Ошибки на portal Board3 Portal v2
Apache, NGINX, PHP ...
Сообщение ROOT » 05 окт 2012, 09:33
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/portal/modules/portal_main_menu.php on line 107: array_intersect(): Argument #1 is not an array
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/portal/modules/portal_links.php on line 97: array_intersect(): Argument #1 is not an array
Решение
найти в portal_main_menu.php:
public function get_template_side($module_id)
      global $config, $template, $phpEx, $phpbb_root_path, $user, $db;
      $links = array();
      $portal_config = obtain_portal_config();
заменить на:
      $links = array();
      $groups_ary = array();
в файле portal_links.php:
      $links = array();
меняем на:
      $links = array();
Далее находим:
$link_url = request_var('link_url', ' ');
               $groups_ary[] = $row['group_id'];
и заменяем блок на:
            $link_url = str_replace('&', '&', $link_url);
            $link_permission = request_var('permission-setting-link', array(0 => ''));
            // get groups and check if the selected groups actually exist
            $sql = 'SELECT group_id
                  FROM ' . GROUPS_TABLE . '
                  ORDER BY group_id ASC';
            $result = $db->sql_query($sql);
            while($row = $db->sql_fetchrow($result))
Вернуться в Конфигурация WEB - сервисов
