Монтирование файловых систем.
Монтирование Samba в fstab
Монтирование разделов ntfs
Монтирование разделов fat32
Работа с образом ISO
Опции команды mount
Ошибки при монтировании
Network File System
Дополнительные материалы файловых систем
Samba — Доступ к сетевым дискам и принтерам по протоколу SMB
XFS: Файловая система
Перенос системы на другой диск (xfs_copy)
Перенос системы на другой диск (rsync)
Convert MBR to GPT
Fedora на ZFS
Исправляем нумерацию разделов на диске
LUKS: Шифруем данные
Гибернация — режим сна
//195.0.1.3/D$       /mnt/sergey    cifs    rw,exec,user,suid,noauto,username=sergey,password=Pa$$w0rd 0 0
//inext/C          /mnt/mediaplayer        cifs    rw,exec,user,suid,noauto,users,username=guest,password="",vers=1.0     0  0
Пример монтирования для IPv4
mount -t cifs //195.0.1.3/SEVEN -o username="ssergey",password="Pa$$w0rd" /mnt/sergey
Пример монтирования для IPv6
mount -t cifs //fec0:128::10:18:2:182/SEVEN /mnt/sergey -o username="sergey",password="Pa$$w0rd"
Пример обращения к ресурсу SAMBA по IPv6 из Windows
\\fe80--922b-34ff-fe93-7b5d.ipv6-literal.net\
Для наделения пользователей правом монтировать и демонтировать файловые системы назначаем на утилиты SUID-бит
chmod u+s /usr/sbin/mount.cifs
chmod u+s /bin/umount
chmod u+s /bin/mount
Последний раз редактировалось root 28 мар 2026, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Активация EPEL репозитория
dnf install epel-release
Установка ntfs-3g
dnf install ntfs-3g
Добавляем нужного пользователя в только что созданную группу
usermod -a -G disk sergey
Назначаем права доступа группе disk (для каталогов куда смонтированы разделы NTFS). Права доступа для FAT, FAT32 и NTFS систему назначаются при помощи gid и uid.
chgrp disk /mnt/d
chgrp disk /mnt/f
Изменение прав доступа к каталогам в которые будут монтироваться файловые системы носит информативный характер
Узнаем ID группы disk
cat /etc/group |grep disk
disk:x:6:sergey
getent group disk
disk:x:6:sergey
Правим fstab
e /etc/fstab
/dev/sdb2                       /mnt/d                  ntfs-3g                 gid=6,umask=0002,defaults  0 0
/dev/sdb3                       /mnt/f                  ntfs-3g                 gid=6,umask=0002,defaults  0 0
user - означает, что любой пользователь сможет монтировать и размонтировать раздел /dev/sdX.
rw - дает доступ на чтение-запись;
umask - убирает указанные права — например, umask=111 удаляет права на выполнение.
Проблема в том, что права на "выполнение" также удаляются у каталогов, поэтому
мы должны исправить это при помощи параметра dmask=000 (подробности смотрите на странице Umask).
для определения UUID используем
blkid |grep ntfs
/dev/sdb2: LABEL="DATA" UUID="6410E97E10E95796" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="6601d667-91e7-4ad9-a35d-9d5c0eff80d1"
/dev/sdb3: LABEL="VIDEO" UUID="769A0B3E9A0AFA7F" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="0b68b0fb-bda1-4950-877e-4f8ec3655514"
visudo
## Allows user to mount and unmount the ntfs partitions as root
User_Alias NTFS = sergey
Cmnd_Alias POINTS = /usr/bin/mount,/usr/bin/umount,/mnt/cdrom,/mnt/c,/mnt/d,/mnt/f
NTFS ALL = NOPASSWD:POINTS
Для монтирования общих папок cifs, от пользователя, в файловую систему нужен SUID-ный бит на файле mount.cifs
chmod 4755 /usr/sbin/mount.cifs
Так же может потребоваться установить SUID-ный бит на файлы:
chown root:disk $(which mount)
chown root:disk $(which ntfs-3g)
chmod 4750 $(which mount)
chmod 4750 $(which ntfs-3g)
# Монтирование флешек Для root и группы disk устанавливаем полные права(0),
# а всех остальных пользователей лишаем прав (7)
/dev/sdd1                                   /mnt/flash      auto    user,rw,umask=0007,gid=6,noauto,iocharset=utf8 0   0
# Конкретная флешка для root и группы disk
UUID=d27b489d-87d1-455f-8099-bf3085a9c1e1   /mnt/adm_flash  xfs     user,rw,umask=0007,gid=6,noauto,iocharset=utf8 0 0
Для FAT, FAT32 и NTFS права на файловую систему назначаются при помощи gid и uid. Таким образом изменяется владелец и группа владельца на смонтированной системе.
[anchor=4 goto=top]Работа с образом ISO
Монтирование ISO-образа
mount -o loop /home/sergey/Загрузки/Fedora-KDE-Live-x86_64-25-1.3.iso /media
Определяем имя устройства флешки Ориентируемся по объёму носителя
Записать образ на флешку можно так:
dd if=/home/sergey/name.iso of=/dev/sdd bs=4M status=progress && sync
bs - размер данных операции чтения/записи за раз. После записи обязательно делаем sync, чтобы избежать неполной записи на устройство.
КомандаОписание
asyncВесь ввод-вывод в файловую систему должен производиться асинхронно
autoФайловая система может монтироваться командой mount c опцией -a
defaultsИспользовать набор опций, задаваемый по умолчанию: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async
devФайлы байт-ориентированных и блок-ориентированных устройств в файловой системе интерпретируются как специальные файлы
noauto Файловая система может монтироваться только явно. Опция -a не приведет к монтированию файловой системы
execРазрешает выполнение двоичных файлов
remountПозволяет перемонтировать уже смонтированную файловую систему. Обычно используется для изменения опций монтирования файловой системы, особенно для того, чтобы расширить права доступа (вместо прав только на чтение установить права на чтение/запись)
roМонтирует файловую систему только на чтение
rwМонтирует файловую систему для чтения и записи
suidПозволяет задействовать биты смены идентификатора пользователя и смены идентификатора группы
syncВесь ввод-вывод в файловую систему должен производиться синхронно
nodevФайлы байт-ориентированных и блок-ориентированных устройств в файловой системе не интерпретируются как специальные файлы
nosuidНе позволяет задействовать биты смены идентификатора пользователя и смены идентификатора группы
user, nouserОпция mount «user» для Linux позволяет обычным пользователям монтировать устройство, тогда как опция монтирования «nouser» для Linux позволяет только суперпользователю (root) монтировать устройство. «nouser» - это опция монтирования по умолчанию. Для таких пользователей монтирование всегда выполняется с опциями noexec, nosuid, nodev
vers=arg Версии протокола SMB. Допустимые значения:
  • 1.0 — Классический протокол CIFS/SMBv1.
  • 2.0 — Протокол SMB v2.002. Первоначально это было введено в Windows Vista с пакетом обновления 1 (SP1) и Windows Server 2008. Обратите внимание, что начальная версия Windows Vista говорила на немного другом диалекте (2.000), который не поддерживается.
  • 2.1 - Протокол SMBv2.1, который был представлен в Microsoft Windows 7 и Windows Server 2008R2.
  • 3.0 - Протокол SMBv3.0, который был представлен в Microsoft Windows 8 и Windows Server 2012.
  • 3.1.1 or 3.11 - Протокол SMBv3.1.1, который был представлен в Microsoft Windows Server 2016.
Последний раз редактировалось root 12 авг 2026, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
При повторном использовании дисков из ZFS RAID наткнулся на ошибку монтирования следующего вида:
mount: /dev/sdb1: more filesystems detected. This should not happen, use -t  to explicitly specify the filesystem type or
use wipefs(8) to clean up the device.
Ещё одно из проявлений проблемы заключается в отказе монтирования корневой файловой системы, без указания типа FS, при старте без параметра
rootfstype=xfs
При дальнейших разбирательствах в ситуации выяснилось, утилиты lsblk и blkid не могут получить никакой информации о разделе.
Для начала смотрим какие сигнатуры файловых систем присутствуют на проблемном разделе
wipefs /dev/sdb1
Затем как определились с ненужной сигнатуры, можно удалить конкретную:
wipefs -o /0x000001fe dev/sdb1
Если необходимо избавиться от большого количества ненужных сигнатур, можно удалить почистить следующей командой:
wipefs -a -t zfs_member /dev/sdb1
Так же можно очистить весь имеющиеся список
wipefs -a /dev/sdb1
wipefs может работать не только с разделами /dev/sdb1, но и дисками /dev/sdb
Последний раз редактировалось root 28 мар 2026, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Монтирование файловых систем.
Сервер
Устанавливаем пакет NFS. И Сервер и Клиент устанавливается одним пакетом nfs-utils.
dnf install nfs-utils
Создаем папки (/srv/nfs4, /srv/nfs4/data, /srv/nfs4/backup) и правим /etc/exports.
mkdir -p /srv/nfs4/{backup,data}
??? chown -R nobody:nogroup /srv/nfs4/data
??? chown -R nobody:nogroup /srv/nfs4/backup
chmod -R 777 /srv/nfs4/data
chmod -R 777 /srv/nfs4/backup
Откроем файл /etc/exports для редактирования и добавим следующие строки:
# Корневая директория для NFSv4, fsid=0 помечает её как корень.
/srv/nfs4       192.168.1.0/24(rw,sync,fsid=0,no_subtree_check,crossmnt)
#Наши реальные шары. Они "видны" как /data и /backup относительно корня.
/srv/nfs4/data  192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_hide)
/srv/nfs4/backup 192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_hide)
И перезапускаем сервер
systemctl restart nfs-server
Смотрим какие шары экспортировались
exportfs -av
Правим /etc/idmapd.conf. Это критично для NFSv4, чтобы правильно отображать имена пользователей и групп. Отредактируем тот же файл и на клиенте:
[General]
Domain = free-adm.ru
после правки /etc/idmapd.conf
systemctl restart nfs-idmapd
Настраиваем SELinux (если путь нестандартный). Если NFS не видит файлы, нужно навесить правильный контекст:
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs4/data(/.*)?"
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs4/backup(/.*)?"
restorecon -Rv /srv/nfs4/data
restorecon -Rv /srv/nfs4/backup
Если semanage не найден, то устанавливаем пакет
dnf install policycoreutils-python-utils
Включаем сервис NFS
systemctl enable --now nfs-server
Важно для NFSv4: включаем также сервисы для уведомления о монтировании и RPC-связки
systemctl enable --now rpcbind.service nfs-mountd.service
Настраиваем FirewallD
firewall-cmd --permanent --add-service=nfs && firewall-cmd --reload
Разрешаем NFS (сервис) для внутренней зоны (обычно это зона для локальной сети)
Или если нужно совсем точно ограничить для сети (замени сеть на свою):
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.1.0/24" service name="nfs" accept'
Клиент
Устанавливаем тот же самый пакет NFS, что и для Сервера
Правим /etc/idmapd.conf. Проверь, что на сервере в /etc/idmapd.conf прописан точно такой же Domain
[General]
Правим /etc/fstab и монтируешь (mount -a).
<IP-сервера>:/data		/mnt/nfs_data		nfs4    rw,hard,intr,noatime,vers=4.2,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576   0   0
<IP-сервера>:/backup	/mnt/nfs_backup		nfs4    rw,hard,intr,noatime,vers=4.2,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576   0   0
После изменения fstab нужно обновить конфигурацию systemd
systemctl daemon-reload
проверяем монтирование проходит без ошибок
mount -a
убеждаемся, что всё примонтировалось
df -h | grep nfs
Последний раз редактировалось root 28 мар 2026, 17:42, всего редактировалось 5 раз.
