YUM — Старый менеджер зависимостей.
Сообщение root » 03 сен 2015, 13:01
 Добавление репозиториев
 Удаление репозитория
 Дополнительные инструменты и плагины YUM
 Краткий справочник по командам YUM
 Ошибки
DNF — Новый менеджер зависимостей
RPM — Package Manager
EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) - это основанный сообществом открытый и бесплатный проект репозитория,
предоставляемый командой Fedora, который содержит высококачественные пакеты дополнительного программного обеспечения
для Linux дистрибутивов, включая RHEL (Red Hat Enterprise Linux), CentOS, и Scientific Linux.
CentOS/RHEL 7
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
RPMForge - Этот репозиторий представляет собой результат сотрудничества Дага (Dag Wieers), Dries и других разработчиков.
В архиве содержится более 4000 пакетов для CentOS, включая MPlayer, XMMS-mp3 и другие популярные медиа-приложения.
Вы можете найти более подробную информацию на http://rpmforge.net/ или прочитав инструкцию по установке RPMForge.
CentOS/RHEL 7 x86 64bit:
rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
REMI - Содержит самые последние версии php и mysql. Зависит от Epel.
CentOS/RHEL 7
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
ATrpms - Этот репозиторий обеспечивает новейшие выпуски приложений и мультимедийных программ, таких как Myth-tv. Он доступен на: http://atrpms.net/ Данный репозиторий, в CentOS 4 и старше, заменяет своими поздними версиями программ - основные. Что может вызвать проблемы со стабильностью. Используйте данный репозиторий на свой страх и риск.
rpm -Uvh http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-7-7.el7.x86_64.rpm
Webtatic - репозиторий в основном поддерживается Энди Томпсон и дает пакеты относящиеся к PHP (новые версии, расширения, и т.д.).
CentOS/RHEL 7:
rpm -Uvh http://repo.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
Сообщение root » 10 апр 2022, 08:28
Удаляем ключ ненужного репозитория (например remi)
rm -f /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
переходим в каталог в конфигурационными файлами репозиториев
cd /etc/yum.repos.d/
Находим всё что связано с ненужным нам репозиторием remi
Удаляем файл конфигурации ненужного репозитория
rm remi*
Чистим КЭШ
yum clean all
создаём КЭШ заново
yum makecache
Сообщение root » 10 апр 2022, 08:29
yum-utils – это набор инструментов для работы с репозиториями и RPM-пакетами. Установка:
yum install yum-utils
Установка плагина langpacks
yum install yum-langpacks
Настройка langpacks
e /etc/yum/pluginconf.d/langpacks.conf
langpack_locales = ru_RU.UTF-8
Позволяет выкачивать пакеты, не устанавливая их (опция для yum --downloadonly)
yum install yum-plugin-downloadonly
Presto реализует поддержку DeltaRPM (DRPM). Сокращает объем закачиваемого трафика при обновлении пакетов, а соответственно и скорость обновления. Выкачивает "разницу" между двумя версиями пакета и формирует новый пакет на основе существующей версии и выкаченной "разницы".
yum install yum-presto
Changelog - позволяет просматривать историю изменений пакета до или после обновления.
yum install yum-plugin-changelog
Remove-with-leaves Этот плагин удаляет неиспользуемые зависимости, которые были инсталлированы в систему при установке пакета. Помогает поддерживать систему в чистоте от неиспользуемых библиотек и пакетов.
yum install yum-plugin-remove-with-leaves
Плагин добавляет два параметра к команде remove:
--leaves-exclude-bin - Не удалять список пакетов, содержащих исполняемые бинарные файлы.
--remove-leaves - Удалить неиспользуемые зависимости для других пакетов.
Для использования данного плагина по умолчанию необходимо внести изменения в файл /etc/yum/pluginconf.d/remove-with-leaves.conf. После установки плагина этот файл выглядит следующим образом
[main]
enabled = 1
#exclude_bin = 1
#remove_always = 1
Соответствено необходимо раскомментировать и установить в значения 0|1 по своему усмотрению. Для постоянного использования с удалением бинарных файлов файл должен иметь следующий вид
[main]
enabled = 1
exclude_bin = 0
remove_always = 1
Сообщение root » 10 апр 2022, 08:30
yum list updatesсписок пакетов для обновления
yum list recentсписок пакетов, добавленные за последние 7 дней в любой из подключенных репозиториев
yum list installedсписок установленных пакетов
yum list packageпоиск пакета package
yum list extrasсписок пакетов, установленных с неофициальных репозиториев RHN (Red Hat Network)
yum search packageпоиск пакета package
yum install packageустановка пакета package
yum reinstall packageпере установка пакета package
yum info packageинформация о пакете package
yum deplist packageсписок зависимостей для пакета package
yum remove packageудаление пакета package
yum check-updateкэширование списка доступных приложений на удаленных репозиториях
yum updateобновить все пакеты до последней версий
yum update packageобновить пакет package до последней версии
yum whatprovides /path/to/fileопределение пакета, которому принадлежит файл file
yum grouplistсписок групп приложений
yum groupinfo groupnameинформация о группе groupname
yum groupinstall groupnameустановка приложений из группы groupname
yum groupupdate groupnameобновление приложений из группы groupname
yum groupremove groupnameудаление всех приложений, принадлежащих группе groupname
yum repolistсписок репозиториев
yum clean allочищает кэш yum (/var/cache/yum/)
repoquery --list wget.i386список файлов, установленных пакетом wget.i386 (для работы repoquery нужен пакет yum-utils)
Рассмотрим на примере skype как отменить транзакцию. Сначала определяем номер транзакции, а затем отменяем её.
yum history package-list skype
yum history undo 87
Последний раз редактировалось root 12 авг 2026, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение root » 10 апр 2022, 08:31
 Ошибки
После очередного обновления стала проявляться ошибка при работе с yum
yum update
error: Macro %py2_install has unterminated body
лечится установкой макросов из репозитория epel-testing
yum --enablerepo=epel-testing install epel-rpm-macros
