Оптимизация параметров системы
Сообщение root » 21 июл 2025, 12:27
 Критерии выбора планировщика ввода-вывода для HDD и SSD
 Оптимизация дисковой подсистемы
 SYSCTL
 Оптимизация сетевых интерфейсов
1. Общие принципы
Для HDD (жёстких дисков)
HDD имеют механические ограничения (головки, вращение диска), поэтому планировщик должен:
  • Минимизировать перемещение головки (уменьшить seek time).
  • Объединять запросы (merging, elevator алгоритмы).
  • Балансировать задержки и пропускную способность.
Для SSD (твердотельных накопителей)
SSD не имеют механических ограничений, но у них:
  • Ограниченное число циклов записи.
  • Параллельные очереди (в NVMe — тысячи).
  • Низкие задержки доступа.
Планировщик должен:
  • Минимизировать накладные расходы (лучше none или kyber).
  • Не пытаться "оптимизировать" seek time (он не нужен).
2. Доступные планировщики в Linux (актуальные)
ПланировщикЛучше дляОсобенностиHDDSSD/NVMe
mq-deadlineСерверы, СУБДГарантирует deadlines (предсказуемые задержки)ДА(не всегда)
bfqДесктоп, мультимедиаFair-queue (честное распределение между процессами)ДА(неэффективен)
kyberSSD/NVMeАдаптивный, низкие задержкиНЕТДА
noneNVMeПрямой доступ к железу (нет планировщика)НЕТДА (лучший для NVMe)
3. Критерии выбора для HDD
Когда выбирать mq-deadline?
  • Серверы (MySQL, PostgreSQL, виртуалки) – даёт предсказуемую производительность.
  • Высокая многопоточная нагрузка – хорошо балансирует между процессами.
  • Торренты + веб-сервер – лучше, чем bfq, если важна пропускная способность.
Когда выбирать bfq?
  • Десктоп / интерактивные задачи – гарантирует, что фоновая нагрузка (торренты) не "задушит" систему.
  • Мультимедиа (стриминг, запись видео) – минимизирует лаги.
Когда kyber или none?
  • Не нужны для HDD (разработаны для SSD/NVMe).
4. Критерии выбора для SSD/NVMe
Когда выбирать none?
  • NVMe-диски – у них свои hardware-очереди, планировщик ядра только мешает.
  • Высоконагруженные серверы – минимум накладных расходов.
Когда выбирать kyber?
  • SATA SSD – если none недоступен.
  • Низкие задержки важнее пропускной (например, веб-сервер).
Когда mq-deadline?
  • Если kyber нестабилен (редко).
  • Смешанная нагрузка (HDD + SSD в одном массиве).
Когда bfq?
  • Не рекомендуется для SSD – создаёт лишние накладные расходы.
5. Как проверить, что работает?
# Текущий планировщик
cat /sys/block/sdX/queue/scheduler
Задержки (iostat)
iostat -x 1
Нагрузка на диск (iotop)
iotop -o
Если сомневаетесь:
  • HDD → mq-deadline
  • SSD → kyber
  • NVMe → none
Определяем текущий планировщик ввода-вывода для всех SATA дисков sda, sdb, sdc
cat /sys/block/sd[a-c]/queue/scheduler
none mq-deadline kyber [bfq]
Если присутствуют диски nvme то посмотреть используемый ими планировщик можно так:
cat /sys/block/nvme*/queue/scheduler
[none] mq-deadline kyber bfq
/etc/udev/rules.d/60-ioschedulers.rules
# Для HDD
ACTION=="add|change", KERNEL=="sd[a-z]", ATTR{queue/rotational}=="1", ATTR{queue/scheduler}="mq-deadline"
Для SSD (если нужно)
ACTION=="add|change", KERNEL=="sd[a-z]", ATTR{queue/rotational}=="0", ATTR{queue/scheduler}="kyber"
Если нужно сослаться на конкретный диск, то можно это сделать по его серийному номеру. Для примера воспользуемся атрибутом D_SERIAL_SHORT. Подобные настройки желательно делать на нагруженных дисках, например гипервизор, СУБД. Определим его значение:
 udevadm info --name=/dev/sda | grep -E '(WWN|SERIAL)'
S: disk/by-id/wwn-0x50014ee1af672166
E: ID_SERIAL=WDC_WD20EARX-00PASB0_WD-WCAZAH446734
E: ID_SERIAL_SHORT=WD-WCAZAH446734
E: ID_WWN=0x50014ee1af672166
E: ID_WWN_WITH_EXTENSION=0x50014ee1af672166
E: DEVLINKS=/dev/disk/by-diskseq/1 /dev/disk/by-path/pci-0000:02:00.1-ata-3.0 /dev/disk/by-id/wwn-0x50014ee1af672166 /dev/disk/by-path/pci-0000:02:00.1-ata-3 /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD20EARX-00PASB0_WD-WCAZAH446734
Вместо IDNAME указать например ID_SERIAL_SHORT и в кавычках сам серийник:
ACTION=="add|change", SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="WD-WCAZAH446734", ATTR{queue/scheduler}="mq-deadline"
Для гостевой ВМ желательно отключить планировшик:
ACTION=="add|change", SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="vda", ATTR{queue/scheduler}="none"
Следующая команда перезагрузит правила, гарантируя, что udev усвоит изменения.
udevadm control --reload-rules
Если вам нужно, чтобы изменения были применены к уже подключенным устройствам, вам необходимо активировать правила
udevadm trigger --type=devices --action=change
 SYSCTL
cat /etc/sysctl.d/30-network.conf
# Включение IP Forwarding
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
# Локальная маршрутизация (route_localnet)
net.ipv4.conf.enp42s0.route_localnet = 1
# net.ipv4.conf.wlo1.route_localnet = 1
# Защита от IP spoofing
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
# Логирование подозрительных пакетов
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
# Значения TTL для IPv4
net.ipv4.ip_default_ttl = 65
cat /etc/sysctl.d/40-ipv6.conf
# Privacy Extensions для IPv6
net.ipv6.conf.all.use_tempaddr = 2
net.ipv6.conf.default.use_tempaddr = 2
net.ipv6.conf.enp42s0.use_tempaddr = 2
cat /etc/sysctl.d/50-tcp.conf
# Размеры буферов TCP
net.ipv4.tcp_rmem = 1048576 16777216 1073741824
net.ipv4.tcp_wmem = 1048576 16777216 1073741824
net.core.rmem_max = 1073741824
net.core.wmem_max = 1073741824
# Очереди и лимиты соединений
net.core.netdev_max_backlog = 100000
net.core.somaxconn = 65000
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65000
net.ipv4.tcp_max_orphans = 51232
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 4098560
# Таймауты и Keepalive
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 600
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 20
net.ipv4.tcp_orphan_retries = 1
# Опции производительности
net.ipv4.tcp_rfc1337 = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
net.ipv4.tcp_sack = 1
net.ipv4.tcp_fack = 1
net.ipv4.tcp_dsack = 1
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf = 1
net.ipv4.tcp_reordering = 20
net.ipv4.tcp_ecn = 0
net.ipv4.tcp_syncookies = 0
# Локальные порты
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535
cat /etc/sysctl.d/60-memory.conf
# Swappiness и кэш
vm.swappiness = 0
vm.vfs_cache_pressure = 1000
vm.overcommit_memory = 1
# Dirty pages
vm.dirty_background_ratio = 5
vm.dirty_ratio = 15
vm.min_free_kbytes = 327887
# Общая память TCP
net.ipv4.tcp_mem = 1048576 16770216 1073741824
cat /etc/sysctl.d/70-kernel.conf
# Настройки планировщика
kernel.sched_autogroup_enabled = 0
# Shared memory
kernel.shmmax = 30218102784
kernel.shmall = 8197185
# Логирование и дампы
kernel.printk = 4 4 1 7
kernel.core_uses_pid = 1
kernel.sysrq = 0
kernel.msgmax = 65536
kernel.msgmnb = 65536
fs.suid_dumpable = 2
# Лимиты файлов
fs.file-max = 2049280
fs.inotify.max_user_watches = 65536
 Оптимизация сетевых интерфейсов в Linux
Оптимизация сети включает настройку буферов, очередей, аппаратных оффлоадов и параметров ядра. Ниже — детальный разбор для серверов и высоконагруженных систем.
  1. Определение текущих настроек
    Перед тюнингом проверьте:
    # 1. Список интерфейсов
    ip -br link show
    # 2. Текущие параметры буферов RX/TX
    ethtool -g eth0
    # 3. Поддерживаемые оффлоады
    ethtool -k eth0
    # 4. Статистика ошибок
    ethtool -S eth0 | grep -i error
    # 5. Параметры ядра
    sysctl -a | grep -E 'net.core|net.ipv4.tcp'
  2. Настройка буферов (Ring Buffers)
    Ring Buffers — это аппаратные очереди для приёма (RX) и передачи (TX) пакетов.
    Как проверить текущие значения?
    ethtool -g eth0
    Вывод:
    Ring parameters for eth0:
    Pre-set maximums:
    RX:     4096   # Максимальный RX-буфер
    RX Mini: 0
    RX Jumbo: 0
    TX:     4096   # Максимум TX-буфер
    Current hardware settings:
    RX:     512    # Текущий RX
    TX:     256    # Текущий TX
    Как увеличить буферы?
    sudo ethtool -G eth0 rx 4096 tx 4096
    Рекомендации:
    • Для 1G сетей: RX/TX = 2048–4096.
    • Для 10G+ сетей: RX/TX = 8192–16384 (если драйвер поддерживает).
    Важно: Если команда возвращает Operation not supported, буферы фиксированы (часто на дешёвых NIC или виртуальных интерфейсах).
  3. Настройка аппаратных оффлоадов
    Аппаратные оффлоады разгружают CPU, передавая задачи сетевой карте.
    Включение оффлоадов
    Разгружаем checksum и сегментацию
    sudo ethtool -K eth0 tx-checksum-ip-generic on
    sudo ethtool -K eth0 rx-checksum on
    sudo ethtool -K eth0 tso on gso on gro on lro off
    # Для NVMe-over-Fabrics/RDMA (если нужно)
    sudo ethtool -K eth0 rx-udp-gro-forwarding on
    Проверка
    ethtool -k eth0 | grep -E 'tso|gro|gso'
  4. Настройка очередей (Queues) распределяет нагрузку по ядрам CPU.
    RSS (Receive Side Scaling)
    Проверить текущее количество очередей
    ethtool -l eth0
    Установить максимум (если поддерживается)
    sudo ethtool -L eth0 combined 8
    RPS/XPS (Software-based Queuing). Если RSS недоступен, используйте RPS/XPS:
    Включить RPS (для RX-очередей)
    echo f > /sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus  # f = все ядра (0-3)
    Включить XPS (для TX-очередей)
    echo 1 > /sys/class/net/eth0/queues/tx-0/xps_cpus
  5. Оптимизация параметров ядра
     Чуть выше описаны оптимизированные настройки параметров ядра
  6. IRQ Balance и CPU Affinity
    Закрепление прерываний на конкретные ядра снижает конкуренцию за ресурсы.
    Определение IRQ для интерфейса
    grep eth0 /proc/interrupts | awk '{print $1}' | cut -d: -f1
    Закрепление на ядра
    Например, закрепить IRQ 42 на ядро 0
    echo 1 > /proc/irq/42/smp_affinity
    Автоматический балансировщик
    systemctl enable irqbalance
    systemctl start irqbalance
  7. Проверка результата
    Мониторинг нагрузки
    nload eth0 # Трафик в реальном времени
    ethtool -S eth0 # Статистика ошибок
    sar -n DEV 1 # Пакеты/ошибки
    Критерии успеха
    • Нет ошибок (dropped, overruns) в ethtool -S.
    • Нет перегрузки CPU (top, htop).
    • Хорошая пропускная способность (iperf3).
Последний раз редактировалось root 12 авг 2026, 17:06, всего редактировалось 2 раз(а).
