Oracle VM VirtualBox не работает USB
Сообщение ROOT » 02 фев 2015, 20:17
(Похоже, проблемы window 7)
  1. Хост-системой является window 7 32bit Home Premium, но решение может быть таким же и для x64bit, потому что проблема вызвана фильтрации USB функции Windows 7.
  2. Сначала редактируем реестр
    • Запустить редактор реестра Windows, кликнуть по значку Пуск > Run (или WIN+R) и набрать regedit
    • Перейти в ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
    • Если в правой панели существует параметр UpperFilters, то удалите его
  3. Ручная установка Virtualbox USB driver.
    • Перейти в каталог C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\drivers\USB\filter
    • Правая кнопка мыши на файле с именем VboxUSBMon.inf
    • Кликнуть по «Установить».
  4. Перезапустить систему
  5. Выньте ваш USB накопитель
  6. Откройте VirtualBox и закройте его правильно. Он будет удалять устройство USB из списка изъятых ВМ.
  7. Вставьте ваш USB накопитель.
  8. Открыть VirtualBox и Запустить Virtual Machine.
  9. Щелкните правой кнопкой мыши на значке USB, размещенного в строке состояния, которая находится внизу окна VM.
  10. Выберете USB устройство, которое вы хотите подключить.
  11. Наслаждайтесь!!!
** заметка!!!
Do not chain your USB device like snake. for example... A usb bridge <- B usb device... and check B usb device in VM. like this...
to use B usb device, you must check A usb bridge first !... it's so complicate.
