NetStat — диагностическая утилита.
Сообщение root » 14 окт 2017, 03:38
 Установка netstat
 Основные режимы работы
netstat — классическая консольная утилита для отображения сетевых подключений, маршрутов, статистики интерфейсов и портов.
Ранее входила в состав пакета net-tools, но в современных версиях Fedora заменена на инструмент ss из пакета iproute2.
Тем не менее, netstat всё ещё можно установить и использовать для совместимости или привычного анализа.
 Установка netstat
Пакет net-tools можно установить стандартной командой:
sudo dnf install net-tools
После установки проверить наличие утилиты:
which netstat
Пример вывода:
/usr/bin/netstat
Ниже приведены наиболее часто используемые варианты запуска:
КомандаНазначение
netstat -tulnПоказать все TCP и UDP-порты, прослушиваемые на сервере
netstat -anpПоказать все активные соединения и PID процессов
netstat -iИнформация об интерфейсах (пакеты, ошибки, коллизии)
netstat -rТаблица маршрутизации (аналог команды route)
Опция -n заставляет netstat печатать IP-адреса вместо имен хостов и сетей. Это особенно полезно, когда вы хотите избежать поисков адреса по сети (например, через DNS или NIS-сервер).
Пример вывода
# netstat -tuln
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*
# netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
0.0.0.0         195.0.1.2       0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
10.8.0.0        10.8.0.2        255.255.255.0   UG        0 0          0 tun0
10.8.0.2        0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 tun0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth1
195.0.1.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
Вторая колонка вывода netstat показывает маршрутизационную запись gateway. Если шлюз не используется, печатается звездочка. Третья колонка показывает сетевую маску (Genmask) маршрута. Когда дается IP-адрес, чтобы найти подходящий маршрут для него, ядро просматривает все записи таблицы маршрутизации, берет побитовое AND адреса и genmask и лишь затем сравнивает результат с целью маршрута.
G - маршрут использует шлюз (gateway).
U - интерфейс, который нужно использовать, работает.
H - только отдельный хост может быть достигнут через данный маршрут (не сеть!). Например, для записи loopback 127.0.0.1 .
D - устанавливается, если запись таблицы была произведена по приходу перенаправляемого сообщения ICMP (см. раздел Internet Control Message Protocol главы 2), или если запись таблицы была создана демоном динамической маршрутизации, наподобие gated.
M - устанавливается, если запись таблицы была изменена перенаправляемым сообщением ICMP.
! - путь неверен (закрыт), все пакеты будут отброшены.
Отображение статистики интерфейса
netstat -i
Kernel Interface table
Iface      MTU    RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0      1500     3248      0      0 0          1053      0      0      0 BMRU
eth1      1500        0      0      0 0            63      0      0      0 BMRU
lo       65536  1040159      0      0 0       1040159      0      0      0 LRU
tun0      1500        0      0      0 0             3      0      0      0 MOPRU
Последняя колонка показывает флаги, установленные для этого интерфейса. Здесь используется односимвольная
версия флагов, которые печатает ifconfig:
B - Установлен широковещательный адрес.
L - Этот интерфейс задает устройство loopback.
M - Интерфайс получает все пакеты (режим promiscuous).
O - ARP выключен для этого интерфейса.
P - Это соединение point-to-point.
R - Интерфейс работает.
U - Интерфейс активен.
Отображение соединений
netstat поддерживает множество опций для отображения активных и пассивных соединений. Опции -t, -u, -w и -x
показывают активные TCP, UDP, RAW или UNIX соединения. Если вы зададите параметр -a, сокеты, которые ждут
соединения (то есть, слушают сеть), также показываются. Это даст вам список всех серверов, которые
в настоящее время работают в вашей системе.
netstat -ta
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      1863/mysqld
tcp        0      0 192.168.1.254:139       0.0.0.0:*               LISTEN      1759/smbd
tcp        0      0 195.0.1.15:110          0.0.0.0:*               LISTEN      1123/dovecot
tcp        0      0 192.168.1.254:110       0.0.0.0:*               LISTEN      1123/dovecot
tcp        0      0 195.0.1.15:143          0.0.0.0:*               LISTEN      1123/dovecot
tcp        0      0 192.168.1.254:143       0.0.0.0:*               LISTEN      1123/dovecot
tcp        0      0 192.168.1.254:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1575/httpd
tcp        0      0 195.0.1.15:80           0.0.0.0:*               LISTEN      1575/httpd
tcp        0      0 195.0.1.15:465          0.0.0.0:*               LISTEN      1789/master
tcp        0      0 127.0.0.1:465           0.0.0.0:*               LISTEN      1789/master
tcp        0      0 192.168.1.254:465       0.0.0.0:*               LISTEN      1789/master
tcp        0      0 192.168.1.254:53        0.0.0.0:*               LISTEN      1168/named
tcp        0      0 195.0.1.15:53           0.0.0.0:*               LISTEN      1168/named
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      1168/named
tcp        0      0 195.0.1.15:22           0.0.0.0:*               LISTEN      1093/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:1560            0.0.0.0:*               LISTEN      2139/rphost
tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      1918/postmaster
tcp        0      0 195.0.1.15:25           0.0.0.0:*               LISTEN      1789/master
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      1789/master
tcp        0      0 192.168.1.254:25        0.0.0.0:*               LISTEN      1789/master
tcp        0      0 0.0.0.0:953             0.0.0.0:*               LISTEN      1168/named
tcp        0      0 192.168.1.254:443       0.0.0.0:*               LISTEN      1575/httpd
tcp        0      0 195.0.1.15:443          0.0.0.0:*               LISTEN      1575/httpd
tcp        0      0 192.168.1.254:445       0.0.0.0:*               LISTEN      1759/smbd
tcp        0      0 195.0.1.15:993          0.0.0.0:*               LISTEN      1123/dovecot
tcp        0      0 192.168.1.254:993       0.0.0.0:*               LISTEN      1123/dovecot
tcp        0      0 195.0.1.15:995          0.0.0.0:*               LISTEN      1123/dovecot
tcp        0      0 192.168.1.254:995       0.0.0.0:*               LISTEN      1123/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:1540            0.0.0.0:*               LISTEN      2045/ragent
tcp        0      0 0.0.0.0:1541            0.0.0.0:*               LISTEN      2071/rmngr
tcp        0      0 127.0.0.1:199           0.0.0.0:*               LISTEN      1085/snmpd
tcp        0      0 195.0.1.15:1541         195.0.1.15:38802        ESTABLISHED 2071/rmngr
tcp        0      0 195.0.1.15:1541         195.0.1.15:38682        ESTABLISHED 2071/rmngr
tcp        0      0 195.0.1.15:1541         195.0.1.15:38544        ESTABLISHED 2071/rmngr
tcp        0      0 195.0.1.15:1541         195.0.1.15:38546        ESTABLISHED 2071/rmngr
tcp        0      0 195.0.1.15:38550        195.0.1.15:1541         ESTABLISHED 2045/ragent
tcp        0      0 195.0.1.15:1541         195.0.1.15:38556        ESTABLISHED 2071/rmngr
tcp        1      0 127.0.0.1:46512         127.0.0.1:3306          CLOSE_WAIT  2093/radiusd
tcp        0      0 195.0.1.15:1541         195.0.1.15:38550        ESTABLISHED 2071/rmngr
tcp        0      0 195.0.1.15:51880        195.0.1.15:5432         TIME_WAIT   -
tcp        1      0 127.0.0.1:46514         127.0.0.1:3306          CLOSE_WAIT  2093/radiusd
tcp        0      0 195.0.1.15:38744        195.0.1.15:1541         TIME_WAIT   -
tcp        1      0 127.0.0.1:46506         127.0.0.1:3306          CLOSE_WAIT  2093/radiusd
tcp        0      0 195.0.1.15:38544        195.0.1.15:1541         ESTABLISHED 2139/rphost
tcp        1      0 127.0.0.1:46510         127.0.0.1:3306          CLOSE_WAIT  2093/radiusd
tcp        0      0 195.0.1.15:38682        195.0.1.15:1541         ESTABLISHED 2139/rphost
tcp        1      0 127.0.0.1:46508         127.0.0.1:3306          CLOSE_WAIT  2093/radiusd
tcp        0      0 195.0.1.15:38802        195.0.1.15:1541         ESTABLISHED 2045/ragent
tcp        0      0 195.0.1.15:1560         195.0.1.15:40304        ESTABLISHED 2139/rphost
tcp        0     52 195.0.1.15:22           195.0.1.3:4494          ESTABLISHED 1177/sshd: root@pts
tcp        0      0 195.0.1.15:1560         195.0.1.15:40302        ESTABLISHED 2139/rphost
tcp        0      0 195.0.1.15:40302        195.0.1.15:1560         ESTABLISHED 2045/ragent
tcp        0      0 195.0.1.15:38546        195.0.1.15:1541         ESTABLISHED 2139/rphost
tcp        0      0 195.0.1.15:38556        195.0.1.15:1541         ESTABLISHED 2139/rphost
tcp        0      0 195.0.1.15:51882        195.0.1.15:5432         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 195.0.1.15:40304        195.0.1.15:1560         ESTABLISHED 2071/rmngr
Хотя netstat считается устаревшим, он по-прежнему остаётся полезным для диагностики сетевых подключений и служб в Fedora.
Для новых систем рекомендуется использовать команду ss, обеспечивающую более высокую скорость и поддержку современных протоколов.
Последний раз редактировалось root 12 авг 2026, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
