Связываем по воздуху DD-WRT с MikroTik
Сообщение root » 12 май 2025, 12:18
 Параметры оборудования
 Расшифровка значений параметра channel-width
 Постановка задачи
 Связка DD-WRT с MikroTik
 Реализация
Перед тем как начать издеваться над реальной железякой неплохо бы посмотреть некоторые параметры. Из которых можно узнать какие временные интервалы выставлены по умолчанию для кнопки "Reset". В моём случае для сброса настроек 20 секунд и 10 минут для форматирования накопителя устройства, применяется для полного сброса например, перед продажей. В противном случае высок риск не сбросить кривую конфигурацию когда это потребуется.
/system/routerboard/settings print
              auto-upgrade: no
               boot-device: nand-if-fail-then-ethernet
         preboot-etherboot: disabled
  preboot-etherboot-server: any
             cpu-frequency: auto
             boot-protocol: bootp
       force-backup-booter: no
               silent-boot: no
      protected-routerboot: disabled
      reformat-hold-button: 20s
  reformat-hold-button-max: 10m
Вот расшифровка параметров RouterOS, с пояснениями их назначения:
  1. auto-upgrade: no
    • Значение: Отключает автоматическое обновление прошивки.
    • Когда менять: Если хотите, чтобы роутер сам проверял и устанавливал обновления, поставьте "yes".
  2. boot-device: nand-if-fail-then-ethernet
    • Значение:Порядок загрузки:
      • Сначала пытается загрузиться из внутренней памяти (NAND).
      • Если не вышло → пробует загрузиться по Ethernet (PXE).
    • Альтернативы: "nand-only", "ethernet-only".
  3. preboot-etherboot: disabled
    • Значение: Загрузка по сети (PXE) отключена.
    • Когда включать: Только если нужно загружать систему с сервера (например, для тонких клиентов).
  4. preboot-etherboot-server: any
    • Значение: Если PXE включен, принимает загрузку с любого сервера.
    • Безопасность: Для контроля лучше указать конкретный MAC-адрес сервера.
  5. cpu-frequency: auto
    • Значение: Автоматическое управление частотой CPU.
    • Ручная настройка: Можно выставить в "600MHz", "800MHz" и т.д. (зависит от модели).
  6. boot-protocol: bootp
    • Значение:Использует протокол BOOTP для получения IP при загрузке.
    • Современная альтернатива: "dhcp" (рекомендуется).
  7. force-backup-booter: no
    • Значение: Не использовать резервный загрузчик при сбое.
    • Для разработчиков: Если "yes", при проблемах с основной прошивкой загрузится резервная копия.
  8. silent-boot: no
    • Значение: При загрузке показывает лог в консоли.
    • Для тихой работы: Поставьте "yes" (полезно для публичных мест).
  9. protected-routerboot: disabled
    • Значение: Защита загрузчика отключена.
    • Безопасность: Если "enabled", потребуется пароль для изменения загрузчика.
  10. reformat-hold-button: 20s
    • Значение: Время удержания кнопки Reset для сброса настроек (20 секунд).
    • Осторожно: Уменьшите, если боитесь случайного сброса.
  11. reformat-hold-button-max: 10m
    • Значение: Максимальное время удержания кнопки Reset перед полным форматированием (10 минут).
    • Важно: Это крайняя мера! Применяется только для полного сброса (например, перед продажей).
Какие параметры настраивать?
  • Безопасность: Включите "protected-routerboot".
  • Производительность: Проверьте "cpu-frequency" (если роутер перегревается, снизьте частоту).
  • Обновления: Для автообновлений поставьте "auto-upgrade=yes".
  • Сброс настроек: Уменьшите "reformat-hold-button" до 5–10 сек, если нужно.
Просмотр всех параметров:
/system routerboard print
Параметр `channel-width` определяет ширину канала и расположение контрольного подканала (primary channel) для Wi-Fi. Символы `C` и `e` в значениях указывают на позицию основного канала и расширений.
  1. Структура значения
    Формат: "<доступные ширины>mhz-<позиция контрольного канала>"
    Пример: "20/40/80mhz-eCee"
    • Доступные ширины: 20, 40, 80 МГц
    • Контрольный канал ("C") — второй по счёту
  2. Обозначения символов
    • "C" — контрольный (primary) канал (определяет центральную частоту)
    • "e" — расширение (extension) канала
    • "X" — не используется (зарезервировано)
  3. Разбор примеров
    • Для ширины 20/40 МГц
      | Значение          | Описание        |
      | `20/40mhz-Ce`     | Основной канал — первый, расширение — второй (классический 40 МГц)      |
      | `20/40mhz-eC`     | Основной канал — второй, расширение — первый (редко используется)       |
      | `20/40mhz-XX`     | Только 20 МГц (без объединения каналов)                                 |
    • Для ширины 20/40/80 МГц
      | `20/40/80mhz-Ceee`| Основной канал — первый, расширения — 2-4 (80 МГц: каналы 36-48)        |
      | `20/40/80mhz-eCee`| Основной канал — второй (например, для 80 МГц: каналы 40-52)            |
      | `20/40/80mhz-eeCe`| Основной канал — третий (редко используется)                            |
    • Для ширины 20/40/80/160 МГц
      | 20/40/80/160mhz-eCeeeeee | Основной канал — второй (160 МГц: каналы 40-104)                 |
      | 20/40/80/160mhz-eeeeeeCe | Основной канал — седьмой (экзотические сценарии)                 |
  4. Как выбрать правильное значение?
    1. Совместимость с клиентами:
      - Большинство устройств поддерживают `20/40mhz-Ce` и `20/40/80mhz-Ceee`.
      - Для 160 МГц нужны современные клиенты (Wi-Fi 6/6E).
    2. DFS-каналы (5 ГГц):
      - Если используете DFS (каналы 52-144), выбирайте варианты с `C` в середине (например, `20/40/80mhz-eCee`).
    3. Минимизация помех:
      - В загруженном эфире лучше использовать `20/40mhz-Ce` вместо 80/160 МГц.
  5. Проверка текущих настроек
    /interface wireless print
    → Смотрите столбцы `channel-width` и `frequency`.
  6. Примеры рабочих конфигураций
    • Для 2.4 ГГц (только 20/40 МГц):
      /interface wireless set wlan1 channel-width=20/40mhz-Ce
    • Для 5 ГГц (80 МГц):
      /interface wireless set wlan2 channel-width=20/40/80mhz-Ceee frequency=auto
    • Для 160 МГц (Wi-Fi 6):
      /interface wireless set wlan2 channel-width=20/40/80/160mhz-eCeeeeee
### Важно!
- 160 МГц работает только на чистых каналах (обычно 36-64 или 100-128).
- Некоторые значения (например, с `X`) — зарезервированы для специфических задач.
- После изменения ширины канала перезапустите интерфейс:
/interface wireless disable wlan2; /interface wireless enable wlan2
Если нужна помощь с выбором канала — используйте сканирование:
/interface wireless scan wlan2
 Постановка задачи
Техническое задание на настройку MikroTik hAP ac²
(Режим прозрачного моста с подключением к основной сети через Wi-Fi 5 ГГц)
  1. Цель
    • Настроить MikroTik hAP ac² в режиме прозрачного L2-моста, чтобы:
    • Подключаться к основному роутеру (BlackRoot5) через Wi-Fi 5 ГГц (интерфейс wlan2).
    • Раздавать интернет и локальную сеть через:
      • Wi-Fi 2.4 ГГц (wlan1)
      • Wi-Fi 5 ГГц (доп. точка доступа wlan3)
      • Ethernet-порты (ether2-ether5)
    • Обеспечить единую подсеть (все устройства получают IP от основного DHCP-сервера 195.0.1.254).
    • Сохранить доступ к управлению роутером по IP 195.0.1.100 через Wi-Fi и LAN.
    • Предоставить доступ USB-накопителю по протоколу Samba
  2. Интерфейсы и режимы
    ИнтерфейсРежимНазначение
    wlan1ap-bridgeТочка доступа 2.4 ГГц (BR0-2G)
    wlan2station-wdsКлиентское подключение к BlackRoot5 (5 ГГц)
    wlan3ap-bridgeДоп. точка доступа 5 ГГц (BR0-5G)
    ether1Без адресаПорт для управления
    ether2-5Включены в bridge1LAN-порты для проводных клиентов
  3. Сетевая схема
    • Все интерфейсы (кроме wlan2) объединены в мост bridge1.
    • IP-адрес управления: 195.0.1.100/24 на bridge1.
    • Шлюз по умолчанию: 195.0.1.254 (основной роутер).
    • DHCP: Не используется (клиенты получают адреса от 195.0.1.254).
  4. Безопасность
    • Wi-Fi клиент (wlan2):
      • Режим: station-wds (L2-подключение).
      • Аутентификация: WPA2-PSK с ключом.
    • Точки доступа (wlan1, wlan3):
      • Шифрование: WPA2-PSK (AES-CCM).
      • Отключены WPS и слабые шифры (TKIP).
  5. Доступ к управлению
    • Разрешен Winbox/SSH для подсети 195.0.1.0/24.
    • Запрещены сервисы (Telnet, API, WWW).
Итог
Конфигурация обеспечивает:
  1. Прозрачный мост между Wi-Fi клиентом и LAN.
  2. Единую IP-сеть с DHCP от основного роутера.
  3. Управление роутером через 195.0.1.100.
  4. Защищённые точки доступа на 2.4/5 ГГц.
  5. Доступ по сети для пользователей к USB-накопителю
Рекомендуемые варианты для связки DD-WRT <==> MikroTik
  1. Для L2-моста:
    • DD-WRT: "AP (Mikrotik WDS)"
    • MikroTik: station-wds + добавление в мост
  2. Для маршрутизации:
    • DD-WRT: "Клиент"
    • MikroTik: mode=station + NAT
Приступаем к реализации варианта №1.
 Реализация
  1. Создается мост bridge1 для объединения интерфейсов в единую сеть.
    /interface bridge
    add name=bridge1
  2. Настройка интерфейса wlan2 в режиме WDS-клиента для подключения к удаленной точке доступа ap_br на частоте 5260 МГц (5 ГГц).
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n comment=BridgeToGATE country=russia4 disabled=no frequency=5260 \
        installation=indoor mode=station-wds ssid=ap_br wireless-protocol=802.11
    /interface wireless manual-tx-power-table
    set wlan2 comment=BridgeToGATE
    /interface wireless nstreme
  3. Добавление запись о разделе на USB-диске для дальнейшего использования (например, для SMB-шары).
    /disk
    add parent=usb1 partition-number=1 partition-offset=512 partition-size="8 022 654 464" type=partition
  4. Создание списков интерфейсов для удобного управления (WAN и LAN).
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
  5. Настройка профилей безопасности Wi-Fi:
    default - Профиль с WPA2-PSK для моста.
    AP-profile1 - Профиль с WPA/WPA2-PSK для точек доступа.
    /interface wireless security-profiles
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
        wpa-pre-shared-key=WiFiPassword wpa2-pre-shared-key=WiFiPassword
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys name=AP-profile1 supplicant-identity="" \
  6. Настройка точек доступа (2.4 ГГц и 5 ГГц)
    wlan1 - точка доступа 2.4 ГГц с SSID BR0-2G.
    wlan3 - точка доступа 5 ГГц с SSID BR0-5G.
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n comment=AP2GHz country=russia4 disabled=no installation=indoor mode=\
        ap-bridge security-profile=AP-profile1 ssid=BR0-2G wps-mode=disabled
    add comment=AP5GHz disabled=no mac-address=1A:FD:74:7E:75:70 master-interface=wlan2 name=wlan3 security-profile=\
        AP-profile1 ssid=BR0-5G
    set wlan1 comment=AP2GHz
    set wlan3 comment=AP5GHz
    set *B comment=AP5GHz
  7. Настройка SMB-сервера:
    Создание пользователя serg с паролем. Включение SMB-сервера на интерфейсе bridge1. Настройка шары для USB-диска.
    /ip smb users
    add name=serg password=PaSSworD
    /ip smb
    set comment=BR0-SMB domain=ENG enabled=yes interfaces=bridge1
    /ip smb shares
    set [ find default=yes ] invalid-users=guest valid-users=serg
    add comment=USB directory=usb1-part1 invalid-users=guest name=Disk valid-users=serg
  8. Добавление портов в мост
    Ethernet-порты (ether2-ether5), беспроводные интерфейсы (wlan1, wlan3), WDS-интерфейс (wlan2).
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    add bridge=bridge1 comment=AP2GHz interface=wlan1
    add bridge=bridge1 comment=AP5GHz interface=wlan3
    add bridge=bridge1 comment=BridgeToGATE interface=wlan2
  9. Распределение интерфейсов по спискам LAN и WAN.
    /interface list member
    add interface=ether2 list=LAN
    add interface=ether3 list=LAN
    add interface=ether4 list=LAN
    add interface=ether5 list=LAN
    add comment=AP2GHz interface=wlan1 list=LAN
    add comment=BridgeToGATE interface=wlan2 list=WAN
    add comment=AP5GHz interface=wlan3 list=LAN
  10. Назначение адресов IPv4 и IPv6 на интерфейс bridge1
    /ip address
    add address=195.0.1.100/24 comment=MGNT interface=bridge1 network=195.0.1.0
    /ipv6 address
    add address=2000:2cc0:13b1:3333::100 advertise=no comment=MGNT interface=bridge1
  11. Настройка DNS
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=195.0.1.254,2000:2cc0:13b1:3333::1
  12. Настройка маршрутов
    /ip route
    add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=195.0.1.254 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    /ipv6 route
    add disabled=no distance=1 dst-address=::/0 gateway=2000:2cc0:13b1:3333::1 routing-table=main scope=30 \
        suppress-hw-offload=no target-scope=10
  13. Настройка сервисов роутера
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set www disabled=yes
    set ssh address=195.0.1.0/24
    set api disabled=yes
    set winbox address=195.0.1.0/24
    set api-ssl disabled=yes
  14. Настройка SSH
    /ip ssh
    set host-key-type=ed25519
  15. Настройка системных параметров
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Moscow
    /system identity
    set name=BR0
    /system note
    set show-at-login=no
    /system package update
    set channel=testing
Последний раз редактировалось root 13 авг 2026, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
