Cheat — интерактивные подсказки в терминале
Контактная информация:
Пользовательские cheatsheet-файлы
Cheat — интерактивные подсказки в терминале Fedora
Cheat — это удобная консольная утилита, позволяющая быстро просматривать и редактировать интерактивные подсказки по часто используемым командам.
Программа особенно полезна администраторам Linux, которым нужно быстро вспомнить синтаксис той или иной команды без обращения к документации.
Установка
Установить Cheat можно через pip:
pip install cheat
Работа с Cheat
Чтобы вывести список каталогов, используемых программой, выполните:
cheat -d
Пример вывода:
/root/.cheat
/usr/lib/python2.7/site-packages/cheat/cheatsheets
Первый путь — это домашний каталог пользователя, где сохраняются созданные или изменённые подсказки.
Второй — системный каталог с предустановленными листами подсказок.
Создание и редактирование подсказок
Чтобы отредактировать существующую подсказку или создать новую, используйте ключ -e:
cheat -e mysqlcheck
Если подсказка с таким именем отсутствует, она будет создана автоматически.
Все изменения сохраняются в каталоге ~/.cheat.
Просмотр версии
Проверить версию установленной программы можно с помощью ключа -v:
cheat -v
Пример вывода:
cheat 2.2.3
Просмотр списка доступных подсказок
Чтобы вывести полный список всех доступных подсказок — как предустановленных, так и пользовательских, выполните:
cheat -l
Утилита Cheat — простой, но полезный инструмент, помогающий системным администраторам Fedora быстро находить и сохранять нужные команды.
Особенно эффективна в связке с tmux или другими терминальными менеджерами, когда важно не выходить из консоли для справки.
Поддержите форум
Яндекс: 2204311377702304
Продолжение темы: создание и использование собственных подсказок
[anchor=2 goto=top]Пользовательские cheatsheet-файлы
Все пользовательские подсказки Cheat хранятся в каталоге:
~/.cheat
Чтобы создать собственный файл с подсказкой, используйте ключ -e, указав имя будущей команды.
Например, создадим лист с краткими подсказками по работе с системой пакетов dnf:
cheat -e dnf
После выполнения откроется редактор (по умолчанию vi или nano), где можно добавить содержимое.
Пример простого файла dnf:
# DNF — управление пакетами Fedora
# Обновление системы
sudo dnf update
# Установка пакета
sudo dnf install <имя_пакета>
# Поиск пакета
dnf search <имя_пакета>
# Удаление пакета
sudo dnf remove <имя_пакета>
После сохранения файл появится в каталоге ~/.cheat/dnf.
Теперь подсказку можно вызвать в любое время:
cheat dnf
Организация подсказок
Для удобства можно группировать пользовательские листы по назначению.
Пример структуры каталога ~/.cheat:
Имя файла Назначение
dnf Работа с пакетами Fedora
network Настройка сети и интерфейсов
selinux Полезные команды SELinux
Изменение редактора по умолчанию
По умолчанию Cheat использует системный редактор (обычно vi).
Чтобы заменить его, задайте переменную окружения EDITOR:
export EDITOR=nano
или, если используется bashrc:
echo 'export EDITOR=nano' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
Теперь при редактировании подсказок команда cheat -e будет открывать nano.
Создание собственных cheatsheet-файлов позволяет быстро формировать персональную справочную базу под задачи администратора.
С течением времени такая коллекция становится незаменимым инструментом при работе с Fedora и серверами на её основе.
Версию программы можно узнать с помощью ключа -v
cheat -v
cheat 2.2.3
Так же можно посмотреть полный список подсказок, как предустановленных, так и пользовательских
cheat -l
Последний раз редактировалось root 12 авг 2026, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Поддержите форум
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
