DD-WRT => MikroTik — поэтапная настройка с нуля
Сообщение root » 19 апр 2026, 00:05
 0. Введение
 1. Базовые настройки системы
 2. Настройка интерфейсов
 3. LAN (Bridge)
 4. IP-адресация
 4a. IPv6-адресация
 5. DNS (локальная зона + DoH + статические записи)
 6. IPv6 через WireGuard (Route64)
 7. Сервисы RouterOS и ограничение доступа
 8. NTP и дополнительные сервисы
 9. Настройка OSPFv2 и OSPFv3 основного роутера
 10. Журналирование
 11. Firewall IPv4
 12. Firewall IPv6
 13. Скрипты и планировщик заданий
 14. Список специальных и немаршрутизируемых адресов
История умирающего роутера
(пример реальной конфигурации)
 0. Введение
Здесь приведён рабочий конфиг MikroTik полученный в результате вынужденного перехода с DD-WRT. Настройка роутера разбита на логические этапы. Последовательность приближена к реальной процедуре конфигурирования устройства. Firewall вынесен в конец, так как обычно дорабатывается в процессе эксплуатации.
Данная заметка является практической реализаций Истории умирающего роутера
Последний раз редактировалось root 29 авг 2026, 15:14, всего редактировалось 45 раз(а).
Сообщение root » 07 май 2026, 19:46
Настройка имени устройства для идентификации устройства при его администрировании. Часовой пояс крайне важный момент для правильного отображения времени в логах и установлении шифрованных соединений.
/system identity set name=gete.free-adm.ru
/system clock set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
Теперь разберёмся с синхронизацией времени на роутере и узлами нашей сети с роутера. Настроим ntp client и ntp server на маршрутизаторе.
/system ntp client set enabled=yes
/system ntp client servers
add address=95.211.123.72
add address=212.1.224.6
add address=212.1.244.6
add address=195.0.1.3
/system ntp server set enabled=yes multicast=yes
Синхронизация времени на устройстве хоть и базовая, но очень важная часть настройки, так как взаимодействие с серверами DNS по защищённым протоколам завязано на использование сертификатов, а они имеют сроки действия. А так же даёт возможность раздавать время внутрь сети, обеспечивая синхронизацию всех устройств сети.
Обратите внимание на указанные мной IP-адреса в качестве источников времени. Чтобы нормально поднялась связь с DNS-серверами время должно быть синхронизировано. В противном случае никакого установления соединения быть не может.
Последний раз редактировалось root 02 июл 2026, 16:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение root » 07 май 2026, 19:47
Теперь назначим роли портам. Интерфейс ether1 смотрит в сторону провайдера и для авторизации на оборудовании провайдера необходим MAC выведенного из эксплуатации роутера. Пример административно назначенного MAC приведён в качестве иллюстрации как можно без звонка в службу поддержки провайдера запустить новое оборудование в полноценную работу.
/interface ethernet
set ether1 comment=wan mac-address=84:1B:5E:7A:9D:CF
set ether2 comment="WS For Admin"
set ether5 comment=Printer
Назначение комментариев интерфейсам позволяет значительно упростить сопровождение конфигурации. Беспроводные интерфейсы также получат понятные имена и комментарии.
Настройка беспроводных интерфейсов
Настройка беспроводной сети в RouterOS 7 на первый взгляд кажется простой задачей, однако именно здесь чаще всего появляются проблемы, связанные с совместимостью клиентских устройств, выбором диапазонов и использованием устаревших стандартов.
При создании конфигурации было принято решение отказаться от поддержки legacy-режимов и использовать только современные стандарты IEEE 802.11n и 802.11ac. Это позволяет повысить пропускную способность сети и исключить влияние медленных клиентов на общую производительность точки доступа.
Для диапазона 2,4 ГГц рекомендуется использовать только каналы 1, 6 или 11, так как именно они не перекрываются между собой и обеспечивают минимальный уровень взаимных помех. Использование промежуточных каналов (например, 3, 5, 8 или 9) чаще всего лишь ухудшает ситуацию, увеличивая количество пересекающихся сетей.
Диапазон 5 ГГц менее загружен и обеспечивает значительно более высокие скорости передачи данных, поэтому при наличии поддержки со стороны клиентских устройств предпочтительно использовать именно его.
Приведённая ниже конфигурация не претендует на универсальность и отражает настройки, которые показали стабильную работу в реальных домашних условиях эксплуатации. Интерфейс wlan1 (2.4 GHz) отключен намеренно, но тем не менее он всё равно добавляется в мост.
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] comment="2.4 GHz" country=russia4 mode=ap-bridge ssid=BR0-2GHz
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40mhz-eC comment="5 GHz" country=russia4 disabled=\
    no installation=indoor mode=ap-bridge ssid=BR0-5GHz wps-mode=disabled
/interface wireless manual-tx-power-table
set wlan1 comment="2.4 GHz"
set wlan2 comment="5 GHz"
/interface wireless nstreme
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
    wpa2-pre-shared-key=Pa$$w0rd
Последний раз редактировалось root 12 июн 2026, 04:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение root » 07 май 2026, 19:48
 3. LAN (Bridge)
Bridge объединяет LAN-интерфейсы в единую L2-сеть. Это базовый элемент всей внутренней топологии: через него работают DHCP, DNS, firewall и маршрутизация.
Важно: при создании моста необходимо сразу задать статический MAC-адрес (`admin-mac`).
Почему это критично
По умолчанию используется `auto-mac=yes`, при котором bridge автоматически получает MAC-адрес одного из интерфейсов. На практике это приводит к нестабильному поведению.
  1. MAC-адрес может измениться после перезагрузки
    Порядок инициализации интерфейсов не гарантирован. После ребута bridge может получить MAC от другого порта.
    Это вызывает:
    • проблемы с DHCP (смена IP, сломанные static lease)
    • потерю доступа к устройству
    • сбои мониторинга (Netwatch, Dude)
    • временные обрывы из-за обновления ARP-кэша
  2. MAC меняется при изменении конфигурации
    Если удалить или отключить интерфейс, от которого был унаследован MAC, bridge сразу выберет новый.
    Результат:
    • разрыв активных соединений
    • сброс ARP
    • нестабильность сети
  3. Баги RouterOS 7
    В ряде версий (например 7.17) наблюдалось поведение, при котором MAC мог меняться постоянно, что фактически ломает сеть.
  4. Зависимость L2-протоколов
    MAC используется в STP/RSTP (Bridge ID). Его изменение или дублирование может привести к:
    • петлям
    • неправильной топологии
    • broadcast storm
Практический вывод
`admin-mac` — это не рекомендация, а базовая гигиена конфигурации MikroTik.
Без него поведение сети становится непредсказуемым.
Как задать правильно
Используется LAA (Locally Administered Address):
меняется второй символ MAC на `2`, `6`, `A` или `E`.
Пример:
/interface bridge add name=bridge1 comment="For LAN" auto-mac=no admin-mac=EE:FD:74:7E:75:6B
Если используете VLAN, то можно ещё сменить последний октет (или два) на номер VLAN
Здесь первый байт MAC изменён на `EE`. Это позволяет не придумывать адрес с нуля.
Добавление интерфейсов в bridge
/interface bridge port
add bridge=bridge1 comment="WS For Admin" interface=ether2
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 comment="Printer" interface=ether5
add bridge=bridge1 comment="2.4 GHz" interface=wlan1
add bridge=bridge1 comment="5GHz" interface=wlan2
Интерфейсные списки
Для упрощения дальнейшей настройки создаются списки интерфейсов:
  • WAN_IF
  • LAN_IF
  • OSPF-LAN
Создадим необходимые нам списки и причислим к ним соответствующие интерфейсы:
/interface list
add comment="Interface to ISP" name=WAN_IF
add comment="Interface Bridge For LAN" name=LAN_IF
add comment="Interfaces For OSPF" name=OSPF-LAN
/interface list member
add comment="to isp" interface=ether1 list=WAN_IF
add comment="to bridge" interface=bridge1 list=LAN_IF
add interface=bridge1 list=OSPF-LAN
В дальнейшем Firewall и другие подсистемы будут работать именно со списками, а не с конкретными интерфейсами. Такой подход упрощает изменение конфигурации при замене оборудования или изменении схемы подключения.
Роль этапа в общей схеме
Bridge — это точка сборки всей LAN-логики. На него опираются:
  • IP-адрес роутера
  • DHCP-сервер
  • DNS
  • Firewall (LAN → WAN)
  • IPv6 (ND, адресация)
Ошибка на этом этапе приводит к нестабильной работе всей сети.
Резюме
Настройка `admin-mac`:
  • устраняет плавающие изменения MAC
  • делает поведение сети предсказуемым
  • защищает от сбоев при ребутах и изменениях конфигурации
Это обязательный элемент корректной настройки bridge в MikroTik.
Последний раз редактировалось root 04 авг 2026, 13:11, всего редактировалось 8 раз(а).
Сообщение root » 07 май 2026, 19:50
 4. IPv4-адресация
После создания bridge необходимо назначить ему IP-адрес. Это точка входа в управление роутером и основа для всех сервисов (DHCP, DNS, firewall).
IPv4 адрес на bridge
/ip address
add address=195.0.1.254/24 comment="ip on bridge" interface=bridge1 network=195.0.1.0
Здесь:
  • 195.0.1.254 — адрес роутера в LAN
  • /24 — маска сети
  • bridge1 — интерфейс LAN
Практика: обычно шлюз делают первый или последний адрес сети — это не принципиально, важно соблюдать единообразие.
Почему адрес вешается именно на bridge
IP-адрес назначается не на физические интерфейсы, а на bridge — это и есть точка маршрутизации для всей локальной сети:
Это:
  • шлюз для клиентов
  • DNS (если используется локальный резолвер)
  • точка, через которую пойдёт NAT и firewall
Bridge — это логический интерфейс, объединяющий все LAN-порты.
Назначая IP на него, мы автоматически делаем доступными все порты и Wi-Fi в том числе.
Если повесить IP на отдельный порт:
  • часть сети станет «вне управления»
  • DHCP не сможет корректно работать
  • появятся странные баги с доступом
Если понадобится организовать доступ в сегмент сети с другой адресацией, то порт, через который подключается такой сегмент, вводить в бридж не нужно, так же как порт для подключения к провайдеру. Принцип тот же и с гостевыми сетями WiFi. При данной схеме можно довольно гибко ограничивать доступ между сетями через firewall.
DHCP-сервер IPv4
После создания bridge и добавления в него интерфейсов следующим шагом идёт назначение адресации.
Именно на этом этапе сеть "оживает" — появляется шлюз, DHCP и базовая связность.
Сначала создаётся пул адресов:
/ip pool
add name=LanPool ranges=195.0.1.200-195.0.1.250 comment="pool for lan"
Затем сам DHCP-сервер:
/ip dhcp-server
add name=dhcp1 interface=bridge1 address-pool=LanPool lease-time=3h comment="Server For LAN on Bridge1"
И сеть с параметрами:
/ip dhcp-server network
add address=195.0.1.0/24 \
    gateway=195.0.1.254 \
    dns-server=195.0.1.254 \
    domain=free-adm.ru \
    ntp-server=195.0.1.254 \
    comment="Main LAN"
Практические моменты:
  • пул начинается не с .1 — нижняя часть диапазона оставлена под статику
  • DNS указывает на сам роутер → удобно для локальной зоны
  • lease-time = 3h — компромисс между стабильностью и обновлением
DHCP клиент (WAN)
Интернет-интерфейс получает IPv4 от провайдера:
/ip dhcp-client
add interface=ether1 name=ether1 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no comment="dhcp isp"
Отключение `use-peer-dns` и `use-peer-ntp` сделано осознанно:
  • DNS управляется вручную (см. следующий раздел)
  • исключается "подмена" настроек от провайдера
 4a. IPv6-адресация
IPv6 адресация
IPv6 в этой конфигурации приходит через WireGuard (route64), но локальная адресация всё равно должна быть задана, поскольку WireGuard не поддерживает DHCP ни в каком виде. Используется статически назначенный адрес с длинной префикса /64:
/ipv6 address
add address=fe80::1 advertise=no comment="Manual address" interface=bridge1
add address=2a11:6c7:1202:6200::254 comment="Route64 For Bridge Lan" interface=bridge1
Что здесь важно:
  • fe80::1 — link-local адрес (служебный) задан вручную (не обязательно, но даёт предсказуемость)
  • глобальный префикс /64` — стандарт для LAN, без вариантов
  • адрес `::254` используется как gateway (аналог IPv4 .254)
Что это даёт
После этого этапа:
  • роутер доступен по IP
  • есть точка для DHCP
  • есть база для DNS
  • готов фундамент для firewall
Типичные ошибки
  • Назначение IP не на bridge, а на ether-порт
  • Несовпадение сети и пула DHCP
  • Отсутствие IPv6-адреса при использовании IPv6
Резюме
IP-адрес на bridge — это фундамент всей конфигурации.
Если здесь ошибка — дальше ломается всё: от DHCP до firewall.
Раздача IPv6 (RA / ND)
Вместо DHCPv6 для базовой сети используется Router Advertisement:
/ipv6 nd
set [ find default=yes ] interface=bridge1 advertise-dns=yes mtu=1412
Это даёт:
  • автоматическую настройку адреса (SLAAC)
  • раздачу DNS
  • корректный MTU (актуально при туннелях, например WireGuard)
Важно:
  • DHCPv6 (для конечных узлов) здесь не используется — и это нормальная практика
  • клиенты в сети назначают адреса сами, на основе префикса полученного от DHCPv6 PD
Prefix Delegation (DHCPv6-PD) на MikroTik: полный разбор
Что такое Prefix Delegation и зачем он нужен
Prefix Delegation (PD) — это механизм DHCPv6, позволяющий маршрутизатору запросить у вышестоящего провайдера (или другого роутера) не просто один адрес, а целую подсеть для использования на своих внутренних интерфейсах.
Если говорить просто: ваш роутер получает по WAN один IPv6-адрес для себя и делегированный префикс (например, `/56` или `/60`), который можно нарезать на `/64` и раздать клиентам в локальной сети.
Базовая настройка на основном роутере (DHCPv6-сервер)
Предположим, у вас есть блок `2a11:6c7:1202:6200::/56`. Создаём пул и DHCPv6-сервер:
/ipv6 pool
add name=DinamicPool prefix=2a11:6c7:1202:6200::/56 prefix-length=64
/ipv6 dhcp-server
add address-pool=DinamicPool interface=bridge1 name=server1
Параметр `prefix-length=64` жёстко определяет, что из этого пула будут выдаваться только `/64`. Это первая важная особенность RouterOS: один пул — одна длина префикса. Если клиент запросит `/62`, сервер просто проигнорирует запрос, потому что пул так не умеет.
Проблема: как выдать несколько префиксов одному клиенту
Допустим, к основному роутеру подключен тестовый роутер, у которого несколько внутренних интерфейсов. Каждому нужен свой `/64`. Как их получить?
Стандартный DHCPv6-PD использует для различения запросов от одного клиента поле IAID (Identity Association Identifier). Один клиент с одним DUID может запросить несколько префиксов, если использует разные IAID.
Но RouterOS не позволяет задать IAID вручную. Более того, нельзя создать два DHCPv6-клиента на одном физическом интерфейсе. Это программное ограничение.
Решение: делегирование крупного блока
Правильный путь — не пытаться получить несколько `/64` по отдельности, а запросить один более крупный префикс, которого хватит на все внутренние сети. Например, `/60` содержит 16 подсетей `/64`.
Шаг 1: Планирование адресного пространства
Сначала разбиваем `/56` на блоки `/60`, чтобы избежать пересечений:
/56 -> 16 блоков /60:
2a11:6c7:1202:6200::/60  <- для динамической раздачи
2a11:6c7:1202:6210::/60  <- для тестового роутера
2a11:6c7:1202:6220::/60  <- для следующего
Шаг 2: Настройка основного роутера
Создаём отдельный пул для делегирования `/60`:
/ipv6 pool
add name=Pool60 prefix=2a11:6c7:1202:6210::/60 prefix-length=60
Создаём статическую привязку (binding) для тестового роутера, где указываем его DUID и отдельный пул:
/ipv6 dhcp-server binding
add address=2a11:6c7:1202:6210::/60 duid=0x00030001080027feb9f8 iaid=0 pool=Pool60 server=server1
Параметр `pool=Pool60` — ключевой. Он переопределяет пул по умолчанию и позволяет выдать клиенту префикс другой длины, чем `DinamicPool`.
Шаг 3: Настройка тестового роутера (клиента)
/ipv6 dhcp-client
add add-default-route=yes interface=ether1 pool-name=P1 pool-prefix-length=64 request=prefix
Параметр `pool-prefix-length=64` указывает, что полученный префикс нужно нарезать на `/64` внутри пула `P1`.
Теперь назначаем адреса на внутренние интерфейсы:
/ipv6 address
add address=::1 from-pool=P1 interface=ether2
add address=::1 from-pool=P1 interface=ether3
Важный момент: RouterOS (начиная с версий 7.22+) автоматически раздаёт разные `/64` из пула на разные интерфейсы! Первый интерфейс получает первую подсеть (`6210::1/64`), второй — следующую (`6211::1/64`), и так далее. Ручная нарезка не требуется.
Тонкости и обнаруженные "грабли"
  1. Prefix-length в пуле — жёсткое ограничение
    Если в пуле `prefix-length=64`, а клиент просит `/62` — сервер отказывает. Нельзя из одного пула выдавать префиксы разной длины. Нужны отдельные пулы.
  2. Статическая привязка становится INVALID при смене пула
    Если изменить `prefix-length` в пуле, к которому привязан клиент, его статическая привязка становится INVALID без предупреждения.
  3. Родительский пул не нужен
    Сам делегированный `/56` нигде не используется и не создаётся как отдельный пул. Он существует только как "граница ответственности" для планирования подсетей. RouterOS ничего о нём не знает.
  4. Автоматическая нарезка работает
    В свежих версиях RouterOS конструкция `from-pool` + `pool-prefix-length` заставляет роутер автоматически нарезать делегированный префикс на `/64` и распределять по интерфейсам. Это поведение стало стабильным примерно с версий 7.22-7.23.
  5. Два клиента на одном интерфейсе — нельзя
    Программное ограничение RouterOS. Обходится либо VLAN-костылями, либо (правильно) делегированием более крупного блока.
  6. IAID задать вручную нельзя
    MikroTik вычисляет IAID автоматически из внутреннего ID интерфейса. В версиях 7.23+ разработчики активно дорабатывают гибкость управления пулами (появился `from-pool-policy`), возможно, в будущем появится и ручное управление IAID.
Что в итоге
Рабочая схема для раздачи нескольких префиксов через один кабель:
  • На основном роутере: пул для динамической раздачи (`/60` с `prefix-length=64`) и отдельные пулы для делегирования крупных блоков (`/60` с `prefix-length=60`).
  • Статическая привязка с явным указанием пула для каждого нижестоящего роутера.
  • На тестовом роутере: один DHCPv6-клиент, `pool-prefix-length=64`, адреса через `from-pool` на каждом внутреннем интерфейсе.
Схема проверена на RouterOS 7.22.1 (основной) и 7.23rc4 (тестовый). Работает стабильно, адреса нарезаются автоматически.
/ipv6 dhcp-server
add address-pool=DinamicPool comment="For Dinamic Prefix" insert-queue-before=bottom interface=bridge1 name=server1 \
    prefix-pool=DinamicPool
add address=2a11:6c7:1202:6200::/64 duid=0x00030001080027feb9f8 iaid=0 server=server1
add address=2a11:6c7:1202:6210::/60 duid=0x000300010c9504fd0000 iaid=2 life-time=3d prefix-pool=Delegation-TestRouter \
    server=server1
Резюме
На этом этапе у нас уже есть:
  • единая L2 сеть (bridge)
  • шлюз IPv4 и IPv6
  • DHCP для IPv4
  • DHCPv6 PD для раздачи префиксов для тестовых сетей
  • SLAAC для раздачи IPv6 адресов конечным устройствам
Сеть полностью работоспособна на уровне L3, и можно переходить к:
  • DNS (локальная зона + DoH)
  • либо сразу к firewall (если нужен минимальный базовый доступ)
Последний раз редактировалось root 12 июн 2026, 01:40, всего редактировалось 11 раз(а).
Re: DD-WRT => MikroTik — поэтапная настройка с нуля
Сообщение root » 07 май 2026, 20:51
После настройки IP-адресации и DHCP логично перейти к DNS. В данной схеме MikroTik выполняет сразу несколько задач:
  • DNS-резолвер для локальной сети
  • кеширующий DNS-сервер
  • обслуживание локальной зоны free-adm.ru
  • DNS-over-HTTPS клиент
Базовая настройка DNS
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=45.90.30.0,45.90.28.0 \
    use-doh-server=https://dns.nextdns.io/4a59c7 verify-doh-cert=yes
Описание параметров:
  • allow-remote-requests=yes — разрешает клиентам LAN использовать роутер как DNS-сервер
  • servers — резервные DNS-серверы
  • use-doh-server — использование DNS-over-HTTPS
  • verify-doh-cert=yes — обязательная проверка TLS-сертификата DoH сервера
Почему DNS-over-HTTPS (DoH)
Обычный DNS передаёт запросы в открытом виде.
DoH позволяет:
  • шифровать DNS-трафик
  • исключить подмену ответов провайдером
  • использовать единый DNS для всей сети
При этом нужно учитывать:
  • DoH немного увеличивает задержки при пустом кеше
  • часть нагрузки компенсируется DNS-кешем MikroTik
  • при недоступности DoH используются fallback DNS из параметра servers
Локальная DNS-зона
Для домашней лаборатории и внутренней инфраструктуры удобно держать собственную DNS-зону прямо на маршрутизаторе.
Пример:
/ip dns static
add address=195.0.1.3 comment="apex A" name=free-adm.ru type=A
add address=2a11:6c7:1202:6200::3 comment="apex AAAA" name=free-adm.ru type=AAAA
add address=195.0.1.254 comment="gateway DNS" name=ns1.free-adm.ru type=A
add address=2a11:6c7:1202:6200::254 comment="gateway DNS v6" name=ns1.free-adm.ru type=AAAA
add address=195.0.1.5 name=printer.free-adm.ru type=A
add address=2a11:6c7:1202:6200:3e4a:62ff:feb3:6e4c name=printer.free-adm.ru type=AAAA
Практический смысл:
  • внутренние сервисы доступны по именам
  • не требуется внешний DNS для локальной инфраструктуры
  • удобно использовать как в IPv4, так и в IPv6
  • проще сопровождать лабораторные стенды
CNAME-записи
Для алиасов используются CNAME:
add cname=sergey.free-adm.ru name=wiki.free-adm.ru type=CNAME
add cname=sergey.free-adm.ru name=blog-prog.free-adm.ru type=CNAME
add cname=sergey.free-adm.ru name=test.free-adm.ru type=CNAME
Это позволяет:
  • не дублировать IP-адреса
  • централизованно менять основной хост
  • сохранять читаемость зоны
TXT-записи
RouterOS также поддерживает TXT:
add name=gate.free-adm.ru \
    text="TEXT record " type=TXT
Могут использоваться:
  • для служебных записей
  • SPF/DMARC/DKIM
  • проверок владения доменом
  • внутренних заметок и тестов
Практические замечания
  • RouterOS не является полноценным DNS-сервером уровня BIND/PowerDNS
  • все записи хранятся в flat-структуре `/ip dns static`
  • при большом количестве записей конфигурация быстро разрастается
  • важно следить за актуальностью A и AAAA записей
Резюме
На данном этапе маршрутизатор:
  • раздаёт DNS клиентам LAN
  • резолвит внешние запросы через DoH
  • обслуживает локальную DNS-зону
  • поддерживает dual-stack инфраструктуру IPv4/IPv6
Последний раз редактировалось root 08 май 2026, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение root » 08 май 2026, 07:04
Так как далеко не все провайдеры предоставляют полноценный IPv6, одним из самых удобных вариантов остаётся получение IPv6 через туннель.
В данной конфигурации используется WireGuard-туннель до Route64.
Преимущества такого подхода:
  • полноценный глобальный IPv6
  • простая настройка
  • минимальный overhead
  • хорошая стабильность
  • WireGuard значительно проще классических 6in4/SIT туннелей
Создание WireGuard-интерфейса
/interface wireguard
add comment="route64 IPv6 over WG" listen-port=13830 mtu=1412 name=wg-ipv6
Описание:
  • listen-port — UDP-порт WireGuard
  • mtu=1412 — уменьшенный MTU для избежания фрагментации
  • name=wg-ipv6 — отдельный интерфейс под IPv6
Настройка peer
/interface wireguard peers
add allowed-address=::/1,8000::/1 client-allowed-address=::/0  comment="to server route64" \
    endpoint-address=118.91.187.67 endpoint-port=20041 interface=wg-ipv6 persistent-keepalive=15s public-key="3e+..."
Что здесь важно:
  • allowed-address=::/1,8000::/1 — split default route для IPv6
  • endpoint-address — адрес WireGuard сервера
  • persistent-keepalive=15s — поддержание NAT-сессии
  • client-allowed-address=::/0 — разрешение полного IPv6-маршрута
Почему используется ::/1 и 8000::/1
В RouterOS такой способ часто применяется вместо прямого `::/0`.
Причины:
  • избежание конфликтов маршрутизации
  • более предсказуемая работа policy routing
  • корректная установка default route через WG
Фактически:
  • ::/1 — первая половина IPv6 пространства
  • 8000::/1 — вторая половина
Вместе они эквивалентны `::/0`.
IPv6-адрес на WireGuard интерфейсе
/ipv6 address
add address=2a11:6c7:f04:189::2 advertise=no comment="My address tunnel Route64" interface=wg-ipv6
Параметр `advertise=no` отключает RA-анонсы на туннельном интерфейсе.
Маршрут по умолчанию
/ipv6 route
add comment="To Route64"  disabled=no distance=1 dst-address=::/0 gateway=wg-ipv6
После этого весь IPv6-трафик начинает уходить через WireGuard.
IPv6 в LAN
Префикс локальной сети уже был назначен bridge-интерфейсу на этапе IP-адресации. После появления default route через WireGuard клиенты автоматически получают полноценную IPv6-связность.
Теперь клиенты LAN:
  • получают глобальные IPv6-адреса
  • могут работать без NAT
  • имеют полноценную IPv6-связность
Настройка ND:
/ipv6 nd
set [ find default=yes ] advertise-dns=yes interface=bridge1 mtu=1412
Что это даёт:
  • автоматическая раздача IPv6 клиентам
  • передача DNS через RA
  • единый MTU для всей IPv6 сети
Почему MTU=1412 важен
WireGuard добавляет служебные заголовки.
Если оставить стандартный MTU 1500:
  • появляется фрагментация
  • часть сайтов может открываться нестабильно
  • возможны проблемы с PMTU
Поэтому MTU уменьшается:
  • на WG интерфейсе
  • в Router Advertisement
  • для всей IPv6 LAN
Резюме
На данном этапе:
  • маршрутизатор получил глобальный IPv6
  • IPv6 работает через WireGuard
  • LAN получает IPv6 автоматически
  • клиенты имеют полноценный dual-stack доступ
WireGuard и IPv6 через Route64
В данной конфигурации IPv6-подключение организовано через туннель WireGuard от Route64.
Подобная схема особенно удобна:
  • если провайдер не выдаёт IPv6
  • если native IPv6 нестабилен
  • если требуется быстрое и предсказуемое подключение
  • для домашних лабораторий
В RouterOS WireGuard работает стабильно и значительно проще в сопровождении, чем:
  • 6to4
  • GRE
  • IPIP
  • HE tunnelbroker
Создаём интерфейс:
add comment="route64 IPv6 over WG" \
    listen-port=13830 \
    mtu=1412 \
    name=wg-ipv6
Здесь:
  • name=wg-ipv6 — отдельный интерфейс под IPv6-трафик
Настройка peer
Добавляем peer провайдера:
add allowed-address=::/1,8000::/1 \
    endpoint-address=118.91.187.67 endpoint-port=20041 \
    interface=wg-ipv6 name=peer2 \
    persistent-keepalive=15s public-key="3e+....="
Почему используются ::/1 и 8000::/1
Это распространённый приём для IPv6 через WireGuard.
Вместо:
используются две половины IPv6-пространства:
8000::/1
Это позволяет:
  • корректно обрабатывать default route
  • избежать некоторых конфликтов маршрутизации
  • обойти ограничения отдельных клиентов и реализаций WG
Persistent Keepalive
Нужен для:
  • NAT
  • CGNAT
  • нестабильных провайдеров
  • удержания туннеля активным
Особенно полезно:
  • в домашних сетях
  • за NAT
  • при мобильных подключениях
IPv6-адрес на WireGuard-интерфейсе
Назначаем адрес туннелю:
/ipv6 address
add address=2a11:6c7:f04:189::2 \
    advertise=no \
    comment="My address tunnel Route64" \
    interface=wg-ipv6
Параметр:
advertise=no
важен потому, что:
  • туннельный интерфейс не должен участвовать в RA
  • префикс объявляется только в LAN
  • WireGuard здесь является transport-интерфейсом
Маршрут IPv6 по умолчанию
Добавляем default route:
/ipv6 route
add comment="To Route64" \
    disabled=no distance=1 \
    dst-address=::/0 gateway=wg-ipv6 \
    routing-table=main \
    scope=30 target-scope=10
Теперь весь IPv6-трафик отправляется через WireGuard-туннель.
MTU и MSS
Для IPv6 через WireGuard проблема MTU особенно критична.
Без корректировки MSS возможны:
  • подвисания HTTPS
  • обрывы крупных TCP-сессий
  • частично открывающиеся сайты
  • нестабильная работа QUIC
В конфигурации используется mangle:
/ipv6 firewall mangle
add action=change-mss \
    chain=forward comment="force MSS" \
    new-mss=1320 out-interface=wg-ipv6 \
    protocol=tcp tcp-flags=syn
Это принудительно уменьшает MSS TCP-соединений.
Подобная практика для IPv6-over-WireGuard фактически стала стандартной.
Router Advertisement (RA)
Для LAN включаем IPv6 ND:
/ipv6 nd
Здесь:
  • клиенты автоматически получают IPv6-префикс
  • раздаётся DNS через RA
  • передаётся корректный MTU
Последний пункт крайне важен:
если MTU не объявить через RA — часть клиентов продолжит использовать 1500 и получит проблемы с фрагментацией.
Старый HE tunnelbroker (отключённый)
В конфигурации также остался старый HE-туннель:
/interface 6to4
add comment="HE IPv6 Tunnel" disabled=yes local-address=213.141.132.190 mtu=1280 name=sit1 remote-address=216.66.87.102
и связанные маршруты/адреса.
Он сохранён:
  • как резерв
  • для сравнения
  • как пример альтернативного IPv6-подключения
Но основная рабочая схема сейчас построена именно на WireGuard.
Резюме
На данном этапе:
  • поднят WireGuard-туннель
  • IPv6 получен через Route64
  • LAN получает IPv6 через RA
  • настроен IPv6 default route
  • исправлены проблемы MTU/MSS
  • HE tunnelbroker выведен из эксплуатации
Последний раз редактировалось root 08 май 2026, 11:33, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение root » 08 май 2026, 07:34
После настройки базовой сетевой инфраструктуры имеет смысл сразу ограничить доступ к службам самого маршрутизатора.
По умолчанию RouterOS поднимает несколько сервисов управления:
  • WinBox
  • SSH
  • Web
  • API
  • Telnet
  • FTP
Часть из них в современной сети либо не используется, либо считается небезопасной.
Отключение ненужных сервисов
/ip service
set ftp disabled=yes
set telnet disabled=yes
set www disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
Почему это важно:
  • уменьшается поверхность атаки
  • меньше открытых TCP-портов
  • снижается вероятность эксплуатации уязвимостей
Ограничение доступа к управлению
Доступ к SSH и WinBox разрешён только из локальной сети:
/ip service
set ssh address=195.0.1.0/24,2a11:6c7:1202:6200::/64
set winbox address=195.0.1.0/24,2a11:6c7:1202:6200::/64
Здесь перечислены доверенные подсети, если нужны более строгие ограничения, то можно указать конкретные IP-адреса
Практически это означает:
  • доступ к управлению невозможен извне
  • службы слушают только доверенные подсети
  • даже при ошибке firewall сервисы останутся ограниченными
Это важный момент:
  • firewall фильтрует трафик
  • параметр address в `/ip service` ограничивает сам сервис
То есть это дополнительный уровень защиты.
MAC-доступ к устройству
RouterOS поддерживает управление через MAC-протоколы:
  • MAC-Telnet
  • MAC-WinBox
Ограничиваем их только LAN:
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN_IF
/tool mac-server mac-winbox
Почему это важно:
  • MAC-WinBox работает даже без IP
  • при ошибочной настройке WAN можно случайно открыть доступ снаружи
  • ограничение через interface-list предотвращает подобные ситуации
SSH hardening
RouterOS 7 поддерживает современные типы host key.
/ip ssh
set host-key-type=ed25519
Добавляем ключ для SSH на роутер
scp id_route.pub AdminUser@195.0.1.254:
Затем заходим на маршрутизатор и импортируем ключ под нужного пользователя.
/user ssh-keys import public-key-file=id_route.pub user=AdminUser
По умолчанию SSH на роутере настроен таким образом, что без ключа используется пароль, но как только импорт публичного ключа выполнен, доступ по паролю невозможен.
Почему ED25519:
  • быстрее RSA
  • меньше размер ключей
  • лучше криптографическая стойкость
  • современный стандарт де-факто
Даже в домашней лаборатории желательно:
  • не использовать admin
  • создавать отдельного пользователя
  • использовать длинные пароли
  • не открывать WinBox наружу
  • не публиковать API без необходимости
Если требуется внешний доступ:
  • лучше использовать WireGuard
  • либо address-list + firewall filter
  • либо доступ только через VPN
Резюме
На данном этапе:
  • отключены ненужные сервисы
  • управление ограничено LAN
  • MAC-доступ ограничен bridge-сетью
  • SSH переведён на ED25519
  • маршрутизатор стал заметно безопаснее
Последний раз редактировалось root 08 май 2026, 14:51, всего редактировалось 6 раз(а).
Сообщение root » 08 май 2026, 08:27
После настройки базовой сети и управления можно переходить к вспомогательным службам RouterOS.
В данной конфигурации маршрутизатор используется:
  • как NTP-клиент
  • как локальный NTP-сервер
  • как SMB-сервер для USB-накопителя
Настройка времени (NTP client)
Корректное время критично для:
  • логирования
  • сертификатов
  • DoH
  • WireGuard
  • отладки
  • планировщика
Сначала зададим временную зону:
/system clock
Далее включаем NTP-клиент:
/system ntp client
set enabled=yes
Добавляем серверы времени:
В качестве источников используются:
  • внешние публичные NTP-серверы
  • локальный сервер в LAN
Подобная схема повышает устойчивость:
  • роутер продолжит получать время даже при недоступности части серверов
  • локальный NTP уменьшает количество внешних запросов
  • внутренние машины могут синхронизироваться локально
NTP server на MikroTik
RouterOS может раздавать время клиентам локальной сети:
/system ntp server
Это удобно для:
  • домашней лаборатории
  • виртуальных машин
  • сетевого оборудования
  • изолированных сегментов
В небольшой сети MikroTik вполне способен выполнять роль локального stratum-сервера.
SMB-сервер RouterOS
RouterOS поддерживает простой SMB-сервер для USB-накопителей.
В данной конфигурации USB-диск экспортируется в LAN:
/ip smb
set domain=ENG enabled=yes interfaces=bridge1
Создаём пользователя:
/ip smb users
add name=serg
Публикуем каталог:
/ip smb shares
add comment="Shara On Mikritik" directory=/usb1 invalid-users=guest name=samba require-encryption=yes valid-users=serg
Что здесь важно:
  • гостевой доступ отключён
  • доступ разрешён только авторизованному пользователю
  • включено SMB encryption
  • служба доступна только через LAN
Практические замечания по SMB
SMB в RouterOS не заменяет полноценный NAS:
  • нет RAID
  • ограничена производительность
  • минимальный набор возможностей
Но этого вполне достаточно для:
  • временного файлового хранилища
  • обмена файлами
  • резервных копий
  • небольшой домашней сети
Особенно удобно:
  • на роутерах с USB 3.0
  • при наличии внешнего SSD/HDD
  • для лабораторных задач
Резюме
На данном этапе:
  • маршрутизатор синхронизирует время через NTP
  • локальная сеть получает единое время
  • поднят SMB-сервер для USB-накопителя
  • дополнительные сервисы ограничены LAN-сегментом
Последний раз редактировалось root 10 май 2026, 21:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение root » 30 май 2026, 21:00
Для бесшовной маршрутизации между реальной сетью и виртуальными сегментами будем использовать OSPF для обеих версий протокола IP. Основной роутер будет раздавать маршруты виртуальным машинам и тестовым сетям, а также получать маршруты от них.
Подготовка интерфейсов
Создадим список интерфейсов OSPF-LAN, в который добавим все интерфейсы, участвующие в OSPF. На данном роутере используется бридж bridge1, объединяющий физические порты локальной сети, поэтому в список добавляем именно его. При необходимости список можно расширить, добавив другие интерфейсы — OSPF подхватит их автоматически.
/interface list
add comment="For Interface OSPF" name=OSPF-LAN
Такой подход удобен при масштабировании: при добавлении нового сегмента сети достаточно добавить интерфейс в список, не трогая OSPF-шаблоны.
Запуск процессов OSPF
Для каждого протокола поднимаем отдельный процесс. Это обеспечивает изоляцию маршрутов IPv4 и IPv6 и упрощает управление.
  • OSPFv2 (IPv4): используется originate-default=always — роутер всегда анонсирует себя как шлюз по умолчанию для всех соседей в зоне. redistribute=static позволяет автоматически пробрасывать статические маршруты (удобно для специфических сетей, VPN, заглушек).
  • OSPFv3 (IPv6): шлюз по умолчанию не анонсируется через OSPF, так как его предоставляет Router Advertisement (RA) — все хосты и так получают дефолтный маршрут через SLAAC или DHCPv6. redistribute=static опущен намеренно: в IPv6 статические маршруты часто включают туннельные префиксы (например, WireGuard) и ULA-адреса, которые не должны утекать в общую маршрутизацию.
/routing ospf instance
add disabled=no name=ospf-Lan originate-default=always redistribute=static router-id=195.0.1.254
add disabled=no name=ospf-Lan-v6 router-id=195.0.1.254 version=3
Важно: по умолчанию RouterOS использует OSPFv2, поэтому для IPv6 необходимо явно указать version=3.
Привязка к областям
Каждый процесс связываем со своей областью (area). В данной конфигурации оба процесса работают в магистральной области 0.0.0.0 (backbone), которая является центральной для OSPF-домена. Имена областей заданы осмысленно для удобства администрирования.
/routing ospf area
add comment="Area 0 v4" disabled=no instance=ospf-Lan name=ospf-area-0
add comment="Area 0 v6" disabled=no instance=ospf-Lan-v6 name=ospf-area-0-v6
Шаблоны интерфейсов
Связываем области, списки интерфейсов и параметры аутентификации через шаблоны. Теперь любой интерфейс, добавленный в список OSPF-LAN, автоматически окажется в соответствующей OSPF-зоне с заданными настройками безопасности.
/routing ospf interface-template
add area=ospf-area-0 auth=md5 auth-key=pass comment="Real Network v4" disabled=no interfaces=OSPF-LAN
add area=ospf-area-0-v6 auth=md5 auth-key=pass comment="Real Network v6" disabled=no interfaces=OSPF-LAN
MD5-аутентификация защищает OSPF-сессии от несанкционированного соседства. В продакшене рекомендуется использовать более стойкие механизмы (SHA), но для HomeLab MD5 вполне достаточно.
Итог
При такой конфигурации достигается несколько целей:
  • Автоматизация: добавление нового сегмента сети сводится к добавлению интерфейса в список OSPF-LAN — OSPF подхватывает его автоматически.
  • Изоляция протоколов: IPv4 и IPv6 живут в отдельных OSPF-процессах, что исключает нежелательное смешивание маршрутов и упрощает диагностику.
  • Безопасность: аутентификация предотвращает появление нежелательных соседей.
  • Масштабируемость: можно без опаски поднимать дополнительные тестовые сети и виртуальные сегменты — маршрутизация между ними будет работать бесшовно.
Последний раз редактировалось root 31 май 2026, 02:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение root » 02 июн 2026, 19:34
 10. Журналирование
Настраиваем журналирование системы для удобного чтения логов. Выделяем значимые для нас сервисы и настраиваем им соответствующие буфера необходимой размерности. А так же указать сообщения каких типов будут попадать в созданные буферы. В приведённом примере исключён уровень debug поскольку он считается избыточным для нормально отлаженной системы. Считаю, debug следует применять при сложной диагностике неполадок какого-либо сервиса, для сбора необходимых данных.
/system logging action
add memory-lines=100 name=WG target=memory
add memory-lines=100 name=OSPF target=memory
add memory-lines=100 name=DNS target=memory
add memory-lines=100 name=DHCP target=memory
add memory-lines=100 name=NTP target=memory
add memory-lines=100 name=WIFI target=memory
add memory-lines=100 name=SSH target=memory
/system logging
add action=WIFI topics=wireless,!debug
add action=WG topics=wireguard,!debug
add action=OSPF topics=ospf,!packet,!debug
add action=DNS topics=dns,!packet
add action=DHCP topics=dhcp,!packet,!debug
add action=NTP topics=ntp,debug
add action=SSH topics=ssh,info,!state,!packet
теперь для просмотра лога по интересующей нас службе используем конструкцию:
/log/print where buffer=<action>
Последний раз редактировалось root 10 июн 2026, 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение root » 10 июн 2026, 14:01
 Firewall IPv4
После настройки интерфейсов, маршрутизации и сервисов необходимо определить правила обработки трафика. Основной принцип данной конфигурации — разрешено только то, что действительно необходимо, всё остальное блокируется.
Для упрощения сопровождения используются `address-list`, а сами правила разделены на логические цепочки (`FWD`, `FWD_ALLOW`, `WAN_INPUT`, `WAN_INPUT_ALLOW`). Это делает конфигурацию более читаемой и позволяет быстро находить нужный участок.
Address Lists
Используемые списки адресов:
  • `admin` — адреса, с которых разрешено администрирование маршрутизатора.
  • `LAN_NET` — локальная сеть.
  • `SRV_MAIN` — внутренний сервер, для которого публикуются сервисы в Интернет.
  • `TEST_NET` — тестовые сети, используемые при лабораторных экспериментах и маршрутизации.
/ip firewall address-list
add address=195.0.1.3 comment="External management" list=admin
add address=195.0.1.3 comment="Forwarding ports on server" list=SRV_MAIN
add address=195.0.1.0/24 comment="Internal Net" list=LAN_NET
add address=10.0.0.0/8 comment="Networks For Test" list=TEST_NET
Такой подход избавляет от необходимости многократно повторять IP-адреса в правилах Firewall.
Цепочка Input
Цепочка `input` отвечает за доступ не к транзитному трафику, а непосредственно к самому маршрутизатору. Сначала обрабатываются уже установленные соединения (`established`, `related`), затем отбрасываются некорректные (`invalid`). Для новых соединений с WAN используется отдельная цепочка `WAN_INPUT_ALLOW`, где разрешаются только:
  • SSH;
  • WinBox;
  • ICMP;
  • WireGuard.
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="Allow WG only from route64" dst-port=13830 in-interface-list=WAN_IF protocol=udp
add action=jump chain=input comment="WAN EST/REL" connection-state=established,related in-interface-list=WAN_IF jump-target=WAN_INPUT
add action=jump chain=input comment="WAN NEW" connection-state=new in-interface-list=WAN_IF jump-target=WAN_INPUT_ALLOW
add action=drop chain=input comment="Drop invalid input" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="Allow LAN -> Router" in-interface-list=LAN_IF
add action=drop chain=input comment="Drop all WAN input" in-interface-list=WAN_IF
add action=accept chain=WAN_INPUT connection-state=established,related
add action=drop chain=WAN_INPUT connection-state=invalid
add action=return chain=WAN_INPUT
add action=accept chain=WAN_INPUT_ALLOW comment="Admin access" dst-port=22,8291 protocol=tcp src-address-list=admin
add action=add-src-to-address-list address-list="dns flood" address-list-timeout=1h chain=WAN_INPUT_ALLOW \
    connection-state=new dst-port=53 protocol=udp src-address-list=!LAN_NET
add action=drop chain=WAN_INPUT_ALLOW dst-port=53 protocol=udp src-address-list="dns flood"
add action=accept chain=WAN_INPUT_ALLOW comment="ICMP limit" connection-rate=0-128k packet-size=0-128 protocol=icmp
add action=drop chain=WAN_INPUT_ALLOW comment="Drop all other WAN NEW"
Все остальные попытки подключения со стороны Интернета блокируются.
Цепочка Forward
Цепочка `forward` отвечает за прохождение трафика через маршрутизатор.
В первую очередь пропускаются уже существующие соединения (`established`, `related`), после чего новые подключения передаются в `FWD_ALLOW`.
Разрешены:
  • доступ локальной сети в Интернет;
  • опубликованные сервисы внутреннего сервера (`SRV_MAIN`);
  • обмен трафиком между лабораторными сетями (`TEST_NET`).
Любой другой новый транзитный трафик отбрасывается.
/ip firewall filter
add action=jump chain=forward comment="FWD -> EST/REL" connection-state=established,related jump-target=FWD
add action=drop chain=forward comment="Drop invalid forward" connection-state=invalid
add action=jump chain=forward comment="FWD -> NEW" connection-state=new jump-target=FWD_ALLOW
add action=drop chain=forward comment="Drop everything else forward"
add action=accept chain=FWD comment="Accept EST/REL" connection-state=established,related
add action=return chain=FWD
add action=accept chain=FWD_ALLOW comment="ALLOW LAN -> WAN baseline" in-interface-list=LAN_IF out-interface-list=\
    WAN_IF
add action=accept chain=FWD_ALLOW comment="ALLOW TCP -> SRV_MAIN" dst-address-list=SRV_MAIN dst-port=\
    80,443,4662-6265,8999 in-interface-list=WAN_IF out-interface-list=LAN_IF protocol=tcp
add action=accept chain=FWD_ALLOW comment="ALLOW UDP -> SRV_MAIN" dst-address-list=SRV_MAIN dst-port=\
    4662-4665,4672,8999,41641 in-interface-list=WAN_IF out-interface-list=LAN_IF protocol=udp
add action=accept chain=FWD_ALLOW comment="ALLOW LAN -> TEST_LAN" dst-address-list=TEST_NET src-address-list=LAN_NET
add action=accept chain=FWD_ALLOW comment="ALLOW TEST_LAN -> LAN\
    \n" dst-address-list=LAN_NET src-address-list=TEST_NET
add action=drop chain=FWD_ALLOW comment="Drop all other NEW forward"
add action=return chain=FWD_ALLOW
NAT
Для IPv4 используется статический `src-nat`, поскольку провайдер предоставляет постоянный публичный IPv4-адрес.
Публикация внутренних сервисов выполняется посредством `dst-nat`, что позволяет сделать доступными из Интернета только заранее определённые TCP- и UDP-порты.
/ip firewall nat
add action=src-nat chain=srcnat out-interface-list=WAN_IF src-address-list=LAN_NET to-addresses=213.141.132.190
add action=dst-nat chain=dstnat comment="DNAT TCP -> SRV_MAIN" dst-port=80,443,4662-4665,8999 in-interface-list=\
    WAN_IF protocol=tcp to-addresses=195.0.1.3
add action=dst-nat chain=dstnat comment="DNAT UDP -> SRV_MAIN" dst-port=4662-4665,4672,8999,41641 in-interface-list=\
    WAN_IF protocol=udp to-addresses=195.0.1.3
Service Helpers
Неиспользуемые встроенные помощники протоколов (`SIP`, `H323`, `PPTP`, `TFTP`) отключены.
/ip firewall service-port
set tftp disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
Это уменьшает количество автоматически создаваемых соединений и делает работу Firewall более предсказуемой.
Последний раз редактировалось root 10 июн 2026, 20:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение root » 10 июн 2026, 14:03
 Firewall IPv6
Несмотря на отсутствие NAT, логика фильтрации IPv6 практически полностью повторяет IPv4. Это позволяет использовать единый подход к сопровождению обеих стеков и не запоминать две разные модели работы.
Address Lists
Используются следующие списки:
  • `admin` — адреса, которым разрешено администрирование маршрутизатора;
  • `LAN_NET` — локальная сеть;
  • `SRV_MAIN6` — внутренний сервер с опубликованными сервисами;
  • `TEST_NETs` — тестовые сети внутри делегированного префикса `/56`.
/ipv6 firewall address-list
add address=2a11:6c7:1202:6200::/64 comment="Internal Net" list=LAN_NET
add address=2a11:6c7:1202:6200::254/128 comment="Internal IP for Router" list=LAN_IP
add address=2a11:6c7:1202:6200::3/128 comment="External management" list=admin
add address=2a11:6c7:1202:6200::3/128 comment="Forwarding ports on server" list=SRV_MAIN6
add address=2a11:6c7:1202:6200::/56 comment="Networks For Test" list=TEST_NETs
Цепочка Input
Как и в IPv4, сначала обрабатываются существующие соединения (`established`, `related`), затем отбрасываются `invalid`.
Для новых соединений из внешней сети используется отдельная цепочка `WAN_INPUT_ALLOW6`, где разрешены:
  • SSH;
  • WinBox;
  • ICMPv6.
После этого все остальные входящие подключения к маршрутизатору блокируются.
/ipv6 firewall filter
add action=jump chain=input comment="INPUT -> EST/REL" connection-state=established,related jump-target=WAN_INPUT6
add action=jump chain=input comment="INPUT -> NEW" connection-state=new in-interface-list=WAN_IF jump-target=WAN_INPUT_ALLOW6
add action=accept chain=input comment="Allow LAN -> Router" in-interface=bridge1
add action=drop chain=input comment="Drop all WAN input" in-interface=wg-ipv6
add action=accept chain=WAN_INPUT6 comment="Accept EST/REL" connection-state=established,related
add action=drop chain=WAN_INPUT6 comment="Drop invalid" connection-state=invalid
add action=return chain=WAN_INPUT6
add action=accept chain=WAN_INPUT_ALLOW6 comment="Admin access" dst-port=22,8291 protocol=tcp src-address-list=admin
add action=add-src-to-address-list address-list="dns flood" address-list-timeout=1h chain=WAN_INPUT_ALLOW6 \
add action=drop chain=WAN_INPUT_ALLOW6 dst-port=53 protocol=udp src-address-list="dns flood"
add action=accept chain=WAN_INPUT_ALLOW6 comment="ICMP ALLOW" protocol=icmpv6
add action=drop chain=WAN_INPUT_ALLOW6 comment="Drop all other WAN NEW"
Цепочка Forward
Транзитный трафик организован по той же схеме.
Разрешены:
  • выход локальной сети в Интернет через WireGuard;
  • публикация сервисов внутреннего сервера (`SRV_MAIN6`);
  • маршрутизация между сетями внутри делегированного префикса `/56`.
Любой другой новый транзитный трафик блокируется.
add action=jump chain=forward comment="FWD -> EST/REL" connection-state=established,related jump-target=FWD6
add action=jump chain=forward comment="FWD -> NEW" connection-state=new jump-target=FWD_ALLOW6
add action=accept chain=FWD6 comment="Accept EST/REL" connection-state=established,related
add action=return chain=FWD6
add action=accept chain=FWD_ALLOW6 comment="ALLOW LAN -> WAN baseline" in-interface=bridge1 out-interface=wg-ipv6
add action=accept chain=FWD_ALLOW6 comment="ALLOW TCP -> SRV_MAIN" dst-address-list=SRV_MAIN6 dst-port=\
    80,443,4662-6265,8999 in-interface=wg-ipv6 out-interface=bridge1 protocol=tcp
add action=accept chain=FWD_ALLOW6 comment="ALLOW UDP -> SRV_MAIN" dst-address-list=SRV_MAIN6 dst-port=\
    4662-4665,4672,8999,41641 in-interface=wg-ipv6 out-interface=bridge1 protocol=udp
add action=accept chain=FWD_ALLOW6 comment="Allow routing within delegated /56 block" dst-address-list=TEST_NETs src-address-list=TEST_NETs
add action=drop chain=FWD_ALLOW6 comment="Drop all other NEW forward"
add action=return chain=FWD_ALLOW6
Особенности IPv6
В IPv6 отсутствует NAT, поэтому маршрутизатор выполняет исключительно функции маршрутизации и фильтрации.
Для корректной работы через WireGuard дополнительно применяется изменение MSS (`change-mss`), позволяющее избежать проблем с фрагментацией TCP-пакетов при прохождении через туннель.
add action=change-mss chain=forward comment="force MSS" new-mss=1320 out-interface=wg-ipv6 protocol=tcp tcp-flags=syn
В результате структура IPv6 Firewall остаётся максимально близкой к IPv4, а различия сводятся лишь к особенностям самого протокола.
Последний раз редактировалось root 10 июн 2026, 21:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение root » 11 июн 2026, 18:33
Напишем не сложный скрипт на случай зависания Wireguard интерфейса.
:local target "2a11:6c7:f04:189::1"
:local iface "wg-ipv6"
:local count 5
:local running [/system script job print count-only where script="heal-wg-router64"]
:if ($running > 1) do={
   :log warning "WG: previous instance still running"
   :return ""
:delay 5s
:local replies [/ping address=$target count=$count interval=2s interface=$iface]
:if ($replies < ($count / 2)) do={
    :delay 5s
    :local secondCheck [/ping address=$target count=$count interval=1s interface=$iface]
    :if ($secondCheck < ($count / 2)) do={
        :log warning "WG: double-check failed, disabling"
        /interface wireguard disable [find where name=$iface]
        :delay 15m
        /interface wireguard enable [find where name=$iface]
        :log info ("WG: " . $iface . " raised after treatment")
Алгоритм работы скрипта `heal-wg-router64` выглядит так:
1. Объявление переменных
  • target — IPv6-адрес для проверки связности
  • iface — имя WireGuard-интерфейса, который нужно контролировать
  • count — количество ping-запросов для проверки (5)
  • running — подсчёт запущенных экземпляров этого же скрипта
2. Защита от повторного запуска
Проверяется, сколько экземпляров скрипта `heal-wg-router64` уже выполняется. Если больше одного (текущий + ещё один), выводится предупреждение в лог, и скрипт немедленно завершается через `:return ""`. Это исключает наложение нескольких процессов лечения.
3. Первичная пауза
Выдерживается пауза 5 секунд — даёт время на возможное завершение предыдущих операций с интерфейсом.
4. Первый цикл проверки (ping)
Отправляется `$count` (5) ping-запросов на `$target` через интерфейс `$iface` с интервалом 2 секунды между запросами. Результат (количество успешных ответов) сохраняется в `replies`.
5. Оценка результата (первый порог)
Если количество успешных ответов меньше половины от `$count` (т.е. < 2.5, фактически 0, 1 или 2 из 5), связь считается подозрительной — переход ко второму этапу проверки.
6. Второй цикл проверки (double-check)
  • Выдерживается ещё 5 секунд
  • Повторный ping: 5 запросов с интервалом 1 секунда
  • Результат сохраняется в `secondCheck`
7. Оценка второго результата и лечение
Если второй результат тоже меньше половины (0, 1 или 2 из 5), значит связь действительно потеряна:
  • Запись в лог: `"WG: double-check failed, disabling"`
  • Отключение WireGuard-интерфейса `wg-ipv6`
  • Пауза 15 минут — даёт время удалённой стороне «забыть» старую сессию
  • Включение интерфейса обратно
  • Запись в лог: `"WG: wg-ipv6 raised after treatment"`
Если же второй ping показал хороший результат (≥ 3 из 5), первое ухудшение считается ложным срабатыванием — лечение не производится, скрипт молча завершается.
Логика в целом
Двойная проверка с разными интервалами и обязательная пауза в 15 минут между disable/enable страхуют от:
  • ложных срабатываний при кратковременных сетевых флуктуациях
  • частых переподключений, которые могли бы усугубить проблему
Добавляем скрипт в планировщик заданий с регулярностью запуска раз в пять минут
/system scheduler
add interval=5m name=watchdog-wg on-event="/system/script/run heal-wg-router64" policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-time=startup
Последний раз редактировалось root 11 июн 2026, 19:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение root » 28 авг 2026, 23:02
Вот список основных немаршрутизируемых диапазонов сетей для IPv4 которые желательно добавить в address-list
add address=0.0.0.0/8 list=Bogon comment="Current network"
add address=10.0.0.0/8 list=Bogon comment="Private-Use Networks"
add address=100.64.0.0/10 list=Bogon comment="Shared Address Space (CGNAT)"
add address=127.0.0.0/8 list=Bogon comment="Loopback"
add address=169.254.0.0/16 list=Bogon comment="Link-Local"
add address=172.16.0.0/12 list=Bogon comment="Private-Use Networks"
add address=192.0.0.0/24 list=Bogon comment="IETF Protocol Assignments"
add address=192.0.2.0/24 list=Bogon comment="TEST-NET-1"
add address=192.168.0.0/16 list=Bogon comment="Private-Use Networks"
add address=198.18.0.0/15 list=Bogon comment="Network Benchmark"
add address=198.51.100.0/24 list=Bogon comment="TEST-NET-2"
add address=203.0.113.0/24 list=Bogon comment="TEST-NET-3"
add address=224.0.0.0/4 list=Bogon comment="Multicast"
add address=240.0.0.0/4 list=Bogon comment="Reserved"
Подключаем address-list для IPv4 на цепочки input и forward для фильтрации сетей на внешних интерфейсах.
На внешних интерфейса источники из заведомо непубличных/специальных диапазонов отбрасываются ещё до дальнейшей обработки (должны стоять в самом начале).
ip firewall filter
add action=drop chain=input comment="Drop Static Bogons from WAN" in-interface-list=WAN_IF src-address-list=Bogon
add action=drop chain=forward comment="Drop Static Bogons forwarding from WAN" in-interface-list=WAN_IF src-address-list=Bogon
Так же создаём список немаршрутизируемых диапазонов сетей для IPv6 добавляем в address-list
add address=::/128 list=Bogon_v6 comment="Unspecified address"
add address=::1/128 list=Bogon_v6 comment="Loopback"
add address=::ffff:0:0/96 list=Bogon_v6 comment="IPv4-mapped"
add address=100::/64 list=Bogon_v6 comment="Discard-Only Address Block"
add address=2001:db8::/32 list=Bogon_v6 comment="Documentation"
add address=fc00::/7 list=Bogon_v6 comment="Unique-Local (ULA)"
add address=fe80::/10 list=Bogon_v6 comment="Link-Local"
add address=fec0::/10 list=Bogon_v6 comment="Site-Local (Deprecated)"
add address=ff00::/8 list=Bogon_v6 comment="Multicast (Should not be source IP)"
И подключаем address-list для IPv6 на цепочки input и forward для фильтрации немаршрутизируемых сетей на внешних интерфейсах. На внешних интерфейса источники из заведомо непубличных/специальных диапазонов отбрасываются ещё до дальнейшей обработки (должны стоять в самом начале)
add action=drop chain=input comment="Drop Static Bogons v6 from WAN" in-interface-list=WAN_IF src-address-list=Bogon_v6
add action=drop chain=forward comment="Drop Static Bogons v6 forwarding" in-interface-list=WAN_IF src-address-list=Bogon_v6
Последний раз редактировалось root 29 авг 2026, 15:14, всего редактировалось 8 раз(а).
