.1.11`. Теперь хост и ВМ могут общаться друг с другом и с интернетом на одном сетевом уровне.
  2. Создание сложных сетевых конфигураций
    • Объединение сегментов сети: Можно объединить несколько физических интерфейсов (например, `eth0` и `wlan0`) в один мост, создав единую точку доступа для проводных и беспроводных клиентов.
    • Сетевые фильтры и фаерволы: На мост можно вешать правила `ebtables` или `nftables` (для L2), чтобы фильтровать кадры Ethernet, ARP-запросы и другой низкоуровневый трафик, что полезно для безопасности и анализа.
  3. Изоляция и сегментация трафика
    • Вы можете создать несколько независимых мостов для разных целей. Например, `br-vm` для виртуальных машин, `br-management` для управления оборудованием, `br-guest` для гостевой сети. Это помогает разделить трафик и повысить безопасность.
  4. Прозрачность для конечных устройств
    • Для виртуальных машин и других устройств, подключенных к мосту, он выглядит как обычный физический коммутатор. Им не нужно знать о тонкостях реализации на хосте.
  5. Гибкость и управляемость программными средствами
    • Мосты создаются и управляются стандартными утилитами Linux (`ip`, `brctl`), что позволяет легко автоматизировать процесс с помощью скриптов и инструментов вроде Ansible.
Негативная сторона и недостатки
  1. Снижение производительности (Overhead)
    • Весь трафик, проходящий через мост, обрабатывается на программном уровне ядром Linux, а не "железом" сетевой карты. Это создает дополнительную нагрузку на CPU, особенно при высоких скоростях (1 Гбит/с и выше) и большом количестве подключенных устройств.
    • Сравнение: Аппаратный коммутатор справляется с этой задачей гораздо эффективнее.
  2. Усложнение сетевой конфигурации
    • Настройка моста требует больше шагов, чем простая настройка сетевого интерфейса. Легко допустить ошибку, которая может привести к потере сетевого соединения с сервером (особенно при удаленной настройке — это опасно!).
    • Требуется понимание, как работают сети на канальном уровне (L2).
  3. Единая точка отказа
    • Если по какой-то причине мост "падает" или останавливается его демон (например, `libvirtd`), все подключенные к нему интерфейсы (и ВМ) теряют сетевую связность.
  4. Проблемы с беспроводными интерфейсами (Wi-Fi)
    • Большинство беспроводных драйверов и протоколов (802.11) не поддерживают режим моста в чистом виде из-за особенностей работы Wi-Fi (полудуплексная среда, аутентификация). Для этого обычно используется режим "точки доступа" (AP), что является более сложной и не всегда стабильной конфигурацией.
  5. Зависимость от хоста
    • Если хост-система перезагружается или зависает, вся сеть, построенная на его мостах, перестает работать. В критически важных инфраструктурах это недопустимо.
Когда использовать мосты?
  1. Идеально: На серверах виртуализации (KVM, Proxmox VE), для изоляции сетей в контейнерах (LXC), при тестировании сетевых приложений и протоколов.
  2. Не идеально (или не стоит): Для простого подключения одного компьютера к интернету, в ситуациях, где критична максимальная сетевая производительность с минимальной загрузкой CPU, для объединения беспроводных клиентов стандартными средствами.
Вывод: Мосты в Linux — это мощный и незаменимый инструмент для создания сложных виртуализированных и изолированных сетей. Однако за эту гибкость приходится платить производительностью и сложностью настройки. Используйте их там, где их преимущества действительно нужны, и избегайте в простых сценариях.
Сообщение ROOT » 19 апр 2026, 10:54
 Приоритезация DNS серверов при DualStack
Чем значение меньше, тем приоритет выше. В /etc/resolv.conf сервера с малым приоритетом не попадают. Обшие параметры для системы живут в /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf. Для добавления параметров в основную конфигурацию можно воспользоваться дополнительным файлом /etc/NetworkManager/conf.d/dns-priority.conf:
[connection]
ipv4.dns-priority=200
ipv6.dns-priority=50
Так же эти параметры доступны для конкретных интерфейсов
nmcli connection show "br0" |grep dns-priority
ipv4.dns-priority:                      0
ipv6.dns-priority:                      0
Меняем параметры на лету
nmcli connection modify "br0" ipv4.dns-priority 10
nmcli connection modify "br0" ipv6.dns-priority 5
nmcli меняет параметры в /etc/NetworkManager/system-connections/ (профили), а глобальные настройки в /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf меняются только текстовым редактором.
Последний раз редактировалось ROOT 19 апр 2026, 11:19, всего редактировалось 3 раз(а).
