Преобразование кодировок, форматов графики и иное.
Сообщение ROOT » 18 июл 2017, 13:19
 Перекодировка текстовых файлов
 Перекодировка имён файлов
 Преобразование тегов в аудиофайлах
 Преобразование форматов графики
 Преобразовать HEX в текст
 Преобразовать Base64 в текст
В Windows по умолчанию используется кодировка символов CP1251, чем иногда доставляет проблем пользователям других, нормальных ОС, которые давно перешли на юникод и забыли о проблемах с кодировками как страшный сон. Но пользователи Windows как американцы, не знают, что существуют другие страны ОС и сохраняют субтитры в CP1251 что делает их нечитабельными для других.
Для решения этой проблемы есть iconv который как раз и служит для перекодировки текстовых файлов из одной кодировки в другую. Во всех почти дистрибутивах данный пакет устанавливается по умолчанию, но если его вдруг не оказалось - установите его с помощью вашего пакетного
менеджера.
Для перекодировки достаточно ввести всего одну команду в терминале, а именно:
iconv -f cp1251 -t utf8 /Video/somefile.srt -o /Video/subtitles.srt
Поясню: ключ "f" задает исходную кодировку в которой файл находится сейчас, ключ "t" указывает целевую кодировку, ключ "o" задает путь для сохранения перекодированного файла.
Вот, все очень просто. Так же вы можете таким образом кодировать любые текстовые файлы. Часто и тексты песен попадаются с такой неприятной особенностью.
Недавно узнал более простой и понятный способ перекодировки текстовых файлов - с помощью enconv.
Не буду приводить полного синтаксиса и описания всех ключей. Для перекодировки достаточно одного, например:
enconv -x UTF-8 somefile.txt
С помощью данной команды мы перегнали текст в UTF-8. Да, именно, просто перегнали без необходимости указания исходной кодировки. Все просто, указываем лишь ту которую хотим получить. Желательно сделать резервную копию файла, так как насколько я понял enconv'у нельзя задать выходной файл и изменяться кодировка будет прямо в исходном файле.
вывод файла с другой кодировкой
cat iptables_1251 | iconv -f cp1251
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 18:33
dnf install convmv
рекурсивная перекодировка имён файлов из cp1251 в utf8 на Linux-системах (если имя файла вопросиками)
а) проверка
convmv -f CP1251 -t UTF-8 * -r
б) запуск
convmv -f CP1251 -t UTF-8 * -r --notest
Транслитерация имён файлов в текущем каталоге и его подкаталогах
#!/bin/bash
# Перекодирует рекурсивно в текущем каталоге имена
# файлов в транслит.
shopt -s nullglob
IFS=$'\n'
for NAME in `find . -type f` ; do
  BNAME=`basename "$NAME"`
  BFOLDER=${NAME%/*}
  TRS=`echo $BNAME | sed "y/абвгдезийклмнопрстуфхцы/abvgdezijklmnoprstufxcy/"`
  TRS=`echo $TRS  | sed "y/АБВГДЕЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЫ/ABVGDEZIJKLMNOPRSTUFXCY/"`
  TRS=${TRS//ч/ch};
  TRS=${TRS//Ч/CH} TRS=${TRS//ш/sh};
  TRS=${TRS//Ш/SH} TRS=${TRS//ё/jo};
  TRS=${TRS//Ё/JO} TRS=${TRS//ж/zh};
  TRS=${TRS//Ж/ZH} TRS=${TRS//щ/sh};
  TRS=${TRS//Щ/SH} TRS=${TRS//э/je};
  TRS=${TRS//Э/JE} TRS=${TRS//ю/ju};
  TRS=${TRS//Ю/JU} TRS=${TRS//я/ja};
  TRS=${TRS//Я/JA} TRS=${TRS//ъ/};
  TRS=${TRS//ъ/} TRS=${TRS//ь/};
  TRS=${TRS//Ь/}
 if [[ "$TRS" != "$BNAME" ]]; then
  NEWTRS=`echo "$BFOLDER"/"$TRS"`
#  echo "moving $NAME to $NEWTRS"
    mv -v "$NAME" "$NEWTRS"
done
Транслитерация имён каталогов в текущем каталоге и его подкаталогах
#!/bin/bash
# каталогов в транслит.
shopt -s nullglob
IFS=$'\n'
while true; do
    COUNT=0
    for NAME in `find . -type d` ; do
        BFOLDER=${NAME%/*}
        TRS=${TRS//ч/ch};
        TRS=${TRS//Ь/}
            COUNT=`expr $COUNT + 1`
            break
    done
    if [ $COUNT -eq 0 ]; then
        echo "Everything seems to be done"
        exit
done
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 18:35
Для преобразования тегов в аудиофайлах требуется пакет python-mutagen.
dnf install python-mutagen
cd /MUSIC/
mid3iconv -p -d -e WINDOWS-1251 file.mp3
  • -p не изменять теги в файле, для теста
  • -d отображать теги после изменения кодировки
  • -e Конвертировать из указанной кодировки. По умолчанию используется кодировка по умолчанию для вашей локали.
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 18:36
конвертировать все файлы .png в текущей папке в формат jpg
Вы можете изменить размер всех ваших изображений JPEG в папке до размера 256x256 с помощью этой команды:
давайте уменьшим размер нашей розы в 2 раза:
Собираем несколько JPG файлов в один PDF
convert -compress -quality 85 *.png doc.pdf
Склеить нескольких JPG файлов в один PDF и расположить по два на один лист можно воспользоваться командой:
convert -density 300x300 -quality 100 *.jpg -resize 50% -append output.pdf
где:
  • -density 300x300 устанавливает разрешение изображения
  • -quality 100 устанавливает качество изображения
  • *.jpg указывает на все JPG файлы в текущем каталоге
  • -resize 50% сжимает изображения на 50% (если нужно уменьшить размер исходных изображений)
  • -append размещает два изображения на одном листе
  • output.pdf - имя создаваемого PDF файла
После выполнения команды у вас будет создан PDF файл, содержащий все ваши JPG изображения с разбиением по два на один лист и сжатием.
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 18:37
echo 4e657442794e657431375f3135 | xxd -r -p
NetByNet17_15
Текст в HEX
echo -n NetByNet17_15 | xxd -p
Сообщение ROOT » 09 апр 2022, 18:38
Base64 в текст
$ echo Rk9PCg== | base64 -d
FOO
Текста в Base64
$ echo FOO | base64
Rk9PCg==
