Синхронизация времени.
timedatectl
Синхронизация времени NTPD
Настройка chrony
WireGuard - VPN нового поколения
# Показать список поддерживаемых временных зон
timedatectl list-timezones
Asia/Aden
Установить временную зону
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
Посмотреть статус
timedatectl
  Local time: Пт 2015-09-11 11:23:40 MSK
  Universal time: Пт 2015-09-11 08:23:40 UTC
        RTC time: Пт 2015-09-11 11:23:40
        Timezone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
     NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: yes
      DST active: n/a
Настройка часов реального времени на часовой пояс
в противном случае (set-local-rtc 0) - UTC
timedatectl set-local-rtc 1
timedatectl status
      Local time: Вт 2017-06-13 22:44:52 MSK
  Universal time: Вт 2017-06-13 19:44:52 UTC
        RTC time: Вт 2017-06-13 22:44:51
       Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
     NTP enabled: yes
      DST active: n/a
Отвязываем NTP от IPv6 и привязываем к нужным интерфейсам
/etc/sysconfig/ntpd
# Command line options for ntpd
# Чтобы после безусловной синхронизации времени в ОС синхронизировать время и в БИОС
SYNC_HWCLOCK=yes
# Добавляем -4 для привязки только к IPv4
OPTIONS="-g -4"
cat ntp-.conf
driftfile /var/lib/ntp/drift
# Permit time synchronization with our time source, but do not
# permit the source to query or modify the service on this system.
restrict default kod nomodify
#default nomodify notrap nopeer noquery
restrict 127.0.0.1
#restrict ::1
# Hosts on local network are less restricted.
restrict 195.0.1.15 mask 255.255.255.0  nomodify
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
server 212.1.224.6
server 212.1.244.6
disable monitor
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 5
проверяем состояние синхронизации remote - имена удаленных ntp серверов;
refid - сервер, с которым производит синхронизацию удаленный сервер ntp (то есть ntp-сервер для remote);
st - стратум (слой) удаленного сервера. Чем меньше значение - тем точнее время на этом сервере;
t - тип пира (u = unicast, m = multicast);
when - указывает на то, как давно была произведена синхронизация с сервером;
poll - частота в секундах, с которой NTP демон синхронизируется с пиром;
reach - состояние доступности сервера. Это значение стабилизируется на уровне 377 если последних 8 попыток синхронизации с удаленным сервером были успешны;
delay - задержка ответа от сервера;
offset - разница в миллисекундах между системным временем и временем удаленного сервера; значение с минусом - отставание, с плюсом - наши часики спешат;
jitter - смещение времени на удаленном сервере.
Просьба также обратить внимание на спецсимволы в поле перед remote:
"*" - указывает на сервер, с которым последний раз была произведена синхронизация;
"+" - сервер возможно использовать в качестве сервера точного времени
"-" - сервер не рекомендуется для использования.
Проверим, какой стратум у нашего сервера:
ntpdate -q localhost
e /etc/chrony.conf
server 212.1.224.6 iburst
server 212.1.244.6 iburst
# Ignore stratum in source selection.
stratumweight 0
# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift
# Enable kernel RTC synchronization.
rtcsync
# In first three updates step the system clock instead of slew
# if the adjustment is larger than 10 seconds.
makestep 10 3
# Allow NTP client access from local network.
allow 195.0.1/24
# Listen for commands only on localhost.
bindcmdaddress 127.0.0.1
#bindcmdaddress 195.0.1.3
#bindcmdaddress ::1
# Serve time even if not synchronized to any NTP server.
local stratum 5
keyfile /etc/chrony.keys
# Specify the key used as password for chronyc.
commandkey 1
# Generate command key if missing.
generatecommandkey
# Disable logging of client accesses.
noclientlog
# Send a message to syslog if a clock adjustment is larger than 0.5 seconds.
logchange 0.5
logdir /var/log/chrony
#log measurements statistics tracking
Включение службы chronyd
systemctl enable chronyd
Запуск chronyd
systemctl start chronyd
Статус службы chronyd
systemctl status chronyd
Проверка синхронизации и источников точного времен
chronyc tracking
chronyc sources
chronyc sourcestats
