Перенос системы на другой диск (rsync).
Сообщение ROOT » 15 июн 2018, 00:34
 Постановка задачи
 Оборудование
 Подготовка к миграции
 Создаём структуру разделов
 Создаём структуру LVM
 Проверка результатов различными средствами
 Запуск системы с носителя
 RSYNC
 Демонтаж структуры LVM
XFS: Файловая система
Перенос системы на другой диск (xfs_copy)
Convert MBR to GPT
Fedora на ZFS
Исправляем нумерацию разделов на диске
Гибернация — режим сна
LUKS: Шифруем данные
Копирование данных производим с помощью rsync, в следствии чего можно отвязаться от жёсткого клонирования структуры разделов.
При сокращении объёма раздела важно на стадии планирования просчитать тот объём на который можно сократить тот или иной раздел. Исходные данные, при копировании, должны поместиться в целевой раздел. При данной процедуре миграции разделы могут быть увеличены
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 15:25
 Постановка задачи
Перенести систему с одного диска на другой с возможностью смены файловой системы, а так же изменением объёмов конечных
разделов.
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 15:27
 Оборудование
Материнская плата с UEFI
sda - Исходный диск
sdb - Целевой диск
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 15:28
Начинаем с создания текстового файла с параметрами разделов (для подсказок при повторении структуры)
Сбрасываем в файл информацию в двух вариантах. Вариант в MB для облегчения понимания объёмов
Разметка в секторах подходит для максимально точного повторения структуры разделов
parted /dev/sda unit s print > part-map.txt
Номер  Начало    Конец      Размер     Файловая система  Имя                   Флаги
 1     2048s     411647s    409600s    fat16             EFI System Partition  загрузочный, esp
 2     411648s   1435647s   1024000s   xfs
 3     1435648s  67106815s  65671168s                                          lvm
Разметка в MB
parted /dev/sda unit MB print >> part-map.txt
 1     1049kB  211MB   210MB   fat16             EFI System Partition  загрузочный, esp
 2     211MB   735MB   524MB   xfs
 3     735MB   34,4GB  33,6GB                                          lvm
Удаление раздела (если нужно) с номером N
parted /dev/sdb rm N
parted -a optimal -s /dev/sdb 'mklabel gpt' 'mkpart primary fat16 1MiB 257MiB' \
   'name 1 "EFI System Partition"' 'set 1 boot on' \
   'mkpart primary xfs 257MiB 769MiB' 'name 2 "Boot Partition"' \
   'mkpart primary xfs 769MiB 100%' 'name 3 "Root Home"' 'set 3 lvm on'
На всякий случай заставляем ядро перечитать таблицу разделов на /dev/sdb
partprobe /dev/sdb
Другие способы:
hdparm -z /dev/sdb
blockdev --rereadpt /dev/sdb
echo 1 > /sys/block/sdb/device/rescan
Создаём FS на разделах EFI и BOOT
mkfs.fat -F16 -n EFI /dev/sdb1
mkfs.xfs -f -LBOOT /dev/sdb2
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 15:30
Создаём Physical Volumes из раздела /dev/sdb3
pvcreate /dev/sdb3
вывод информации о physical volumes
pvdisplay
pvs
Создаём группу томов meg на физическом томе, который создавался из раздела /dev/sdb3
vgcreate meg /dev/sdb3
вывод информации о группе томов
vgdisplay meg
vgs meg
Создаём логический том ROOT объёмом 4GB группе томов meg
lvcreate -L 4G -n root meg
Создаём логический том HOME объёмом с незанятое место группе томов meg
lvcreate -l 100%FREE -n home meg
Создаём файловую систему на логических томах ROOT и HOME
mkfs.xfs -L "ROOT-MEG" /dev/mapper/meg-root
mkfs.xfs -L "HOME-MEG" /dev/mapper/meg-home
Собираем разделы в единую файловую систему. Устройства указываются через mapper (так наглядней) группу_томов-логический_том
mount /dev/mapper/meg-root /mnt
mkdir /mnt/{boot,home}
mount /dev/mapper/meg-home /mnt/home
mount /dev/sdb2 /mnt/boot/
mkdir /mnt/boot/efi
mount /dev/sdb1 /mnt/boot/efi
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 15:31
Воспользуемся утилитой tree для визуализации структуры
tree /mnt
/mnt            /dev/mapper/meg-root   (xfs)
├── boot         /dev/sdb2             (xfs)
│   └── efi      /dev/sdb1             (FAT)
└── home         /dev/mapper/meg-home  (xfs)
mount |grep mnt
/dev/mapper/meg-root on /mnt type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)
/dev/mapper/meg-home on /mnt/home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)
/dev/sdb2 on /mnt/boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)
/dev/sdb1 on /mnt/boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
lsblk
sdb                8:16   0    8G  0 disk
├─sdb1             8:17   0  256M  0 part /mnt/boot/efi
├─sdb2             8:18   0  512M  0 part /mnt/boot
└─sdb3             8:19   0  7,3G  0 part
  ├─meg-root     253:1    0    4G  0 lvm  /mnt
  └─meg-home     253:2    0  3,3G  0 lvm  /mnt/home
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 15:32
Собираем структуру разделов со старого диска в каталог /media в режиме только для чтения (ro)
mount -o ro /dev/mapper/rfremix-root /media
#mount -o ro /dev/mapper/rfremix-home /media/home
mount -o ro /dev/sda2 /media/boot/
mount -o ro /dev/sda1 /media/boot/efi
Собираем структуру разделов c нового диска в каталог /mnt
Меняем корень системы для смонтированных разделов нового диска
mount -t proc /proc /mnt/proc
mount --rbind /dev /mnt/dev
mount --make-rslave /mnt/dev
mount --rbind /sys /mnt/sys
mount --make-rslave /mnt/sys
cp -L /etc/resolv.conf /mnt/etc
chroot /mnt /bin/bash
После chroot может потребоваться загрузить локальную конфигурацию bash:
source /etc/profile &&  source ~/.bashrc
Совет: При желании создайте уникальное приглашение, чтобы иметь возможность различать вашу среду chroot:
export PS1="(chroot) $PS1"
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 15:33
 RSYNC
rsync предоставляет способ сделать копию всех данных в файловой системе, сохраняя как можно больше информации, включая метаданные файловой системы. Это процедура клонирования данных на уровне файловой системы, где исходные и целевые файловые системы не обязательно должны быть одного типа. Он может использоваться для резервного копирования, миграции файловой системы или восстановления данных.
Режим архивирования rsync близок к пригодности для задания, но он не создает резервные копии метаданных специальной файловой системы, таких как списки управления доступом, расширенные атрибуты или разреженные свойства файла. Для успешного клонирования на уровне файловой системы необходимо предоставить дополнительные параметры:
rsync --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found","/var/log/*"} \
 -axHAWXS --numeric-ids --info=progress2 /media /mnt/
И их значение (от страницы руководства):
-q, --quiet           подавлять сообщения об ошибках
-a, --archive         режим архивирования; равняется -rlptgoD (no -H,-A,-X)
-x, --one-file-system не выходить за пределы файловой системы
-H, --hard-links      сохранять hard links
-A, --acls            сохранять ACLs (подразумевает -p)
-X, --xattrs          сохранять расширенные атрибуты
-W, --whole-file      копировать весь файл без rsync-алгоритма
-S, --sparse          эффективно обрабатывать разреженные файлы
--numeric-ids         не преобразовывать значения uid/gid по именам пользователя/группы
--info=progress2      Показать общий прогресс
Если вдруг понадобится разобрать созданный LVM, нужно действовать в обратной последовательности процедуре создания
Выводим информацию какая группа томов занимает раздел /dev/sdb3
pvs /dev/sdb3
  PV         VG  Fmt  Attr PSize  PFree
  /dev/sdb3  meg lvm2 a--  <7,25g    0
теперь смотрим статистику по группе meg. и видим что она принадлежит одному физическому тому и содержит два логических тома
vgs meg
  VG  #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
  meg   1   2   0 wz--n- <7,25g    0
lvs meg
  LV   VG  Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  home meg -wi-ao---- <3,25g
  root meg -wi-ao----  4,00g
Сначала вынесем логические тома. Логический том должен быть размонтирован перед удалением:
umount /dev/meg/HOME
umount /dev/meg/ROOT
lvremove /dev/meg/HOME
lvremove /dev/meg/ROOT
Затем можно приступать к группе томов
Убедитесь, что группа томов не содержит логических томов. Деактивируем группу томов:
vgchange -a n meg
Удаляем группу томов meg
vgremove meg
и последним сноситься физический том
pvremove /dev/sdb3
