IPv6 на MikroTik — практические тезисы и подводные камни
Сообщение root » 28 май 2026, 15:57
 1. Один pool — одна длина делегируемого префикса
 2. DHCPv6-PD в IPv6 задуман как делегирование маршрутизируемого пространства
 3. Получать множество независимых `/64` вместо одного `/60` — плохая архитектура
 4. RouterOS плохо поддерживает сложные DHCPv6-PD сценарии
 5. RouterOS не позволяет вручную задавать IAID
 6.`use-interface-duid=yes` привязывает DUID к интерфейсу
 7. `prefix-hint` — это пожелание, а не требование
 8. `prefix-hint` и `pool-prefix-length` — разные сущности
 9. DHCPv6-PD не “раздаёт автоматически по портам”
 10. `from-pool` — основной механизм автоматической выдачи `/64`
 11. DHCPv6 relay не делит prefix
 12. Через relay/interface separation можно эмулировать “нескольких клиентов”
 13. Статические DHCPv6 binding чувствительны к изменению pool
 14. RouterOS слабо валидирует пересечение IPv6 pool
 15. Полученный `/56` не обязан существовать как явный “родительский pool”
 16. IPv6 требует другого мышления, чем IPv4
 17. Для сложных lab/router-сценариев нормальна иерархия
В RouterOS параметр `prefix-length` у IPv6 pool жёстко определяет размер подсетей, которые будут выдаваться из этого pool.
Один pool не может одновременно выдавать:
  • `/64`
  • `/60`
  • `/62`
Для разных размеров префиксов нужны отдельные pool.
Пример:
  • `pool-lan` → `prefix-length=64`
  • `pool-routed` → `prefix-length=60`
Это соответствует нормальной IPv6-иерархии, но реализация в RouterOS неудобна и плохо масштабируется.
DHCPv6-PD — это не “выдача одного LAN”, а делегирование downstream-router права самостоятельно резать подсети.
Нормальная модель IPv6:
  • ISP выдаёт `/56` или `/60`
  • downstream-router сам режет:
    • `/64` для LAN
    • `/64` для VLAN
    • `/64` для transit
    • дополнительные `/64` для внутренних сегментов
То есть:
  • `/64` — обычный L2/LAN сегмент
  • `/60`, `/56`, `/48` — пространство для маршрутизатора
Технически можно заставить разные интерфейсы/relay/context выглядеть как отдельные DHCPv6-PD клиенты и получать отдельные `/64`.
Но это превращает сеть в набор независимых allocation вместо единой routed hierarchy.
Последствия:
  • плохая агрегация маршрутов
  • сложный renumbering
  • неудобная policy routing
  • сложный firewalling
  • проблемы с summarization
  • неудобный monitoring/IPAM
Это workaround ограничений RouterOS, а не нормальный IPv6 design.
Проблема обычно не в IPv6 как технологии, а в реализации RouterOS.
Слабые места RouterOS:
  • нет ручного IAID
  • ограниченный контроль DUID
  • слабая validation pool overlap
  • неочевидное поведение binding
  • poor hierarchical delegation tooling
  • implicit/internal state
  • слабый IPAM
IPv6 в RouterOS работает нормально для:
  • “один LAN + SLAAC”
Но при:
  • многоуровневом PD
  • lab/router hierarchy
  • mixed delegation sizes
  • сложной маршрутизации
начинаются ограничения платформы.
В DHCPv6 client RouterOS отсутствует параметр ручной настройки IAID.
IAID генерируется автоматически системой (обычно на основе интерфейса/внутреннего ID).
Из-за этого:
  • сложно делать несколько независимых PD-запросов
  • сложно управлять binding на сервере
  • upstream-server часто считает разные запросы одним и тем же клиентом
При использовании:
DUID зависит от интерфейса RouterOS.
Если:
  • перенести DHCPv6 client на другой интерфейс
  • изменить topology/interface mapping
то DUID может измениться.
Следствие:
  • upstream DHCPv6-server перестаёт узнавать клиента
  • ломаются static binding/prefix delegation
Само по себе “перетыкание кабеля” DUID обычно не меняет.
`prefix-hint`:
  • * не гарантирует получение нужного размера префикса
  • сервер может:
    • проигнорировать hint
    • выдать другой размер
    • выдать другой prefix
Пример:
prefix-hint=::/60
не означает:
“сервер обязан выдать `/60`”.
`prefix-hint`
Запрос upstream DHCPv6-PD server:
“желательно выдать мне такой размер prefix”.
Локальная инструкция RouterOS:
“как нарезать уже полученный delegated prefix внутри pool”.
Это не связанные напрямую параметры.
При ручной адресации:
  • `pool-prefix-length` может быть вообще не нужен.
RouterOS не делает:
“получил `/60` → автоматически выдал `/64` всем интерфейсам”.
После получения delegated prefix необходимо:
  • настроить `from-pool`
  • настроить ND/RA
  • назначить IPv6 address/interface
  • определить policy раздачи
Автоматической магии нет.
Типичная схема:
  • router получает `/56`
  • pool режет на `/64`
  • интерфейсы получают:
from-pool=pool-lan
Именно это создаёт ощущение “автоматической раздачи”.
Но это уже локальная логика RouterOS, а не DHCPv6-PD itself.
DHCPv6 relay:
  • не режет prefix
  • не занимается subnetting
  • не агрегирует delegation
Relay только:
  • пересылает DHCPv6 сообщения
  • добавляет link/interface context
Его задача:
Показать серверу, из какого сегмента пришёл запрос.
Практический workaround:
  • разные VLAN
  • разные relay-interface
  • разные logical interface
  • разные L2 domain
могут заставить upstream DHCPv6-server воспринимать один роутер как несколько независимых downstream-client.
Иногда это используют для получения нескольких `/64`.
Но это:
  • workaround
  • а не нормальная routed IPv6 hierarchy.
Если изменить:
prefix-length
у используемого pool, то static binding с несовместимой длиной prefix могут перейти в:
  • `invalid`
  • `inactive`
RouterOS предупреждает об этом плохо или не предупреждает вовсе.
Можно создать:
  • overlapping pool
  • overlapping delegated prefix
без явных ошибок.
Конфликты проявляются позже:
  • при выдаче prefix
  • при маршрутизации
  • при эксплуатации сети
В RouterOS delegated aggregate:
  • может существовать как dynamic/internal state
  • может использоваться как source для дочерних pool
Без явного:
/ipv6 pool add ...
То есть `/56` — это скорее граница delegated address space, чем обязательно отдельный объект конфигурации.
В IPv4 обычно:
  • экономят подсети
  • режут адреса максимально плотно
В IPv6:
  • `/64` считается стандартной LAN
  • subnetting почти не экономят
  • сеть строится вокруг routed hierarchy
Основная сущность IPv6:
  • не интерфейс с адресом,
  • а delegated routing domain.
 17. Для сложных lab/router-сценариев нормальна иерархия вида
ISP
 /56
Main Router
  +-- LAN ----------- /64
  +-- Wi-Fi --------- /64
  +-- Hypervisor ---- /64
  +-- Lab Router A -- /60
  +-- Lab Router B -- /60
Именно под такую модель проектировался DHCPv6-PD.
Последний раз редактировалось root 28 май 2026, 17:59, всего редактировалось 3 раз(а).
