Активация Windows при чистой установке
Сообщение ROOT » 15 окт 2011, 16:53
Приводим полную инструкции по активации ОС Windows 7 при установке "с нуля".
Для успешной активации при установке чистой Висты на ноубук Packard Bell BG46 нужен OEM-ключ и OEM-сертификат от производителя (то есть от Packard Bell). OEM-сертификат представляет из себя файл длиной строго 2371 байт. При уже активированной системе все сертификаты как раз и содержатся в файле tokens.dat, и его от туда можно вытащить, следуя данной инструкции:
Вытаскивание ОЕМ-сертификата из tokens.dat:
  1. В активированной Семёрке ищем tokens.dat :
    С:\\Windows\ServiceProfiles\NetWorkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwarePlatform\Tokens.dat
  2. Открываем "tokens.dat" в hex-редакторе (WinHex)
  3. Ищем слово "OEM Certificate"
  4. Несколькими строками выше будем значение:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  5. Копируем всё, начиная с этой строки, и далее до значения </r:license>
  6. Создаём новый файл и вставляем в него скопированные данные
  7. Должен получиться файл размером ровно 2731 байт
  8. Сохраняем файл packardbell.xrm-ms
Сразу одно примечание: в файле tokens.dat может быть два сертификата. Как правило, нужен второй, тот что ближе к концу файла (в общем, тут надо пробовать).
И как итог, имея на руках OEM-сертификакт (packardbell.xrm-ms) при чистой установке Windows активация выполняется очень просто:
  1. Устанавливаем "винду" используя OEM-ключ (указан на днище ноута).
  2. Копируем файл packardbell.xrm-ms, например, в корень диска С:
  3. Запускаем командную строку( cmd.exe ) от имени администратора!
  4. В командную строку вписываем: slmgr.vbs -ilc C:\packardbell.xrm-ms
  5. Перезагружаем ноутбук и наблюдаем активированную систему.
Примечания: серийный номер нужно вводить только один раз при установке Windows 7. Инсталлятор сам по ключу определит для какой он версии (basic, premium, ultimate) и установит соответствующую ему версию системы.
