1С + Postgresql: Установка сервера 1С.
Сообщение root » 23 июн 2017, 23:18
 Установка сервера Postgresql
 Установка 1С сервера
 Установка клиента 1С
 Ключи 1С
 Обслуживание БД
 Утилиты для работы с базой
Продукт
Postgres Pro Standard 12
Установка
rpm -i http://repo.postgrespro.ru/pgpro-12/keys/centos.rpm
dnf makecache
Если наш продукт единственный Postgres на вашей машине и вы хотите
сразу получить готовую к употребленю базу:
yum install postgrespro-std-12
Если у вас уже установлен другой Postgres и вы хотите чтобы он
продолжал работать параллельно (в том числе и для апгрейда с более
старой major-версии):
yum install postgrespro-std-12-contrib
/opt/pgpro/std-12/bin/pg-setup initdb
/opt/pgpro/std-12/bin/pg-setup service enable
/opt/pgpro/std-12/bin/pg-setup service start
Если вы хотите создать базу пригодную для использования
с продуктами 1С:
/opt/pgpro/std-12/bin/pg-setup initdb --tune=1c
В состав PostgresPro Standard входят многочисленные
дополнительные компоненты, которые могут быть установлены
с помощью yum после установки собственно Postgres
Скачиваем необходимые Вам пакеты при помощи утилиты wget
wget http://1c.postgrespro.ru/pg1c-12/centos/8/os/x86_64/rpms/postgrespro-1c-12-12.4-1.el8.x86_64.rpm
wget http://1c.postgrespro.ru/pg1c-12/centos/8/os/x86_64/rpms/postgrespro-1c-12-server-12.4-1.el8.x86_64.rpm
wget http://1c.postgrespro.ru/pg1c-12/centos/8/os/x86_64/rpms/postgrespro-1c-12-client-12.4-1.el8.x86_64.rpm
wget http://1c.postgrespro.ru/pg1c-12/centos/8/os/x86_64/rpms/postgrespro-1c-12-contrib-12.4-1.el8.x86_64.rpm
wget http://1c.postgrespro.ru/pg1c-12/centos/8/os/x86_64/rpms/postgrespro-1c-12-devel-12.4-1.el8.x86_64.rpm
wget http://1c.postgrespro.ru/pg1c-12/centos/8/os/x86_64/rpms/postgrespro-1c-12-docs-12.4-1.el8.noarch.rpm
wget http://1c.postgrespro.ru/pg1c-12/centos/8/os/x86_64/rpms/postgrespro-1c-12-docs-ru-12.4-1.el8.noarch.rpm
wget http://1c.postgrespro.ru/pg1c-12/centos/8/os/x86_64/rpms/postgrespro-1c-12-test-12.4-1.el8.x86_64.rpm
и др.
и устанавливаем скачанные пакеты postgresql
dnf -y localinstall *.rpm
ИЛИ или можно воспользоваться репозиторием postgrespro-1c
dnf -y install http://repo.postgrespro.ru/pgpro-12/keys/centos.rpm
dnf makecache
Если продукт postgrespro-1c единственный Postgres на вашей машине и вы хотите сразу получить готовую к употребленю базу:
dnf install postgrespro-std-12
Данный пакет подтянет все необходимые зависимости и установит их
После установки можно добавить необходимые, для удобной работы с продуктом postgrespro-std, переменные окружения. Добавляем в файл .bash_profile следующие строки. Данную процедуру повторить для каждого пользователя кому нужны данные переменные
export PATH=/opt/pgpro/std-12/bin/:$PATH:$HOME/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/pgpro/std-12/lib
export MANPATH=/opt/pgpro/std-12/share/man:$MANPATH
export PGDATA=/var/lib/pgpro/std-12/data
Настройка пользователей (ролей) Postgre SQL server
Для управления PostgreSQL на начальном этапе потребуется сменить текущего пользователя на postgres и создать нового пользователя из командной строки:
su - postgres
$ createuser --interactive -P
Введите имя новой роли:server1c
Введите пароль для новой роли:
Повторите его:
Должна ли новая роль иметь полномочия суперпользователя? (y - да/n - нет) n
Новая роль должна иметь право создавать базы данных? (y - да/n - нет) y
Новая роль должна иметь право создавать другие роли? (y - да/n - нет) n
$ exit
logout
!!! --- Открываем port=5432 на интерфейсе если требуется подключаться к postgres с других хостов
firewall-cmd --zone=public --add-port=5432/tcp --permanen
firewall-cmd --reload
Создаём пользователя postgres в системе, такой же пользователь существует в PostgreSQL и устанавливаем пароль для пользователя
useradd postgres -m
passwd postgres
Инициализируем БД
su - postgres
initdb --locale=ru_RU.UTF-8 --lc-collate=ru_RU.UTF-8 --lc-ctype=ru_RU.UTF-8 --encoding=UTF8 -D /var/lib/pgpro/std-12/data --tune=1c
su postgres -c 'initdb --locale=ru_RU.UTF-8 --lc-collate=ru_RU.UTF-8 --lc-ctype=ru_RU.UTF-8 --encoding=UTF8 -D /var/lib/pgpro/std-12/data --tune=1c'
Переключаемся под пользователя postgres (не забывая про "-") Устанавливаем пароль на пользователя СУБД
su - postgres
psql -U postgres -h localhost -c "alter user postgres with password '123456';"
^D
e /var/lib/pgpro/std-12/data/pg_hba.conf
e /var/lib/pgpro/std-12/data/postgresql.conf
Активируем службу postgrespro-std-12.service на автозапуск и запускаем её
systemctl enable --now postgrespro-std-12.service
отключаем обновление postgresql из базового репозитория
В секции [base] и [updates] добавить параметр
e /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
exclude=postgresql*
Настраиваем postgresql. Для генерации настроек можно воспользоваться онлайн-сервисом
http://pgtune.leopard.in.ua/
полученные данные вносим в конфигурацию
$ > cd /1C_backup
$ > createdb OLGA
$ > pg_restore -U postgres -d OLGA 05-06-2020.13\:14.olga
Сообщение root » 09 апр 2022, 19:59
Скачать с сайта https://releases.1c.ru/ дистрибутив сервера 1С rpm64.tar.gz и размещаем в домашнем каталоге
Создадим каталог для распаковки на сервере в дом. каталоге, распакуем архив с дистрибутивом сервера 1С
mkdir server
tar -xzf server-rpm64.tar.gz -C server
Назначение файлов входящих в дистрибутив 1С сервера
  1. 1C_Enterprise83-common-8.3.5-1517.x86_64.rpm - основные файлы 1С (включая русский и английский интерфейсы)
  2. 1C_Enterprise83-common-nls-8.3.5-1517.x86_64.rpm - дополнительные языковые модули
  3. 1C_Enterprise83-server-8.3.5-1517.x86_64.rpm - сервер 1С
  4. 1C_Enterprise83-server-nls-8.3.5-1517.x86_64.rpm - дополнительные языковые модули
  5. 1C_Enterprise83-ws-8.3.5-1517.x86_64.rpm - компоненты веб-сервера 1С
  6. 1C_Enterprise83-ws-nls-8.3.5-1517.x86_64.rpm - дополнительные языковые модули
  7. 1C_Enterprise83-crs-8.3.5-1517.i386.rpm - хранилище конфигураций (только в 32-битном комплекте)
Устанавливаем нужные пакеты командами:
yum install 1C_Enterprise83-common-8.3.5-1517.x86_64.rpm
yum install 1C_Enterprise83-server-8.3.5-1517.x86_64.rpm
yum install 1C_Enterprise83-ws-8.3.5-1517.x86_64.rpm
!!! дополнительные языковые модули МОЖНО НЕ СТАВИТЬ !!! (русский язык сюда не входит)
перейдём в каталог дистрибутива установим сервер 1С
cd server
или установка всех пакетов
yum install *.rpm
Запуск сервера 1С
service srv1cv83 start
служба srv1cv83 не родная потому автозапуск прописывается надо так
/sbin/chkconfig srv1cv83 on
Также в работе сервера требуется пакет msttcorefonts. Данный пакет отсутствует на диске дистрибутива RHEL (CentOS)
Скачиваем и устанавливаем msttcorefonts-2.5-1.noarch.rpm
wget http://repo.1c-for-linux.ru/rhel/6Server/noarch/msttcorefonts-2.5-1.noarch.rpm
yum -y install msttcorefonts-2.5-1.noarch.rpm
Скрипт запуска службы 1С не содержит информации об интерпретаторе используемом для работы скрипта.
Проверить это можно дав команду
head -n 1 /etc/init.d/srv1cv83
Если вывод команды не начинается с символов “#!/”
# chkconfig: 35 74 36
то необходимо выполнить команду как в примере ниже
[root@1c ~]# sed -i -e '1i#!/bin/sh\' /etc/init.d/srv1cv83
Или добавить в редакторе первой строкой "#!/bin/sh" в файл /etc/init.d/srv1cv83
Установка hasp, если нужно
http://abf-downloads.rosalinux.ru/djam_personal/repository/rosa-server70/x86_64/main/release/haspd-3.3-4.x86_64.rpm
http://abf-downloads.rosalinux.ru/djam_personal/repository/rosa-server70/x86_64/main/release/haspd-modules-3.3-4.x86_64.rpm
yum -y install haspd*.rpm
http://ftp.etersoft.ru/pub/Etersoft/HASP/3.3/sources/x86_64/CentOS/7/haspd-3.3-eter5centos.src.rpm
Исправление ошибки ERROR: type "mvarchar" does not exist
yum install libicu
По умолчанию сервер 1С слушает порт tcp 1541(1540) агент сервера 1С – порт 1540. менеджер кластера 1С – порт 1541.
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=1540-1541/tcp
для соединений использует диапазон портов 1560-1691.
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=1560-1691/tcp
МЕНЕДЖЕР_ЛИЦЕНЗИЙ
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=475/tcp
Сообщение root » 09 апр 2022, 20:00
epel
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/ ... noarch.rpm
yum localinstall epel-release-7-9.noarch.rpm
yum -y install ttf2pt1
yum install https://downloads.sourceforge.net/proje ... noarch.rpm
Скачать с сайта https://releases.1c.ru/ Технологическую платформу client.rpm64.tar.gz и rpm64.tar.gz
Распаковываем архив client.rpm64.tar.gz в каталог 1C-C,
а сервер в каталог SERVER
mkdir ~/{1C-C,SERVER}
tar xvf client.rpm64.tar.gz -C 1C-C
tar xvf rpm64.tar.gz -C SERVER
Устанавливаем 1С
cd ~/SERVER
yum localinstall *.rpm
cd ~/1C-C
Пакеты с thin — это тонкий клиент. Нам он не нужен и можно удалить эти пакеты.
Пакеты nls нужно использовать в случае использования языков кроме русского.
Получение лицензий на клиенте. Создаем каталог conf, если не существует
mkdit /opt/1C/v8.3/x86_64/conf
Создаем файл nethasp.ini с содержимым
e /opt/1C/v8.3/x86_64/conf/nethasp.ini
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 195.0.1.50
NH_TCPIP_METHOD=UDP
NH_USE_BROADCAST=Disabled
Может так же понадобиться установка прав доступа и настройка SElinux
chown usr1cv8:grp1cv8 /opt/1C/v8.3/x86_64/conf/nethasp.ini
chcon -R -u system_u -r object_r /opt/1C/v8.3/x86_64/conf
chown root:root /opt/1C/v8.3/x86_64/conf/nethasp.ini
Список баз хранится тут
для Windows
C:\Users\sergey\AppData\Roaming\1C\1CEStart\ibases.v8i
Для CentOS
/home/sergey/.1C/1cestart/ibases.v8i
Сообщение root » 09 апр 2022, 20:01
 Ключи 1С
  1. Локальные однопользовательские клиентские ключи — обязательно должны физически быть подключены к компьютеру, на котором запускается клиент 1С (по одному в каждый комп). модель ключа «HASP HL Basic» (синего цвета), данный ключ имеет маркировку «H4 M1 ORGL8», не имеет встроенной памяти и персонального ID, не хранит в себе никаких параметров и настроек. Обычно поставляется с продуктами имеющими лицензию на одно рабочее место...
  2. Сетевые многопользовательские клиентские ключи — раздаются с одного компьютера многим удалённым сетевым клиентам, через службу «Менеджер лицензий». Модель ключа «HASP HL Net» (красного цвета). Имеют внутреннюю память, в которой хранится количество лицензий, и уникальный ID. Существуют разновидности на 5, 10, 20, 50 и 100 пользователей. Имеет маркировку «NETXX ORGL8», где ХX — количество лицензий (например NET5 ORGL8).
  3. Серверные ключи — обязательно должны физически быть подключены локально к компьютеру, на котором установлен и работает сервер агента 1С: Предприятие. Подчеркну: Ключи для сервера 1С: Предприятие бывают только локальные!
    • 32-битная версия сервера имеет ключ защиты «HASP HL Pro» (фиолетового цвета), который имеет внутреннюю память и уникальный ID. Имеет маркировку ENSR8, поставляется вместе с лицензией на сервер 1С: Предприятие.
    • Для 64-битного сервера используется ключ «HASP HL Max» (зеленого цвета), с внутренней памятью и уникальным ID. Имеет маркировку EN8SA и поддерживает также 32-битный сервер (т.е. имея лицензию на 64-битный сервер можно, не меняя ключа, использовать 32-битную версию, но не наоборот).
Сообщение root » 09 апр 2022, 20:02
 Обслуживание БД
останавливаем сервер 1С
systemctl stop srv1cv83
Список пользователей:
select * from pg_shadow;
Список баз данных:
select * from pg_database;
Из командной строки в современных версиях PostgreSQL можно просто набрать:
psql -U postgres -h localhost -l
В vacuum.sql :
VACUUM FULL VERBOSE ANALYZE;
Команда по факту работает от 6 до 8 часов.
из Shell
psql -U postgres -h localhost -c "VACUUM FULL VERBOSE ANALYZE;"
переиндексация
reindexdb -U postgres OLGA
Посмотреть занимаемый объём базы
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('OLGA')) AS OLGA_size;
из Shell
psql -U postgres -h localhost -c "SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('OLGA')) AS OLGA_size;"
пересоздаём схему
drop schema public cascade;
create schema public;
Восстановление базы из резервной копии
pg_restore -U postgres -d OLGA OLGA-18-08-2015.backup
Занимаемый объём данных БАЗА/БЭКАП
268M авг 27 11:31 OLGA-27-08-2015.backup
размер базы olga в СУБД 738 MB
Сообщение root » 09 апр 2022, 20:03
УтилитаОписание
pg_configВозвращает информацию о текущей установленной версии PostgreSQL
initdbИнициализирует новое хранилище данных (кластер баз данных). Кластер представляет собой совокупность баз данных управляемых одним экземпляром севера. initdb должен быть запущен от имени будущего владельца сервера (как указано выше от имени postgres).
pg_ctlУправляет процессом работы сервера PostgreSQL. Позволяет запускать, выполнять перезапуск, останавливать работу сервера, указать лог файл и другое.
psqlКлиент для работы с базой дынных. Позволяет выполнять SQL операции
createdbСоздает новую базу данных. По умолчанию, база данных создается от имени пользователя, который запускает команду. Однако, чтобы задать другого — необходимо использовать опцию -O (если у пользователя есть необходимые привилегии для этого). По сути — это обертка SQL команды CREATE DATABASE.
dropdbУдаляет базу данных. Является оберткой SQL команды DROP DATABASE
createuserДобавляет нового пользователя базы дынных. Является оберткой SQL команды CREATE ROLE
dropuserУдаляет пользователя базы данных. Является оберткой SQL команды DROP ROLE
createlangДобавляет новый язык программирования в базу PostgreSQL. Является оберткой SQL команды CREATE LANGUAGE
droplangУдаляет язык программирования. Является оберткой SQL команды DROP LANGUAGE.
pg_dumpСоздает бэкап (дамп) базы данных в файл.
pg_restoreВосстанавливает бэкап (дамп) базы данных из файла.
pg_dumpallСоздает бэкап (дамп) всего кластера в файл.
reindexdbПроизводит переиндексацию базы данных. Является оберткой SQL команды REINDEX.
clusterdbПроизводит перекластеризацию таблиц в базе данных. Является оберткой SQL команды CLUSTER.
vacuumdbСборщик мусора и оптимизатор базы данных. Является оберткой SQL команды VACUUM.
