Перенос системы на другой диск (xfs_copy).
Контактная информация:
Постановка задачи
Создаём структуру разделов
Проблемы с клонами UUID
Копирование MBR
Дублирование структуры разделов
LVM
XFS: Файловая система
Перенос системы на другой диск (rsync)
Convert MBR to GPT
Fedora на ZFS
Исправляем нумерацию разделов на диске
Гибернация — режим сна
LUKS: Шифруем данные
Дано:
lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda               8:0    0 55,9G  0 disk
sdb               8:16   0  2,7T  0 disk
├─sdb1            8:17   0  128M  0 part
├─sdb2            8:18   0  1,4T  0 part /mnt/d
└─sdb3            8:19   0  1,4T  0 part /mnt/f
sdc               8:32   0  1,8T  0 disk
├─sdc1            8:33   0  500M  0 part
└─sdc2            8:34   0  1,8T  0 part
  ├─rfremix-root 253:0    0   50G  0 lvm
  ├─rfremix-home 253:1    0  1,8T  0 lvm  /home
  └─rfremix-swap 253:2    0  5,9G  0 lvm
Задача:
Перенести разделы sdc1 и rfremix-root на SSD (sda) без LVM. Исходные разделы должны быть удалены. Rfremix-swap не нужен по причине достаточного объёма оперативной памяти.
Поддержите форум
Яндекс: 2204311377702304
/dev/sda1 500M, /dev/sda2 56G Таблица разделов: msdos
parted -a optimal /dev/sdа
(parted) unit MiB			Настраиваем parted на честные мегабайты (2^n])
(parted) print
(parted) rm ?
(parted) mklabel msdos
(parted) mkpart primary xfs 1 525
(parted) set 1 boot on
(parted) mkpart primary xfs 525 -1
(parted) quit
mkfs.xfs -f -L "BOOT" /dev/sdа1
mkfs.xfs -f -L "ROOT" /dev/sdа2
Особого смысла нет задавать метки томов при создании файловой системы, поскольку xfs_copy копирует файловую систему полностью в том числе и метки томов (если таковые были заданы)
xfs_copy /dev/sdc1 /dev/sda1
xfs_copy /dev/mapper/rfremix-root /dev/sda2
Увеличиваем размер файловой системы до размера раздела
xfs_growfs /dev/sda2
xfs_admin -L "BOOT" /dev/sda1
xfs_admin -L "ROOT" /dev/sda2
xfs_admin -L "RFREMIX-HOME" /dev/mapper/rfremix-home
Метки на FS проставлять на не монтированных томах (если на исходных файловых системах не было заданы)
Установите метку файловой системы. Метки файловой системы XFS могут содержать не более 12 символов; Если метка длиннее 12 символов, xfs_admin усекает ее и распечатает предупреждающее сообщение. Метка файловой системы может быть очищена с использованием специального значения «--» для метки.
  • Монтируем виртуальную файловую систему proc (необходима для работы ps, lsof и генерации initramfs)
  • Рекурсивно пробрасываем интерфейс ядра к устройствам (sysfs) и изолируем изменения в chroot
  • Рекурсивно пробрасываем файлы dev (необходимо для обнаружения ZFS-пулов и дисков через dracut)
  • Пробрасываем /run (необходимо для работы systemd, временных файлов блокировок, сокетов, LVM/LUKS и импорта пулов ZFS)
  • Обязательно монтируем переменные EFI (NVRAM). Без них утилиты grub2-mkconfig, efibootmgr и zfsbootmenu не смогут управлять порядком загрузки и записями в BIOS/материнской плате!
  • Монтируем изолированный tmpfs для временных файлов внутри chroot
  • Входим в изолированное окружение нашей системы Fedora
mount -t proc /proc /mnt/proc
mount --rbind /sys /mnt/sys
mount --make-rslave /mnt/sys
mount --rbind /dev /mnt/dev
mount --make-rslave /mnt/dev
mount --rbind /run /mnt/run
mount --make-rslave /mnt/run
mount --rbind /sys/firmware/efi/efivars /mnt/sys/firmware/efi/efivars
mount --make-rslave /mnt/sys/firmware/efi/efivars
mount -t tmpfs tmpfs /mnt/sys/tmp
chroot /mnt /bin/bash
Приводим UUID в fstab в соответствие.
blkid |grep sda
/dev/sda1: LABEL="BOOT" UUID="f1bb3a3e-d172-4cbc-80c2-d4f60184f38c" TYPE="xfs"
/dev/sda2: LABEL="ROOT" UUID="69060936-aa74-420e-895e-6eb98f193c3c" TYPE="xfs"
e /etc/fstab
При переустановке grub UUID раздела в файле /etc/grub2.cfg меняется на UUID загрузочного раздела
При запуске нужно избавиться от соответствующих параметров запуска ядра связанных с VLM
rd.lvm.lv=rfremix/root rd.lvm.lv=rfremix/swap
теперь они нам не нужны и поэтому редактируем загрузку системы в GRUB. После чего не забываем отредактировать /etc/default/grub удалив эти же параметры. Далее обновляем grub
Если используется SELinux, то перед выходом из chroot нужно в корне создать файл .autorelabel, иначе есть риск не попасть в систему (циклическая авторизация). При смене носителя правила SELinux приходят в несоответствие и их нужно пересоздать.
grub2-install --force /dev/sda
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
touch /.autorelabel
exit
umount /mnt/{boot,home,}
Создаём initramfs и перезапускаемся (--force перезапишет существующий initramfs)
dracut --force /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
reboot
Последний раз редактировалось root 26 авг 2026, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Поддержите форум
Однако, поскольку он действительно создает клон, метки диска и раздела будут идентичны оригиналу. Некоторые функции ОС требуют, чтобы оно было уникальным.
Xfsdump и xfsrestore
после клонирования XFS файловой системы xfsdump and xfsrestore может появиться следующее сообщение об ошибке:
XFS: Filesystem hdc4 has duplicate UUID - can't mount
Это исправляется генерацией нового UUID;
xfs_admin -U generate /dev/hdc1
Поддержите форум
dd if=/dev/sda of=mbr-backup bs=512 count=1
Если нужно сохранить только загрузочный код (он занимает 446 байт), то меняем размер блока следующим образом:
dd if=/dev/sda of=mbr-boot-code bs=446 count=1
dd if=mbr-boot-code of=/dev/sdb bs=446 count=1
Соответственно, для восстановления только загрузочного кода из файла mbr-backup:
dd if=/path/mbr-backup of=/dev/sda bs=446 count=1
Поддержите форум
Сохраняем разметку разделов в файл (unit s - сектора)
parted /dev/sda unit s print > part-mapMBR.dump
Модель: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Диск /dev/sda: 67108864s
Размер сектора (логич./физич.): 512B/512B
Таблица разделов: gpt
Флаги диска:
Номер  Начало    Конец      Размер     Файловая система  Имя                   Флаги
 1     2048s     411647s    409600s    fat16             EFI System Partition  загрузочный, esp
 2     411648s   1435647s   1024000s   xfs
 3     1435648s  67106815s  65671168s                                          lvm
Исходя из этих данных можно склонировать структуру разделов parted'ом в посекторном режиме
Также можно восстановить удалённые по ошибке разделы (при наличии данной информации) Т.е. удаление раздела
не влечёт последствий для FS
Поддержите форум
Удаление Логических томов
lvdisplay rfremix-root
lvremove /dev/rfremix/root
lvremove /dev/rfremix/swap
Пример увеличения логического тома /dev/myvg/homevol до 12 гигабайт:
lvextend -L12G /dev/mapper/homevol
Следующая команда добавит еще один гигабайт в /dev/myvg/homevol.
lvextend -L+1G /dev/mapper/homevol
Аргумент -l позволяет указать число экстентов для добавления в том. Также можно указать процент от общего размера группы томов или незанятого пространства. Приведенная ниже команда увеличит том testlv, выделив ему все нераспределенное пространство в группе myvg.
lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/testlv
Поддержите форум
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
