Music On Console — Проигрыватель для консоли.
Сообщение root » 26 май 2018, 12:42
 О проигрывателе
 Установка и запуск Music On Console
 Опции запуска
 Пример запуска
 Клавиши правления плеером
 О проигрывателе
MOCP (также именуется MOC) - аудиоплеер, известный прежде всего благодаря своему консольному интерфейсу, что во многих случаях является ощутимым преимуществом. он реализован в виде двух составных частей - собственно демона)-проигрывателя и псевдографического интерфейса на ncurses. вот небольшой список преимуществ данного проигрывателя:
  • отсутствие привязки к X-серверу, т.е. вы можете слушать музыку на системе без графической оболочки или же просто при работе в tty-консоли
  • интуитивно понятный и настраиваемый интерфейс
  • экономия места за счет отсутствия лишних окон, что особо актуально для нетбуков
  • низкая требовательность к ресурсам за счет отсутствия навороченной графики
  • возможность управления извне - например, из командной строки или с помощью кнопок на панели
  • запущенный в «иксах» плеер будет играть и при переходе в tty-консоль)
Вкратце можно сказать, что mocp - отличный плеер для тех, кому от плеера требуется именно то, для чего он предназначен - прослушивание музыки.
Сообщение root » 09 апр 2022, 15:39
из репозитория rpmfusion-free устанавливаем mocp
dnf install moc
переносим пример конфигурации в каталог пользователя
cat /usr/share/doc/moc/config.example > /home/serg/.moc/config
меняем владельца скопированного файла
chown -R serg:serg /home/serg/.moc
Для запуска программы необходимо поправить файл настроек
заменим
MusicDir = "/home/user/Музыка/"
ID3v1TagsEncoding = WINDOWS-1251
Fastdir1 = ${MusicDir}/Высоцкий
Fastdir2 = ${MusicDir}/SERGEEV
TiMidity_Config = /etc/timidity.cfg
Этого достаточно для безпроблемного запуска проигрывателя
Сообщение root » 09 апр 2022, 15:40
 Опции запуска
Описание некоторых ключей и опций плеера
mocp -SЗапуск проигрывателя в качестве сервера
mocp -Gпауза/воспроизведение
mocp -PПриостановить воспроизведение
mocp -UПродолжить воспроизведение
mocp -fСледующий трек
mocp -rПредыдущий трек
mocp -a"путь/к/файлу" - добавить файл или папку (рекурсивно) в плейлист
mocp -cочистить плейлист
mocp -sостановить воспроизведение
mocp -pначать воспроизведение с первого файла в плейлисте
mocp -t sвключить/выключить воспроизведение в случайном порядке (Shuffle)
mocp -xзавершить работу проигрывателя
mocp -iпоказать подробную информацию о текущем треке
mocp -v 40установить громкость в 40%. -v +10, -v +/-n - увеличить/уменьшить на n%
Последний раз редактировалось root 12 авг 2026, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение root » 09 апр 2022, 15:41
 Пример запуска
mocp -c -a "/home/serg/Музыка/БрэндонСтоун/" -p -v 40
Создаст плейлист и добавить файл или папку (рекурсивно) в плейлист,
включит воспроизведение в случайном порядке и повтор и начнет воспроизведение,
и установить громкость в 40%
Сообщение root » 09 апр 2022, 15:42
ENTERстарт проигрывания файла или переход в каталог
DOWNперемещение вниз на одну строку
UPперемещение вверх на одну строку
PAGE_DOWNперемещение вниз на одну страницу
PAGE_UPперемещение вверх на одну страницу
HOMEперемещение в начало списка
ENDперемещение в конец списка
Qостановка: закрытие клиента и остановка сервера
qотсоединение клиента от сервера: закрытие консоли управления, сервер продолжает работу
sостановка воспроизведения
nначать проигрывание следующего файла
bначать проигрывание предыдущего файла
p SPACEустановка паузы
fToggle ReadTags option
Sпроигрывать в случайном порядке
Rпроигрывать циклически
XToggle AutoNext option
TABнавигация между панелями плейлиста и списка файлов
lSwitch between layouts
aдобавление файла/каталога для воспроизведения в плейлист
Cочистка плейлиста
Aдобавление каталогов в плейлист воспроизведения рекурсивно
YRemove all playlist entries that point to non-existent files
<увеличение громкости на 1%
>уменьшение громкости на 1%
,увеличение громкости на 5%
.уменьшение громкости на 5%
RIGHTSeek forward by n-s
LEFTSeek backward by n-s
h ?просмотр справка
MHide error/informative message
^r ^lобновить экран
rперечить содержимое каталога
HToggle ShowHiddenFiles option
mGo to the music directory (requires an entry in the config)
dудалить файл из плейлиста
g /Search the menu
Vудалить файл из плейлиста
^tToggle ShowTime option
^fToggle ShowFormat option
oPlay from the URL
GGo to a directory where the currently played file is
iперейти в каталог
UGo to '..'
^g ^nFind the next matching item
^x ESCAPEExit from an entry
]Silent seek forward by 5s
[Silent seek backward by 5s
M-1Set volume to 10%
M-2Set volume to 20%
M-3Set volume to 30%
M-4Set volume to 40%
M-5Set volume to 50%
M-6Set volume to 60%
M-7Set volume to 70%
M-8Set volume to 80%
M-9Set volume to 90%
'Mark the start of a block
"Mark the end of a block
!Go to a fast dir 1
@Go to a fast dir 2
#Go to a fast dir 3
$Go to a fast dir 4
%Go to a fast dir 5
^Go to a fast dir 6
&Go to a fast dir 7
*Go to a fast dir 8
(Go to a fast dir 9
)Go to a fast dir 10
UPGo to the previous entry in the history (entry)
DOWNGo to the next entry in the history (entry)
xToggles the mixer channel
wToggles the software-mixer
EToggles the equalizer
eReload EQ-presets
KSelect previous equalizer-preset
kSelect next equalizer-preset
JToggle mono-mixing
uпереместить файл выше в плейлисте
jпереместить файл ниже в плейлисте
^uAdd a URL to the playlist using entry
TSwitch to the theme selection menu
F1выполнить ExecCommand1
F2выполнить ExecCommand2
F3выполнить ExecCommand3
F4выполнить ExecCommand4
F5выполнить ExecCommand5
F6выполнить ExecCommand6
F7выполнить ExecCommand7
F8выполнить ExecCommand8
F9выполнить ExecCommand9
F10выполнить ExecCommand10
LDisplay lyrics of the current song (if available)
PToggle displaying full paths in the playlist
zAdd (or remove) a file to (from) queue
ZClear the queue
Последний раз редактировалось root 12 авг 2026, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
