Portupgrade и Portmaster
FreeBSD, ... Установка, настройка, эксплуатация.
Сообщение ROOT » 07 ноя 2013, 07:30
Утилита portupgrade
Portupgrade – это не одна утилита, а целый пакет утилит по управлению портами.
В пакет portupgrade входят:
1. portupgrade – одноименная утилита, средство автоматического обновления установленных программ
2. portinstall – утилита установки новых программ, присутствующих в системе портов FreeBSD
3. portversion – утилита показывающая установленный софт и наличие обновлений для него.
4. portsclean – утилита очистки мусора остающегося после сборки портов
5. portsdb – утилита создающая базу программ, присутствующих в портах FreeBSD
6. ports_glob – предназначена для поиска по базе портов
7. portcvsweb – браузер для CVSWeb
8. pkgdu – утилита, предназначенная для подсчета дискового пространства занятого установленными программами
9. pkgdb – еще одна утилита для управления базой портов
10. pkg_which – предназначен для поиска по базе портов
11. pkg_sort – утилита сортирует порты в соответствии c зависимостями
12. pkg_fetch – утилита для скачки собранных(бинарных) пакетов
13. pkg_deinstall – средство для массового удаления установленного софта
Устанавливаем:
# cd /usr/ports/ports-mgmt/portupgrade && make install clean
Не забываем обновлять порты перед использованием утилит!
# svnlite update /usr/ports
Использование утилит из пакета portupgrade.
1. Обновить все программы (-a) с зависимостями от обновляемых портов (-r) и зависимостями для этих портов (-R)
# portupgrade -arR
А такая команда позволит скачать новые программы, не устанавливая их:
# portupgrade -aFrR
2. Если в системе что-то сломалось и мы хотим обновить все программы независимо от того, нуждаются они в обновлении или нет, выполняем:
# portupgrade -af
При добавлении ключа (-b) к этой команде позволяет сохранить старые версии пакетов в бэкап (/usr/ports/packages/All/), установить пакет из бэкапа можно используя команду:
# pkg_add
3. Определяем программы, нуждающиеся в обновлении:
# pkg_version -v | grep "need"
# portversion | grep "<"
Можно и так:
# portversion -l "<"
Вид списка нуждающихся в обновлении портов будет разным.
4. С помощью portinstall можно устанавливать программы, делаем так:
# portinstall /usr/ports/databases/mysql51-server/
Сборка и установка порта будет произведена по правилам, указанным в файле конфигурации.
5. Для периодической чистки дерева портов от всякого мусора, оставшегося от неудачных сборок, используем portsclean:
# portsclean -C
- для очистки рабочих директорий, тех которые используются для сборки программ и
# portsclean -D
- для очистки директории /usr/ports/distfiles от устаревших файлов исходников программ
6. Pkgdb - в основном используется для исправления нарушенных зависимостей портов:
# pkgdb -F
7. Удаляем пакеты при помощи pkg_deinstall:
# pkg_deinstall apache
Интересная особенность, не нужно больше указывать полностью номер версии!
Portupgrade - очень полезный и надежный инструмент!
Утилита Portmaster
Не менее удобное, чем potrupgrade, средство, кроме этого, есть одно очень позитивное отличие: если portupgrade при сбое и повторном запуске начинает все сначала, причем при этом еще и может пострадать его база данных, portmaster, не используя никаких сторонних баз, строит список пересобранных портов. В случае, если возникает какая-либо нерешаемая ситуация, и пересборка портов останавливается, достаточно вручную решить проблему и перезапустить portmaster.
Установка:
# /usr/ports/ports-mgmt/portmaster
# make install clean
Использование Portmaster
1. Ищем что необходимо обновить:
# portmaster -L | grep -B1 «New version»
Выводятся имена пакетов
2. Обновляем все пакеты:
# portmaster -Da
Для удобства можно написать скрипт все стадии и настроить cron.
Обновление портов
#!/bin/sh
clear
echo "------------------------------------- Updating ports"
echo "------------------------------------- Upgrading portsaudit's database"
portaudit -Fda > ports-portaudit.txt
echo "------------------------------------- Listing outdated ports"
portmaster -L | grep -B1 "New version" > ports-to-upgrade.txt
Утилиты Portupgrade и Portmaster могут прекрасно уживаться вместе и дополнять друг друга. Пример из жизни - случилась неприятная ситуация с повреждением базы установленных портов. Pkgdb -F не помогал. На помощь пришел Portmaster:
#portmaster --check-depends
#portmaster --check-port-dbdir
#pkgdb -Fu
На вопросы об удалении нарушенных зависимостей отвечаем утвердительно ("у").
Для желающих отблагодарить
SB: 4274320029755744
QIWI: +79175241450
