Выполнение задачи (запуск программы) после выхода из сна
Сообщение ROOT » 13 июл 2014, 19:26
Чтобы запустить какую-либо программу при выходе из гибернации Вам придется воспользоваться планировщиком заданий.
При выходе системы из спящего режима или гибернации Windows 7 записывает событие с номером 300 в один из журналов событий.
Вы можете посмотреть это в оснастке Просмотр событий (Win + R → eventvwr.msc → ОК) открыв: Журналов приложений и служб → Microsoft → Windows → Diagnostics-Performance
Использовав данный факт Вы сможете создать необходимую Вам задачу. Для ее создания выполните указанные ниже действия:
  • Запустим Планировщик заданий (Win + R → Taskschd.msc → ОК)
  • В правой панели планировщика щелкните Создать простую задачу.
  • Введите имя задачи и нажмите Далее.
  • На странице Триггер задачи установите переключатель в значение При занесении в журнал указанного события и нажмите кнопку Далее.
  • На странице При записи определенного события в журнал укажите нижеследующие значения для параметров и нажмите кнопку Далее.
Журнал: Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance
Источник: Diagnostics-Performance
Код события: 300
  • На странице Действие установите переключатель в значение Запустить программу и нажмите кнопку Далее.
  • На странице Запуск программы укажите путь к Вашей программе и дополнительные параметры, если необходимо.
Например, для установки VPN-подключения введите в поле Программа или сценарий:команду rasdial "имя подключения" login password
вместо "имя подключения" - укажите название Вашего подключения к интернету
вместо login - укажите Ваш логин(имя пользователя) для подключения к интернету
вместо password - укажите Ваш пароль для подключения к интернету
  • Если откроется окно информирующее о том, что Вы включили аргументы в текстовое поле "Программы", то нажмите кнопку Да
  • На странице Сводка нажмите кнопку Готово.
  • Дважды щелкните на созданную Вами задачу в списке, чтобы открыть ее Свойства
  • Перейдите на вкладку Параметры
  • Поставьте флажки напротив:
Немедленно запускать задачу, если пропущен плановый запуск
При сбое выполнения перезапускать через 1 мин.
Количество попыток перезапуска 99.
  • Уберите флажок Останавливать задачу выполняемую дольше.
  • Если у Вас ноутбук, то перейдите на вкладку Условия и снимите флажок Запускать только при питании от электросети
  • Нажмите кнопку ОК для принятия внесенных изменений.
